Есть старый станок ЧПУ, на нем на редукторе стоят гидравлические клапана DG4M4 (на одно клапана две катушки)
(переключение скоростей),
недавно сгорело две катушки, поменяли на новые, но они сильно греются, думаю градусов 60-70.
Катушка на 110V AC, 18W, holding current 0.3A
катушка постоянно под напряжением температура начинает расти примерно через 10 минут.
промеряли ток - 0.27A, т.е. ниже номинального....вопрос почему может греться катушка?
как можно решить проблему?
например, поставить дополнительный радиатор или вентилятор, понизить напряжение (на трансформаторе 230/110V, последовательно поставить лампочку)....
P.S
есть версия что эта катушка не должна быть постоянно втянута, как сейчас...на этом станке была модификация и возможно после модификации никто не обратил на это внимание....(пока не сгорели катушки)...но это только версия которую еще предстоит проверить...
но согласно мануалу на клапан есть фраза...что один из клапанов должен быть всегда под напряжением...поэтому эту версию не рассматриваем...
Греется катушка клапана, почему?
Модератор: kirillio
- корифей
- город/регион: Kostroma
Катушка же 100В клапан японский. А у Вас на вторичке поди и так завышено, думаю 115-120. А это уже 15-20% от номинала. Вот и горит.
У меня версий несколько:
1. Потеряли металлическую крышку, являющуюся частью магнитопровода соленоида (часто это шайба под гайкой);
2. Золотник распределителя застрял;
3. Одновременно подаётся напряжение на обе катушки гидро-распределителя.
Все перечисленные причины ведут к уменьшению индуктивности соленоида и значительному увеличению тока через него.
Ток неплохо бы измерить.
4. Напряжение на соленоид подаётся через дребезжащие или грязные контакты.
При работе трёх-позиционного гидрораспределителя (с двумя соленоидами) напряжение может подаваться одновременно только на один соленоид. В ситуации когда оба соленоида обесточены золотник находится в среднем положении. Дальше надо смотреть гидравлическую схему.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Это имеет значение, когда сам соленоид на постоянный ток, и именно активное сопротивление катушки является определяющим фактором.
В соленоидах переменного тока, без диодного моста внутри, активное сопротивление катушки мало в сравнении с индуктивным и не так сильно, как индуктивность, влияет на ток катушки.
- частый гость
Активное R одинаково и при U = 100 Вольт, и при U = 120 Вольт, во втором случае затраты мощности на нагрев на 44% больше.
Вы недопоняли - если активное сопротивление мало, как в катушках переменного тока, то даже учетверение тока не вызовет значительного выделения тепла.
А вот если индуктивность уменьшится раз в 50 при наличии магнитного зазора...
Цифра тепловыделения тут уже отличается на порядок.
