Проблема подключения Wincc 7.4 к s7-1500
Здравствуйте, уважаемые профессионалы. Не могу настроить соединение из Wincc 7.4 с s7-1500. Wincc установлен на виртуальной машине vmware workstation 12. Все необходимые лицензии установлены. S7-1500 пингуется нормально. В проекте Wiincc выбираю канал “SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel”, создаю новое соединение, устанавливаю IP-адрес контроллера, точка доступа - S7ONLINE, семейство - S7 1500. Запускаю runtime. Проверяю соединение - disconnected. Поскольку я ни разу такими задачами не занимался, то даже не знаю, куда и что смотреть. Помогите, кто чем может.
Спасибо.
Василийю
Спасибо.
Василийю
При использовании точки доступа S7ONLINE, нужно привязать к этой точке соответствующий сетевой интерфейс. Делается это вот здесь:
Нет связи соединения WinCC 7.3 и S7-1500 (PLCSIM v.15). Что не так???
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Какие еще могут быть варианты? У меня нет связи WinCC 7.3 и S7-1500 (PLCSIM v.15). Сетевой интерфейс настроен
Ну если вы используете симулятор, то и в точке доступа должен быть симулятор, а не S7ONLINE
Там нет выбора симулятора.
- город/регион: Башкортостан
Насколько мне память не изменяет, полноценная поддержка 1200/1500 появилась только в версии 7.4
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Первые два сообщения к последующим не относятся? Тогда надо было новую тему открывать.
А то у нас в заголовке темы одна версия ВинСС, а по факту уже другая. А это важно. Как правильно заметил megavolt86.
У меня вопрос к Finka, а симулятор у вас пингуется?
Версия WinCC 7.3. С s7-1200 всегда так работал, т.е. в WinCC указываю S7online, а в pg interface указываю S7online-plcsim. Симулятор пингуется. Вроде, если верить руководству, то начиная с версии WinCC 7.2 и выше есть возможность подключения к S7-1500
- город/регион: Славянск-на-Кубани
Возможно у вас не выбран нужный адаптер в Tag Management для соединения TCP/IP.
WinCC 7.4 SP1 Upd15, Step5.6
Бывает что на виртуалке не получается, порт закрыт или еще чтото.
- корифей
А почему отвечает не 2.1 а 37.29.111.165? Может чего в настройках сети или самой сети еще не так.
Вообще говоря, судя по скрину с пингами, у вас адреса источника и адресата в разных подсетях. В таком варианте прохождение пакетов возможно только при наличии роутера и настроенной маршрутизации. Оно есть? И в таком варианте - не знаю, работают ли протоколы связи с 1500-м контроллером через роутер.
Я же говорю про симулятор PLCSIM, который создает симуляцию контроллераVADR писал(а): ↑30 дек 2020, 12:40 Вообще говоря, судя по скрину с пингами, у вас адреса источника и адресата в разных подсетях. В таком варианте прохождение пакетов возможно только при наличии роутера и настроенной маршрутизации. Оно есть? И в таком варианте - не знаю, работают ли протоколы связи с 1500-м контроллером через роутер.
А 37.29.111.165 - чей адрес? Вашего компьютера или маршрутизатора где-то по пути в интернет? Пинги от вас в сторону 192.168.2.1 пытаются уйти именно через этот адрес. Что-то не так у вас с адресами.
Если я у контроллера прописываю адрес в своей подсети (192.168.0.10), то пинг приходит с адреса ПК 192.168.0.100. Но у WinCC всё равно связи нет (в WinCC IP поменяла если что).
- корифей
У меня на v16 plcsim даже не пингуется, как эти настройки не крути, соответственно внешняя панель (comfort) такой сим не видит. Прикрутил на пробу plcsim advanced. Теперь при правильных настройках все пингуется и панель этот симулятор видит. Портал на виртуалке стоит.
