Добрый день коллеги.
Я более контроллерщик, но держать еще и визуализатора не позволяют финансы и объем задач, потому прошу у вас помощи по WinCC.
Имеем PCS 8.1 и WinCC 7.3 в ее составе. На копме, где я практикуюсь WinCC in demo mode.
Поставлена задача руководством изменять размер окна графика в FacePlate. Не самая сложная задача, но делать надо и я затруднился.
Как я понял, делать это непосредственно через FacePlate невозможно (или возможно?) и потому сделал около каждого параметра кнопочку, которая вызывает WinCCOnlineTrendControl с графиком и все замечательно, кроме того, что экран с 30 такими контролами грузиться ооочень долго (они скрыты сначала, но все равно грузятся).
Сделал WinCCOnlineTrendControl - 1 шт. Пытаюсь С-экшеном по кнопочке на этом же экране туда записать нужные настроечные параметры.
Покопавшись в сети, нашел функцию SetPropBOOL("LNG.Pdl","Control23","Display",1); //имя экрана, контрола правильно до буковки
Это я делаю видимость, а потом хочу функцией SetPropCHAR записать в соответствующее поле нужный мне тэг.
Но оно не работает!
Help me please? Nu chto vam stoit?
Проблема с функцией SetPropBOOL - она не работает :(
- город/регион: Новокузнецк
Нашел как вставлять диагностическое окно, вот что оно пишет:
====================================OnErrorExecute====================================
SystemTime: (ThreadId 14856) 2017-08-04 09:17:11.969
dwErrorCode1: (ThreadId 14856) 1007007
dwErrorCode2: (ThreadId 14856) 2
szErrorText: (ThreadId 14856) PDLRTAPI oder DMAPI
szErrorTextInfo: (ThreadId 14856) Error in DMApi
szApplicationName: (ThreadId 14856) PDLRuntimeSystem
bCycle: (ThreadId 14856) acycle
szFunctionName: (ThreadId 14856) @1fc
lpszPictureName: (ThreadId 14856) @SCREEN.@WIN12:@1001.@DESK:LNG
lpszObjectName: (ThreadId 14856) Button7
lpszPropertyName: (ThreadId 14856) (NULL)
dwParamSize: (ThreadId 14856) 12
szErrortext: (ThreadId 14856) WinCC Runtime: PDL Run time: Property not found
- город/регион: Красноярск
Добрый день. Во первых для управления видимостью есть специальная функция
SetVisible(lpszPictureName,lpszObjectName,bVisible);
Во вторых, вы делаете типичную ошибку. Свойства Display нет, есть свойство Visible. Поэтому и не работает, что не существующее свойство пытаетесь выставить. Т.е. если пользоваться SetPropBOOL то там должно быть не Display, а Visible.
Для того, что бы узнать Name свойства, щелкаете по нему (в Propertiies) правой кнопкой, и в справке уведите какой у него Name/
Спасибо большое. Получилось через SetVisible. Очень полезна информация как узнать имя свойства для программирования.petr2off писал(а): Добрый день. Во первых для управления видимостью есть специальная функция
Во вторых, вы делаете типичную ошибку. Свойства Display нет, есть свойство Visible. ...
Еще подскажите пожалуйста, как изменить размер экрана через функцию?
Пытаюсь сделать вот так:
SetPropWord("P2.Pdl",NULL,"Width",100);
SetPropDouble("P2.Pdl",NULL,"Height",100); // чтобы хоть одно сработало :)
Диагностическое окно:
SystemTime: (ThreadId 16128) 2017-08-04 10:29:37.902
dwErrorCode1: (ThreadId 16128) 1007007
dwErrorCode2: (ThreadId 16128) 2
szErrorText: (ThreadId 16128) PDLRTAPI oder DMAPI
szErrorTextInfo: (ThreadId 16128) Error in DMApi
szApplicationName: (ThreadId 16128) PDLRuntimeSystem
bCycle: (ThreadId 16128) acycle
szFunctionName: (ThreadId 16128) @2bd
lpszPictureName: (ThreadId 16128) @SCREEN.@WIN12:@1001.@DESK:LNG
lpszObjectName: (ThreadId 16128) Button9
lpszPropertyName: (ThreadId 16128) (NULL)
dwParamSize: (ThreadId 16128) 12
szErrortext: (ThreadId 16128) WinCC Runtime: PDL Run time: Picture not selected
Добрый день. В диагностике Вам на чистом англицком языке сообщают, что не указан Pcture, и это так - у Вас этот параметр равен NULL,
WinCC вообще то говоря предполагает определенный стиль программирования. На этом сайте, кстати неплохая библиотека документации есть. Очень рекомендую ознакомится с Configuration_Manual. Что бы просто понять методику работы. Хотя со временем у Вас конечно же накопятся и свои приемы. Теперь к теме. Сам файл pdl конечно имеет свои геометрические характеристики, но нужно понимать, что он вообще то говоря вставляется в кадр, и размеры при этом вполне могут масштабироватся. Соответственно 1-й параметр это имя кадра, куда Вы вставляете свой объект. 2-й параметр это имя объекта, в котором вы ходите изменить свойства. 3-й параметр это собствнно говоря имя свойства и далее его значение. Ну как то так.
Спасибо уважаемый petr2off за отсылку на библиотеку и пояснения. Собственно, могу ли я поменять размер файла по ширине и высоте?petr2off писал(а):Добрый день. В диагностике Вам на чистом англицком языке сообщают, что не указан Pcture, и это так - у Вас этот параметр равен NULL,
BOOL SetPropWord(LPCTSTR lpszPictureName, LPCTSTRlpszObjectName, LPCTSTR lpszPropertyName, long lValue) - вроде все верно, я указал имя картинки "P2.Pdl" первым аргументом.
Откуда возник вопрос. Если я руками меняю размеры файла фейсплейта, на котором располагается график (@PG_APL_TrendMonAnL.PDL), то все под-окошки всех фейсплейтов меняются так же. Т.е. размер зависит не от Picture Window (которого я не могу найти), а от самого @PG_APL_TrendMonAnL.PDL
Тебе печенек, мне печенек.., ВСЕМ ПЕЧЕНЕК!
Как вариант. Если нет Picture Window, значит его нужно создать. Т.е. есть например имеем кадр - MyCadre.dpl. Заводим в нем Smart Object Picture Wundow, называете его MyWindow (если стандартное сильно не нравится). В свойствах MyWindows прописываете Вашу картинку и свойства по масштабирования картинки. Т.е. при открытии окна картинка должна масштабироватся по размерам окна. И теперь у Вас есть все. Основная идея - меняется окошко, а не файл. Файл имеет фиксированный размер. А вот картинка,описываемая в файле, когда открывается в окне подстраивается под размеры окна, которые можно менять.
