Добрый день уважаемые специалисты АСУ ТП и КИПиА.
Меня зовут Андрей студент 2-го курса Политеха по специальности АСУ ТП.
Не давно устроился работать слесарем КИПиА на газовую кательню. Котлы используются водогрейные.
Вопрос скажите какие документы должен вести слесарь КИПиА на котельной, и где взять информацию по данным документам их ведение заполнение и так далее. Я виду один журнал проверка автоматики котлов.А какие еще должны быть доки?
Документы на котельной для слесаря КИПиА
- авторитет
Я бы ответил так: какие в соответствии с должностной инструкцией вы должны документы вести, те и ведите. Это не задача слесаря думать над тем, какие журналы (и каким образом) ему надо заполнять, на это есть мастер и вышестоящие лица.
Но, возможно здесь какая-то небольшая котельная где два человека всего работают, тогда здесь надо советы от коллег, которые с такими котельными работали.
- город/регион: Волгоград
Спасибо за ответ.Но дело в том что я пришел на котельную, где нет вообще доков, а старый киповец на пенсию ушел и не в какую на контакт не идет, согласен что не моя задача думать какие доки должен заполнять, но все же хотел бы найти нормативку для себя почитать. Откуда берутся документы которые должен заполнять слесарь КИПиА или их разрабатывает инженерный персонал?Так возможно через год или два меня могут перевести на должность слесаря или мастера, мне бы желательно знать какие доки и откуда их брать)))Parliament74 писал(а): Я бы ответил так: какие в соответствии с должностной инструкцией вы должны документы вести, те и ведите. Это не задача слесаря думать над тем, какие журналы (и каким образом) ему надо заполнять, на это есть мастер и вышестоящие лица.
- город/регион: Красноярск
У нас есть:
Журнал ежедневных инструктажей;
Журнал повторных инструктажей;
Журнал проработки директивных материалов;
Журнал учета электрического инструмента - не помню как точно называется (то, что должно в лаборатории на сопротивление изоляции проверяться);
Журнал учета электрозащитных средств;
Производственные инструкции;
Инструкции по охране труда;
Должностная инструкция;
У оперативного персонала:
Оперативный журнал;
КАРТА УСТАВОК;
Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям;
Журнал дефектов;
Еще один журнал, связанный с учетом нарядов;
Журнал проверки защит;
Журнал изменений технологических защит и сигнализаций;
Оперативный журнал;
КАРТА УСТАВОК;
Журнал дефектов;
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
