Изделия - Принадлежности - Изделие относится к принадлежностям...
- корифей
Приветствую,
начал работать с базой данных изделий (Eplan) от заказчика,
и там для многих изделий (Отдельная часть, не узлов) заполнены поля принадлежности,
например для модуля Simatic дискретных входов (6DL1131-6BL00-0PH1)
есть разные фронтальные штекеры...все они заполнены в принадлежностях (галочки необходимый не установлены),
а сами фронтальные штекеры уже помечены как Изделие относится к принадлежностям.
Зачем все это делается и какой функционал этого?
Я понял бы если бы сделали как узел и связали несколько изделий...
но тут сделали через принадлежности...
Буду рад совету, спасибо..
- Страна: РБ/РФ
Как я понял и использую.hardwareprojectspro писал(а): ↑01 сен 2022, 10:57 Я понял бы если бы сделали как узел и связали несколько изделий...
Узел, это два и более изделия, с новым заказным номером. Например, у Siemens, Eaton есть реверсивные сборки. Они имеют свой собственный part number. Но по факту, заказать можно каждую часть отдельно. А можно и в сборе, одним изделием.
Принадлежности, это то, что добавляется второй и последующими строками при выборе изделия. Принадлежности вынесены для того, что бы удобнее было их добавлять в позицию изделия. Т.е. это "россыпь" узла, при этом, у каждого элемента свой, отдельный, part number.
ЗЫ. Кроме того, в принадлежности я записываю:
* Ручку на дверь, удлиннитель, независимые расцепители для автоматических выключателей (для каждой серии ведь идет своя ручка)
* Дополнительную арматуру и шильдики для ламп и переключателей
* Освещение, вентиляцию, ручки, держатель электросхем для электрических шкафов.
При наличии всего этого в электросхеме, формируется готовая для заказа спецификация.
- корифей
В чем заключается удобство?
В том что не нужно куда-то смотреть (например в каталог) какие принадлежности нужны для этого изделия, а в самой базе посмотреть?
- Страна: РБ/РФ
Я список принадлежностей формирую исходя из того, что в основном заказываю. Т.е. добавляется и изделие и все "стандартные" для нас принадлежности.hardwareprojectspro писал(а): ↑01 сен 2022, 11:19 В том что не нужно куда-то смотреть (например в каталог) какие принадлежности нужны для этого изделия, а в самой базе посмотреть?
простой пример...
Предположим есть ИЗДЕЛИЕ клемма у нее в принадлежностях указана торцевая заглушка.
Когда мы чертим схему, мы должны задать изделие (конкретной клемме на схеме), так вот при выборе изделия (через кнопку "Выбор устройства"), заглушка будет указана с боку (в таблице "Принадлежности") и ее можно сразу выбрать. А если принадлежность обязательная, то она будет выбрана вообще автоматически (это удобно когда мы используем "одинаковые" комплекты). Экономит безумное количество времени и исключает ошибки.
Eplan P8 2022 17561
- корифей
никогда не использовал эту кнопку, всегда нажимал сразу на заказной номер...
попробовал нажать "Выбор устройства" но почему-то ничего нет...
Настройки/проекты/проект/выбор устройства. Тут можно посмотреть, то как будет происходить отбор изделий по нажатию кнопки "выбор устройства".
Самое частая ошибка, - это не соответствие определения функций у символа и изделия.
Так для символа (УГО) "К", по-умолчанию определение функции, - катушка защиты мощности, но мы ожиданием, что, по нажатию на эту кнопку, будет предложен список промежуточных реле.
Eplan P8 2022 17561
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
ИМХО функционал тот интересный, но достаточно медленный. Когда-то я так выбирал провода для соединений, но быстрее через БДИ работает.
Это зависит от количество мусора в БД. Когда начинал, работать с Epalan, я копировал в БД все подряд, все что мог найти, и да работало медленннннно. Теперь в новую БД я добавляю только, что точно буду использовать и работает быстро.
Eplan P8 2022 17561
Даже в этом случае не помешает БДИ сжать, работать начнет быстрее. Был скрипт для сжатия, размещал я или Захаров.
- корифей
не могли бы ссылочку дать, интересно было бы попробовать сжать базу.
hardwareprojectspro, viewtopic.php?t=2752
