Обвал датчика при заземлении шкафа
Всем доброго времени.
К модулю AI 4-20 китайской АСУ Delta подключены 9 датчиков загазованности Dynament, вытащенные из преобразователей в 4-20 СИГМА, но работающие через них же. Они все установлены в стальном шкафу, через который проходит анализируемый газ, шкаф надо заземлить. Земля есть у частотника DELTA, двигателя и надо у шкафа чтобы была тоже. Проводимостей между сигнальными цепями и шкафом нет. В той же установке есть заземлённый электродвигатель 3 фазы 1,8кВт. И если заземлить шкаф и включить двигатель с его частотником (через индуктивный фильтр перед последним) DELTA, сигналы AI в SCADA уходят в 0 % - это проблема.
Шкаф пробовали держать на весу. При включённом двигателе ток (или напряжение на последовательном 47 Ом) между землёй (по результатам былых измерений она 0,1 Ом) и шкафом мультиметр никак не показывает, нули везде. Напряжение~ между ними колеблется 1,5..4 В. Ток и напряжение между землёй и двигателем нули. Проводка и изоляция в порядке.
Найдутся ли мнения о причине ухода AI в нули? Спасибо.
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
Может высокочастотные токи создают падение напряжения на проводах, что может забивать вход усилительных каскадов измерительных каналов. А вообще воткните прибор измерительный изолированный в линию датчика и посмотрите какой сигнал там проходит.
- завсегдатай
1) У Вас точно защитное заземление PE или как обычно нейтраль N?
2) Ищите петлю заземления и заземление "-" импульсных блоков питания.
Если не принять доп.мер по сбросу заряда с этих конденсаторов в момент выключения питания датчиков, то конденсаторы скоро выжгут Вам датчики. Мало какой электронике нравиться, когда напряжение на выходе больше напряжения питания. А в момент выключения ровно это и происходит.stalir писал(а):Повесили параллельно датчикам танталовые 4,7мкФ, теперь норм.
Для защиты датчиков от ВЧ-помех можно использовать проходные ферритовые симметрирующие фильтры.
А вообще, лучше бы "аграрный вопрос" с заземлением решили по-человечески )))
Проверьте правильность заземления двигателей, правильность подключения заземления к частотникам и правильность подключения фильтров на их выходе. Обычная ошибка - пропускание через ферритовое кольцо фильтра всего кабеля вместе с проводником заземления, без разделки..
Это надо схему смотреть. На востоке (Япония, Корея, Тайвань), а Delta именно оттуда, очень любят заземлять "плюс" ;)
- город/регион: г. Чехов, МО
Что, серьезно? Я по Омрону догадываюсь, что японцы законодательно установили NPN-схему. Но это не означает заземление плюса блока питания )))))))
Серьёзно.
Автомобильные традиции проникают и в стационарную технику.
В европейских машинах на массе минус, а в "японцах" на массе плюс.
