Доброго дня!
Подбираю регистратор сигналов (портативный или стационарный). Оптимально: 2-3-4 аналоговых канала (4-20 мА, 0-10 В) (желательно гальванически изолированные) + штук 16 логических каналов.
Период записи желательно не хуже 0,05 сек., при объеме записываемых данных от 1 ГБ.
Задача: поиск "исчезающих" неисправностей. Точнее, не "исчезающих" а "иногда возникающих".
Предыстория:
В очередной раз возникла проблема: контроллер Siemens S7-300 останавливает станцию по аварии. Аварии однозначно нет! (вход в конечном итоге тупо заблокирован). Т.е. либо "прилетает" помеха/просадка по 220 В, либо где-то "портятся" 24 В (дурацкая система когда единственные 24 В используются и для модулей контроллера, и для датчиков и для эл. приводов идущих "в поля".). Либо обрыв/помеха по линиям связи ModBus.
Идея в том, чтоб в случае необходимости в течение суток непрерывно контролировать эти сигналы (220 В, 24В, и некоторые лог. сигналы). Конечно, придется придумывать какие-нибудь преобразователи (резистивные делители или др.) для 220 В.
Подобные проблемы возникают несколько раз в год на разных станциях, поэтому прибор должен быть "мобильным". В принципе, возможен как портативный вариант (самый удобный), так и стационарный (в шкаф). Можно, но очень не желательно, - чтоб в качестве устройства памяти использовался ноутбук.
Наиболее простой вариант - купить двухканальный осциллограф. Но двух каналов может быть мало, да и объем записываемых данных как правило очень ограничен. Кроме того с гальван-развязкой двухканальники - редкость.
Может кто-нибудь уже заморачивался с поиском подобного оборудования?
Подбор портативного регистратора сигналов
Видел вот такой регистратор:
http://omr.merret.cz/sites/default/file ... 63ru_0.pdf
Но он дорогой, зараза. Не меньше 80 тысяч. В качестве устройства памяти - флешка (USB или SD) для вас SD (или, если есть совсем мелкая флешка USB) лучше подойдет - ее можно закрыть крышкой с навесным замком и ни кто не утащит.
Может быть достаточно тщательной диагностики? Или ПО доработать так, чтобы не давало ложных срабатываний.
Что означает "вход тупо заблокирован" ?
- завсегдатай
Как вариант относительно недорогого регистратора, подходящего под описанные выше требования, могу предложить продукцию широко известного в узких кругах ЭТМС: https://zetlab.com/vozmozhnyie-shemyi-p ... rezhime/#5
За сумму, не превышающую 45 т.р. можно поиметь автономный регистратор с 8-16 аналоговыми входами и 16 дискретными входами (зависит от модели АЦП). Встроенный софт позволяет настроить разные реакции на события-триггеры.
Что касается служебного софта, который далёк от идеала, та его часть, которая необходима для регистратора, со своими обязанностями справляется.
- частый гость
- город/регион: Королев/Фрязино
Гальваническую развязку вы не получите с аналоговыми каналами. Если это требование не слишком важное используйте платы LCARD E140. Если же гальваника нужна используйте несколько плат с USB-развязкой.
Ибо поканальная гальваническая развязка вольт так на 2000 (а меньше вам зачем?) это большая проблема для разработчика.
Есть вот такой инструмент: http://www.iba-russia.com/index.php?id=9101&L=5 Вопрос только в его стоимости, думаю что не дешево.
- город/регион: Новокузнецк
Пожалуй,
- самый интересный вариант из предложенных. Но, похоже, слишком оптимистично решил, по поводуPashkevich писал(а): http://omr.merret.cz/sites/default/file ... 63ru_0.pdf
Каждый раз развешивать в щите "бороды" из резисторов - не лучший вариант. Поэтому начинаю склоняться к двух/четырех лучевому осциллографу с изоляцией каналов и регистрацией сигналов. На модный двухлучевик в принципе цены примерно такие-же как на регистратор https://flukeshop.ru/oscillograf-fluke- ... order=ASC. Есть и четырехлучевые с изолированными каналами и записью "до совершения события" http://fluke.su/ostsillografi/fluke-190 ... WFyYW50ZWU но цена что-то уж совсем космос.
Правда сейчас начинаю сомневаться в правильности выбранного пути. Удалось принудительно вызвать "исчезающую" неисправность (она чаще всего появляется при пуске/останове ПЧ на малых частотах), но увидеть арендованным двухлучевым (не цифровым) осциллографом какие-либо всплески так и не получилось.
"Тупо заблокирован" - имею ввиду что лог. вход контроллера напрямую проводочком посажен на +24В (всегда лог."1")
По поводу диагностики - уже все мысли закончились - где копать. Пожалуй создам новую тему именно по данной неисправности.
Но прибор все равно нужен. Далеко не всегда удается "принудительно" вызвать неисправность. И "включить логику" не всегда получается: на многие проблемы у контроллера одинаковая реакция: выдать весь набор имеющихся "аварий" (совершенно не имеющих отношения к реальности). Иногда бывает что по пол-дня всё нормально работает а потом "раз" и сбой в работе.
