Приветствую, уважаемые форумчане.
Провожу ПНР одной установки, столкнулся со следующей проблемой. Имеется PLC Emerson ControlWave micro, привод управления задвижкой AUMA AC 01.2, связь между ними организована по RS-485 MODBUS/RTU, расстояние между контроллером и AUMA 3 метра. Выяснилось, что кусок программы контроллера который отвечает за обмен с задвижкой работает неправильно, программа контроллера не видит (в 90% случаев) ответы, соответственно не передает информацию на панель и неверно отрабатывает алгоритмы.
При этом смотрю диагностический раздел AUM`ы в нем фиксируются запросы (счетчик все время увеличивается), кол-во запросов с ошибками не изменяется.
Встаю на RS-485 шину снифером, вижу запросы и ответы.
Что удалось выяснить разработчикам: при создании стенда из контроллера и задвижки они столкнулись с такой же ситуацией, и выяснили, что AUMA отвечает очень быстро (хотя в рамках спецификации протокола RS485/MODBUS) и проблема снимается только если иcискусственно увеличивать задержку на шине (например они реализовали преобразование RS485-RS232-RS485).
Разработчики обратились в тех. поддержку AUM`ы и Emerson. В AUMе проблем не видят, Emerson пока упорно молчит.
Вопросы:
1. У кого-то были подобные ситуации? Как решали?
2. Были ли у кого-то проекты, где реализовано прямое (без промежуточных преобразований) включение Emerson ControlWave micro и AUMA через RS-485 MODBUS/RTU. Может покажете кусок кода, который обрабатывает это взаимодействие.
Emerson CWmicro - AUMA
Что за программа? Какой-то самописный код или от Emerson ? Обработка последовательного порта должна быть отвязана от общего цикла программы. Это нужно делать через прерывания. Или даже должен быть готовый блок, который работает с последовательным портом независимо от цикла.
А скорость менять пробовали?и проблема снимается только если иcискусственно увеличивать задержку на шине
сайт какой-то пишетRTU фрейм
В RTU режиме сообщение должно начинаться и заканчиваться интервалом тишины - временем передачи не менее 3.5 символов при данной скорости в сети. Первым полем затем передаётся адрес устройства.
Вслед за последним передаваемым символом также следует интервал тишины продолжительностью не менее 3.5 символов. Новое сообщение может начинаться после этого интервала.
Фрейм сообщения передаётся непрерывно. Если интервал тишины продолжительностью 1.5 возник во время передачи фрейма, принимающее устройство должно игнорировать этот фрейм как неполный.
Таким образом, новое сообщение должно начинаться не раньше 3.5 интервала, т.к. в этом случае устанавливается ошибка.
Немного об интервалах (речь идёт о Serial Modbus RTU): при скорости 9600 и 11 битах в кадре (стартовый бит + 8 бит данных + бит контроля чётности + стоп-бит): 3.5 * 11 / 9600 = 0,00401041(6), т.е. более 4 мс; 1.5 * 11 / 9600 = 0,00171875, т.е. более 1 мс. Для скоростей более 19200 бод допускается использовать интервалы 1,75 и 0,75 мс соответственно.
Программа самописная, код который отвечает за обмен по RS-485 из стандартной библиотеки Emerson ACCOL3.Custom. Скорость ставили минимально возможную для AUMы. Ответ от задвижки на скорости 19200 приходит через 2мс.
