Встречный вопрос в продолжении вот этой темы: viewtopic.php?f=217&t=9628
В проекте задана структура проекта:
Есть желание разбить страницы по подразделам, чтобы был описывающий идентификатор, не влияющий на структуру проекта. Просто чтобы в навигаторе страниц эти самые страницы были сгруппированы по функциональному назначению, на самом деле это всё - одно изделия, одна установка.
Пробую использовать для этого "место установки", т.к. задано как описывающее. Всё бы ничего, но тогда перекрёстные ссылки отображаются включая этот описывающий идентификатор. Пробовал вместо "Места установки" использовать "номер установки" - результат тот же, меняется только разделитель.
Как сделать так чтобы идентификатор описывающего (не идентифицирующего) места установки не учитывался хотя бы при отображении (а лучше совсем нигде, кроме навигатора страниц)? То есть чтобы в ссылках в пределах одной установки описывающие идентификаторы не учитывались.
Спасибо!
Продолжение: Перекрестная ссылка между устройствами с разным местом установки
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Если ссылка в пределах одного идентификатора, то там будет только ее номер. Во всяком случае так можно сделать. Если ссылка между разными СИ, то никак не уберешь идентификаторы. Либо попытаться настроить вручную.
Как? У меня такие ссылки в пределах одной установки.
- Страна: Беларусь
В 2.7 не смог повторить, также пробовал включать следующие свойства:
У меня в 2.3 таких настроек нет. :( Есть только вот что (подозреваю, что работает также, если включаю то выводится полный СИ) Печаль. Тогда рассматриваю возможность сделать описательные идентификаторы максимально короткими - так оно будет даже кстати. Будет понятно в какую функциональную часть схемы ушли провода.
Спасибо!
- Страна: Беларусь
Второй настройки тоже нет? Во пункте "точки разрыва"???
Не-а. Есть только в общих вот то что я показал. Это в 2.3.
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Кстати это не столько критично. Как я писал Выше, я задал короткие СИ для номера установки (3-4 символа). В пределах одного номера установки её идентификатор не отображается (можно включить чтобы отображался всегда полный СИ, но мне это не надо). Проект разбит на номера установки по функциональному признаку: вспом.питание, части отвечающие за стыковку с разными внешними объектами и т.д. И действительно сразу видно в какую по функциональному назначению часть схемы уходят цепи - не нужно туда и лазать чтобы понять зачем эти цепи нужны.
Так что это не баг, а фича (для меня).
Отправлено спустя 1 час 12 минут 34 секунды:
Второе удобство такой организации (наверняка это уже делали и без меня и много раз). У меня несколько функциональных частей схемы, отличающихся только тем, с какими внешними устройствами они стыкуются. Чтобы сделать полное описание каждой страницы, можно текстовое описание делать в свойствах страницы, а наименование внешнего объекта с которым стыковаться брать из описания описывающего номера установки. Тогда достаточно один раз разработать схему для одной такой функциональной части, а потом просто копипастить её, меняя описывающий идентификатор (номер установки).
СИ "место установки" я использую для указания по монтажу: на двери, на фронтальной монтажной плате, на левой боковой стенке и т.д. Так что тут СИ "номер установки" как раз подходит.
