Серовопривод с редуктором Stoeber
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 17 окт 2017, 17:28
Случилась беда с приводом подачи ЧПУ станка.
Серовопривод с редуктором Stoeber.
Отцепили от приводной ленты, дали команду - вал вращает. Но с одним но - легко можно взять и пальцем остановить вращение привода.
Как я думаю проблема с механикой. Документацию на указанные модели приводов в интернете нашел,
но там только все что касается габаритных размеров и схем расключения.
Каких - либо уточнений по механической части нету.
И не понятно, что в нем умерло, как продиагностировать. Энкодер рабочий. Еще внутри привода может быть тормоз исключающий
перемещение в определенных условиях, при понижении напряжения.
Так вот по заказнику сервопривода именно в нашем случае этого тормоза нет.
Куда копать? Как проверить?
Аккуратно часть относящуюся к редуктору открыли, с редуктором никаких проблем нет. Шестерни редуктора все рабочие.
Никаких выработок.
Вернуться в «Исполнительные устройства, регуляторы, электропривод»
