Доброго дня уважаемому сообществу.
Я не киповец, но у меня есть вопрос. Имеем данный уровнемер и имеем водоем с пологими берегами. Не имеем возможности строить выносной мост или мачту для установки уровнемера.
Вопрос - можно ли забросить трос в водоем, сам уровнемер установить на берегу и соответственно откалибровать инструмент?
Если нет, то какие пути решения можете предложить?
Спасибо.
микроимпульсный уровнемер fmp40
Подождите, Вам что требуется на самом деле?
Откалибровать прибор или измерять уровень в открытом водоёме?
Калибруется прибор на мишенях в цеховых условиях, а для измерения границы сред при диагональном расположении троса волновода не вижу препятствий. Зона раздела сред может быть нечёткой из-за росы, инея, пены, волнения, но эти общие причины просто сильнее влияют при диагональном расположении волновода.
- Страна: Казахстан
Мне необходимо измерить уровень, но нет возможности обеспечить вертикальное расположение троса или установить другой вид уровнемеров
У него в инструкции написано, что допустимое отклонение по вертикали 5 градусов
Ну да, при рекомендованном отклонении от вертикали прибор будет выдавать Вам реальный уровень на выход, а так Вам придётся ещё и в тригонометрии упражняться.
- Страна: Казахстан
Но в инструкции не сказано ничего о такой возможности и нет информации в сети где можно было бы прочитать.
То есть говоря кратко можно ставить и не париться?
Посмотрите методику поверки/калибровки и обратите внимание на пространственное положение прибора при проведении этих процедур ;)
"Париться" не придётся, если Вас не интересует точность, а так, надо будет точно измерять угол наклона и учитывать провисание троса волновода, чтобы пересчитать показания прибора при всём этом в уровень водоёма.
Прибор-то выдаёт длину по волноводу.
