ethernet протокол
ethernet протокол
Здравствуйте, есть печь revent с собственной панелью на которой имеется ethernet порт, можно-ли каким-то образом узнать по какому протоколу связи она коннектится , какие-нибудь стандартные команды или программы для проверки связи?
ethernet протокол
Даже сам по себе разъём типа RJ-45 ещё не говорит о наличии интерфейса Ethernet.
Фотография панели есть?
ethernet протокол
Самый надежный и проверенный способ - это прочитать документацию на оборудование !
Если дадите больше конкретики, то поможем поискать документацию в поисковиках :)
Хотя я встречал оборудование у которого дисплей и тач и езернет, но ПО закрытое от производителя. Так что там взять совершенно нечего.
ethernet протокол
производитель REVENT , в руководстве есть буквально пару строк о том что можно подключить к сети предприятия и ПО "GIAC soft" обращался даже к производителя, в ответах сиськи мяли типа мы подумаем что можно предложить и тп и тд.
просто я подумал вдруг там какой-то стандартный протокол , и есть какие-то программы для проверки связи и подбора известных протоколов.
web в оборудовании нет и modbus я проверил не подходит
ethernet протокол
Дальше можно идти по пути отсечения части Ethernet-протоколов по некоторым признакам:
- работоспособности через обычные свитчи (берём самый поплюжный свитч и пробуем);
- определения используемых портов (сканируем, сниффим и т.д.).
ethernet протокол
оборудование пингуется если вы это имели ввиду
а вот это для меня как раз и не совсем понятно, ну скажем как сканировать и сниффить я почитаю разберусь возможно, ну а дальше что я должен увидеть для меня темный лес
ethernet протокол
У Вас сейчас система в каком состоянии?
Уже работает и к чему-то подключена, или это пока всё на уровне "гипотетического трёпа", типа - "а вот неплохо было бы..."?
ethernet протокол
это не система , просто есть две парочка печей которые хочется подключить к сети для дальнейшей передачи данных в скаду, печи на данный момент автономны каким способом они общаются по сети неизвестно, известен только ip адрес печей. вот я и спрашиваю есть ли какая-то возможность узнать каким способом происходит связь с ПК
ethernet протокол
Ок, предположим, получили Вы протокол.
Дальше что? Где Вы возьмёте таблицы параметров (адреса тегов, виды представления, шкалы, значения и смысл этих значений)?
Как в старом анекдоте:
- Петька, прибор?
- Сорок!!!
- Что "сорок"?!
- А что "прибор"?
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
- Петька, прибор?
- Сорок!!!
- Что "сорок"?!
- А что "прибор"?
Между "общаются" и "могут общаться" всё-таки есть разница, не находите?
ethernet протокол
производитель пишет что есть софт для работы с печью, значит по сети она общается
в печи всего 5-6 параметров, думаю их можно выявить
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
и вообще я спрашивал о другом , можно ли подобрать протокол ?
знающий человек скажет "да можно, делай раз, делай два", либо скажет что нет нельзя . зачем разводить здесь разговор о высоких материях
ethernet протокол
В печи - очень даже может быть. А в системе управления?
Например, в ПЛК Delta или DirectLogix доступны для чтения ВСЕ регистры и биты. А их там более десятка тысяч.
И где что лежит? ;)
Где эти 5-6 параметров?
Свяжитесь лучше с производителем, и напишите ему, что хотите связать печи с существующей общецеховой SCADA.
Запросите необходимую Вам информацию.
ethernet протокол
опять вы за своё, я спрашивал совета совсем по другому поводу, зачем вы мне что-то другое рекомендуете.
ethernet протокол
Этож сколько "маркетинговых инженеров" думало, чтобы вам продать продуктов по-дороже, а вы так - "А дай как я сам чего-то там подкручу и платить не буду". :)
В любом случае я очень сильно сомневаюсь, что печи что-то отдают в сети пассивным образом. Обязательно нужно формировать запрос и тогда печь ответит. Так то можно прослушать шлюз и посмотреть, что за байты там бегают, но при условии, если кто-то посылает правильные запросы к этим печкам. Если правильные запросы отсутствуют, то увы!!
В помощь вам "снифферы" но сам такое не использую, так что дальше названия вряд ли подскажу.
- город/регион: Донецк
ethernet протокол
Советы, чтобы не влез в непроходимую трясину. Но если есть желание: "В светлый путь" или "Скатертью дорога".
Только ничего не обещай своим начальникам - сделают крайним, даже в случае, если печь станет не по причине твоего любопытства.
ethernet протокол
Еще совет. Попробуйте спросить на буржуйском форуме http://hvac-talk.com/vbb/forumdisplay.p ... -Equipment
Вроде как внутри панели установлен Linux, GIAC Soft написан на java.
ethernet протокол
Тогда усе просто /если можно так выразиться/
Берете софт от производителя. Последовательно выбираете нужные вам параметры по одному, по два и так далее, программами-сниферами /чем ниже по стеку подключается сниффер - тем лучше/ записываете обмен, изучаете последовательности байтиков, сопоставляете с видимыми эффектами...
Работка - прямо скажем - не обед перекантоваться.
Можно послушать обмен на канале "ПЛК - панель". Тогда будет намного труднее - сказать точно о том, что сейчас в канале, нельзя. Придется сличать датаграммы, сопоставлять с видимыми эффектами /которые могут проявляться спустя десятки секунд или проявляться на экранах, которые прямо сейчас невидимы/... И есть еще сложность - в этих пакетах может передаваться до черта различной информации, которой просто нет на экранах.
Проще всего наехать на производителя или интегратора, разъяснить. Некоторые даже не понимают вопроса "в документации же написано "использован стандартный протокол RS-485", что еще не понятно?". Некоторые почему-то уверены, что их устройство будет работать исключительно с их программой в среде Windows и никак не могут понять, что данные их прибора нужны не человеку, а программе. Подавляющее большинство обычно идет на контакт и выдает описание протокола и расположение данных в той или иной форме.
P.S. Попытки формировать собственные запросы без документации могут привести к чему угодно. Даже к тому, чего теоретически быть не должно. Потому без очень веских причин и письменного разрешения разгадывать протокол не стоит. Тем более на работающем оборудовании.
ethernet протокол
У производителя-то софт наверняка есть ;))) а у топик-стартера?
ethernet протокол
Ну если нет - то вариант 1Б - тот, где надо прослушивать интерфейс между панелью и ПЛК. Это будет куда сложнее... Но результат должен получиться тот же.
Ну или дожимать производителя и/или интегратора.
