Нужна помощь: S7-200 и CP 243-1 - как считать данные?
Vadim Sh
Сообщение Vadim Sh »
Неуверен в том ли топике создал, но всеже.
Проблема такая: передали объект (глубинные насосы) и сказали нужно!!!
А нужно следующее. До сего момента было следующее: устоновлен CPU 224 + 2 модуля EM 231 + 2 модуля EM 221. Данные об уровне воды в скважинах выводились на OP3. Но по какойто неизвестной причине OP3 сгорают у нас как спички (за год сказали сгорело уже 3е). Поэтому недолго думая решил поставить CP 243-1. Модуль пришел и тут пошел лес граблей. Сначала думал подцепить его сразу после последнего модуля 221го, но выяснил что это можно сделать если версия CPU не ниже 1,2, а в моем случае она 1,12. Ну ладно подцепил его сразу после CPU - вроде "работает". Дальше несмог присвоить ему айпишник (чтобы он его брал из CPU) - поставил BOOTUP - полет "нормальный". Теперь встала проблема чтения тэгов (об текущем уровне в скважине). Ставил S7-200 PC Access, настраивал cpu, прописал тэги - пишед Bad Quality и Value "-". Долго думая в чем же проблема решил поставить KepServerEX. Ситуация повторилась в точности до запятой.
Версия CPU я так понял изменить нельзя? Покрайней мере информации/прошивки других версий я ненашел (.
А вот MicroWIN'ом цепляють по эзернету в легкую.
Прошу подсказать в чем я ошибься, где станцевал не тот танец с бубном?
P.S. С сием творением рук человеческих дело имею в первый раз (начальство сказало "Хочу знать уровень воды и ничего незнаю, ты справишься -_-")
UPDATE: поробовал считать тэги по PPI PC addapter'у все четко, данные об уровне, состояние входов в S7-200 PC Access отображаются. В связи с этим возникло подозрение: возможно необходимо модифицировать программу для вызова какойнить процедуры, позволяющей CP 243-1 считывать тэги. Так ли это? или все должно работать при простой настройки после Wizard Ethernet'а?
город/регион: г. Чехов, МО
Re: Нужна помощь: S7-200 и CP 243-1 - как считать данные?
Сообщение Михайло »
Немного внесу ясности в картину: Вам нужно со станции S7-200 выводить данные на экран компьютера, используя эзернетовский модуль CP243-1 и какой-нибудь OPC-сервер?
Vadim Sh
Да. Но эту проблему победил (нужно было в листинг программы добавить CALL ETH0_CTRL, cp_ready, ch_ready, cp_error).
Теперь проблема появилась S7-200 PC Access выдает "An error has occurred". Что это понять немогу. Хотя вчера все работало на отлично.
abbat81
город/регион: Шатура
Сообщение abbat81 »
Дело в том, что в настройках 200 го нужно прописывать IP adress компьютеров, с которыми собираешься обмениваться данными, иначе связи не будет.
Вот такая засада
