Использование коммутатора DES - 1024D
- город/регион: Красноярск
Добрый день. Столкнулся тут недавно с забавным фактом. С целью экономии, в проекте был предложен коммутатор D-Link DES 1024D.
В общем то к нему подключены были 2 PLC (Graidex) около 10-ка различных модулей Mirage-N, инженерный арм, ну и АРМ оператора.
Опять же в целях экономии не знаю чего, шкафы разместили за стенкой помещения с 3 частотниками.
Столкнулся с фактом пляски параметров, медленной перезагрузки и целый ряд еще неприятных явлений. Ну на коммутатор подумал в последнюю очередь. Заменил на более умный, DES 3200. Заодно - раз он умный, прописал в нем IP контроллеров и станций и сделал статическую таблицу MAC адресов. Эффект оказался для меня неожиданным. Пляска параметров прекратилась, регулирование частотников улучшилось значительно. Теперь сижу - думаю о роли коммутатора в системе АСУ ТП. Вообще - кто нибуть сталкивался с влиянием помех от частотных преобразователей на работоспособность оборудования ?
Я извиняюсь, это совершенно разные по уровню коммутаторы, у 3200 на порядок выше пропускная и коммутационная способность (одна матрица на 16 Гбит/с чего стОит).
Плюс в нём Вы сделали статические адреса по MAC и совершенно неизвестно, что бы было, если бы Вы то же самое сделали в 1024D, но теперь это не выяснить. Какой трафик бегает в Вашей сети мы тоже не знаем.
Какой мощности ПЧ и как подключены - неизвестно. Если стоят они в соседних помещениях то помеха прилетает с большой вероятностью в кабель, а не в коммутатор, и тогда это вопрос просто нормальной прокладки кабелей, коммутатор тут ни при чём.
Так что сравнение совершенно невозможное, не дающее никаких выводов.
Отправлено спустя 13 минут 55 секунд:
Но в любом случае, оба эти коммутатора - непромышленные, для офисного использования. И говорить о том, какой их них более стоек к цеховым условиям тоже некорректно - это лотерея.
Добрый денью
1024 - не программируемый, в нем ничего не сделаешь. Что не промышленный - понятно, но общую тенденцию на все дешевое я уже отмечал, т.е. проектировщик их выбрал из за цены. Я почему и задумался, хотелось бы получить реальный прецедент, на основе которого можно было бы делать по проекту замечание. Мощность частотника - 320 квт, их 3 штуки. Не совсем понимаю - как помеха по кабелю проходит - там 485 + несколько аналоговых и дискретных сигналов, которые с коммутатором напрямую не связаны, а вот к примеру LCD монитор инженерного АРМа выдает слегка раздвоенное изображение, когда частотники работают. Т.е. получается по воздуху помеха тоже прилетает.
По воздуху, как правило, прилетает самая слабая помеха.
В данном случае помеху стоит искать в электросети. Компьютер наверняка запитан с одной из фаз частотника. А частотник отдает хорошие помехи в сеть. Тут THD надо измерять.
Но статические адреса по MAC в нём тоже задать можно.
На основе проведённого опыта ровным счётом никаких выводов сделать нельзя. Сравниваются два непромышленных девайса (в промышленных условиях) совершенно разного класса, к тому же с разными настройками - то есть тёплое с мягким, и оба не к месту.
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Вот-вот. Просто взять и измерить. Но только и это не даст никакого вывода - промышленные коммутаторы точно также имеют допуски по качеству питания.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
И ещё. Незаземлённый или заземлённый не туда куда положено экран кабеля с выхода ПЧ способен выснести мозг (временно или навсегда) любой электронике в пределах установки. Сам видел.
Насчет помехи по питанию - сомнения меня берут. На входе шкафа стоит Феникс контактовский источник питания, который из 220 вольт переменки делает 24 постоянки. А потом, они инверторами в 220 вольт превращаются снова. И уже в DES 1014, снова в постоянные 3 вольта перекручиваются. Т.е. на пути потенциальных гармоник по питанию - аж 3 преобразования...
Если Вы будете и дальше нам по частям сообщать подобные детали - сомнений будет еще больше. Экстрасенсов среди нас нет.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
В какой из источников вы более всего веруете? Какой из них дает подпитку /святым духом/.petr2off писал(а):Насчет помехи по питанию - сомнения меня берут. На входе шкафа стоит Феникс контактовский источник питания, который из 220 вольт переменки делает 24 постоянки. А потом, они инверторами в 220 вольт превращаются снова. И уже в DES 1014, снова в постоянные 3 вольта перекручиваются. Т.е. на пути потенциальных гармоник по питанию - аж 3 преобразования...
У нас прибор от одного поставщика пришел на 220Вольт, в системе же все было на 24 вольта. Запуск инвертора с 24 вольт, потом запуск прибора с более высоковольтной части - и была такая чехарда.
По крайней мере по цепи +24 вольта более повышенные требования, так как в определенный момент /начальный, когда идет запуск инвертора/ток импульсно превышает норму потребления.
Так как сейчас инверторы тоже идут с промежуточным преобразованием /чаще на высокой частоте в напряжение DC ок. 300 вольт/, даже
это преобразование может хорошо давать наводки, а частотники тоже хорошо фонят на провода.
Источник который абсолютно не дает никаких наводок - это батарея.
Поэтому может по +24 нет особых наводок, а в цепи более высоковольтной они спокойно могут быть.
Самой стабильной показала себя система где все было только на +24вольта. Никаких "моргуш" и наводок с линии питания не приходило.
А причём здесь конкретный источник питания? Источник помехи по питанию, это, как правило, неверный выбор источника под задачу, неверная организация цепей питания, такая прокладка цепей питания из-за которой на линию питания насасывается всякая дрянь.
К примеру, реле поставили, клапан какой-нибудь через него запитали, а банально диоды на этот клапан и на катушку реле не поставили - получите и распишитесь, при каждой коммутации будете получать обратный выброс в цепь питания.
И так далее.
- Страна: Казахстан
Соглашусь, но к примеру инвертор кушает на запуске вовсе не штатные токи. И может кратковременно перегружать основной источник питания. Мне очень не нравилось как оно заработало.
Провода от частотника очень большую наводку дают /если без дросселя/. У нас дружно ползли значения по температуре на несколько градусов прям сразу, от включения частотника, наводки шли на провода термопар, потом был преобразователь в 4..20мА сигнал - таблетка, и это уже сказывалось на аналоговых входах ПЛК.
Ну Вот, Вы сами и примеры привели.
На экран витой пары что-то может наводиться, а дальше это может попасть в сам коммутатор через разъём. Может коэф.экранирования пары недостаточный, или экран вовсе отсутствует (UTP применили). На провода питания может что-то навестись, от чего ему поплохеет.
Всё таки, насколько я вижу, этот D-Link DES 1024D - это бытовуха, которую ставят на производство, а условия по ЭМС на производстве совсем не домашние, требования по отказоустойчивости тоже, по климатике тоже. Смотрите декларацию, там указана сфера применения: "товары народного потребления". Он в принципе не обязан нормально работать в промышленных условиях.
"Везде же работает" - не аргумент, это лотерея, зависящая от многих факторов. И в саппорт обращаться бессмысленно - если бытовой саппорт не дурак то сообразит что девайс в нештатных условиях работает, а если не сообразит (или от него это скроют) то будут долго и мучительно искать проблему и не найдут её.
Помните байку один поучительный рассказ известных писателей про мат.модель Буриданова барана? Вот как раз оно. Если попроще, то анекдот про суровых сибирских лесорубов и крутую японскую бензопилу.
- Страна: Казахстан
Я сплю и вижу, что этот девайс чисто пластмассовая штуковина, задайся целью - заземлить его, и наверняка более простого и обескураживающего вопроса в том как это сделать скорее всего нельзя задать.
