Весы с интерфейсом rs232 преобразовать в rs485 и подключить к scada. Возможно ли это?
- город/регион: Центральная Россия
Имеются весы с интерфейсным выходом rs232, планирую преобразовать сигнал в rs485 для подключения к scada. Возможно ли это осуществить? Или требуются весы с аналоговым интерфейсным выходом 4.20???
1. RS-232 - всего лишь физический уровень. Какой там протокол внутри - вариантов куча, от стандартизованных до самопридуманных производителями весов. Без точного понимания, что там за протокол, какова карта параметров (если для этого протокола таковая нужна) - ничего точно сделать не получится.
2. Что за SCADA - Вы тоже не написали. Предположу, что, как и большинство существующих ныне SCADA, она поддерживает обмен данными по OPC. Тогда, с учётом п.1, надо либо найти существующий OPC-сервер (для стандартизованных протоколов есть наверняка), либо сервер, позволяющий реализовать произвольные протоколы. И уже через него работать.
3. Можно и 4..20 - но тут снова всё зависит от SCADA и используемого оборудования (как минимум - ввод/вывод). Вы ведь токовый сигнал напрямую в компьютер запихать не сможете, не так ли?
Какая-то каша.
Scada и rs-485 никак не взаимосвязаны. Для чего конвертировать RS-232 в RS-485, чтобы разнести по расстоянию компьютер со Scada и весы?
При расфасовке и отпуске товара именно весовой терминал "верховодит в хороводе", по одному интерфейсу отправляя команды в контроллер электроавтоматики, а по другому - отвечают на запросы СКАДА.
СКАДА также забирает информацию из контроллера.
А у Вас какая архитектура?
- город/регион: Красноярск
Как то все смешано и запутано. Аналоговый интерфейс 4-20 сравнивается с цифровым. Разговор по цифровому протоколу (485) ведется в отрыве от логического протокола. Scada кстати может и непосредственно из 485 информацию брать - но как сырую, т.е. последовательность байтов. Но тогда логический уровень то же в SCADA должен разбираться.
Ryzhij кстати вполне резонный вопрос задал, а какая у Вас архитектура предполагается ?, я бы к нему еще добавил - а какие варианты протоколов у весов есть ? Потому как если оборудование уже куплено - тем самым уже ограничения на архитектуру ложатся.
- 4.20 преобразую с помощью овена в rs485 и далее в USB
- да , расстояние от весов до сервера 300 метров.
- необходимо что бы данные весов отображались на мониторе Боса. Весы-scada
всем)
всем)
Тогда ставите два конвертора интерфейсов RS232-RS485 и в путь!
На рынке такого добра полно, от Овена и IPC DAS до Moxa.
Необходимо только помнить, что большинство конверторов поддерживают лишь 3-проводную схему RS-232.
А я бы в Ethernet все преобразовал и на сервере SCADA работал с виртуальным COM-портом.
Ethernet наверняка уже проложена какая-то. А RS-485 еще и тянуть надо будет.
Преобразователь интерфейса - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478
Вот поэтому, что "какая-то", деятели от ИБ будут ещё долго стричь бабло и надувать щёки от важности )))
Хакеры взломают сетку и запрограммируют весы для нападения на человека :)Ryzhij писал(а):Вот поэтому, что "какая-то", деятели от ИБ будут ещё долго стричь бабло и надувать щёки от важности )))
- город/регион: Мурманск
А я бы... А я бы вообще 4-20 от весов дотащил до кабинета, а там индикатор поставил на семисегментниках) Овеновский ИДЦ за 4 т.р. И не заморачивался с интерфейсами и скадами :)А я бы в Ethernet все преобразовал и на сервере SCADA работал с виртуальным COM-портом
Чтобы разозлить АНБ (Аццки Нереального Босса) достаточно просто положить сеть)))
Остальное сделает сам АНБ.
Лучше стрелочный.
Scada simp light стоит. Весов с rs485 не так много, или очень дорого. С интерфейсом rs232 достаточно, но я не уверен что после преобразователя в rs485 , scada или opc server будут адекватно воспринимать сигнал. Или я что то не так понимаю?
Зря беспокоитесь,
И RS232, и RS485 - это последовательные интерфейсы с одним и тем же форматом передачи данных.
Причём, RS485 имеет более широкие возможности, чем RS232.
При преобразовании с RS232 на RS485 нет нужды менять протокол, меняются только физические уровни сигналов.
А SCADA со своим драйвером, или OPC-сервер берут информацию в обоих случаях с одного из COM-портов, и "даже не в курсе" какой там у этого порта физический уровень передачи.
Им всё равно.
Им всё равно.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
ТРМ1 влепить туда от Овена.
Отправлено спустя 2 минуты 47 секунд:
В rs485 все просто. A и B, дифференциальный сигнал /ну экран кабеля еще/. А rs232 в полной версии еще кучу сигналов содержит.
