Как изменить параметры в контроллере?
- город/регион: Великие Луки
Добрый день! Хочу обратиться за помощью к специалистам. Я работаю на автоматической линии и хочу поменять один параметр (время давления плиты(плита давит 2сек хочу изменить на 1сек)), понимаю что скорее всего он заложен в контроллере. Но я не знаю как подключится к этому контроллеру и что необходимо для этого подключения. Plc simatic s7-300 cpu314c-2 dp и рядом стоят всякие fm353 и др.
Нужен программатор- типа ноутбука и установленная программа Simatic Manager( конечно не она одна, а комплект S7).
Вообще желательно иметь полную информацию. Есть ли подключеный к контролеру компьютер с WInCC. Или у вас просто один контролер, который управляет оборудованием?
Если есть только контролер- то тут нужно знать есть ли возможность подключиться к нему. Обычно подключаются через сеть TCP/IP.
Ну если у вас линия то думаю в любом случае есть место оператора.
В любом случае с пол пинка там не разберешься. Нужно разбираться в программировании ПЛК, Даже если вы заберетесь в программу то вы там можете увидеть программную часть написанную на языке STL или SCL. Или еще хуже непонятные блоки FC или FB.
Без знания базы программирования контролеров я бы не советовал лезть туда. Иначе остановите все производство!
Обратитесь лучше к специалисту!
Напишите более подробно о том что у вас есть. Может у вас есть Scada или панель оператора с возможностью изменения настроек. Есть ли у вас тот проект что залит в контроллер?
Да имеется операторский пульт управления, но там нигде нет этого параметра и с него я не могу его изменить.
Вот фото пульта и электрошкафов с контроллерами.
У меня есть ноутбук, программу думаю скачаю, что еще может понадобиться?
В плк вот такие разъемы есть
- корифей
- город/регион: Магнитогорск
Зная, как итальянцы обычно пишут программы - тяжко вам придётся...
А непосредственно изготовителю линии запрос не писали как можно поменять необходимый параметр?
В любом случае попробуйте скачать проект с контроллера. В данном случае вам нужен будет адаптер. И потом можно плясать дальше. У меня итальянцы написали программу и не оставили проекта. Вся программа написана косвенной адресацией...которое я еще не изучил
По этим фотографиям не очень понятно стоят ли у вас какие ни будь интерфейсные модули. Может у вас ethernet есть, а может tsa ii modem установлен. Если интерфейсов нет ни каких, то помимо ноутбука со Step7 (еще нужно знать в какой версии step7 писалась программа) нужен еще mpi-usb адаптер от siemens.
А адаптер нужен именно siemens или можно китайским аналогом воспользоваться например этим http://s.aliexpress.com/r6fyYJVJ
Еще много мелочей есть! Лучше с кем то по скайпу поговорить. Например: для старых версий Simatic Manager нужно чтобы был установлен Windows XP. Скорее всего у вас так и будет.
После того как установите программу и подключитесь к контроллеру нужно загрузить то что сожержится на контроллере в программатор.
вот ссылка там куча всего ненужного но есть парочка нужных пунктов http://www.plcdev.com/book/export/html/373
обратите внимнаие на пункт Setting the PG/PC Interface
загрузка данных из программатора:
Ну и поискать пока видео на тему Simatic Manager- в сети есть несколько видео на эту тему- в том числе и на русском языке. Ознакомьтесь прежде чем подключатся. Может еще вопросы появятся.
- корифей
ИМХО, если исходного проекта нет, это всё с вероятностью 99,999% бесполезно - попробуй найди необходимый параметр без символьной таблицы и комментариев...
Это ладно если собственным таймером сделана задержка - можно попытаться все таймера в VAT-таблицу вывести и смотреть по работе установки, какой именно таймер отвечает за это время, а если где-нибудь считается счётчиком 10 стандартных таймеров по 100 мс... или ещё как-нибудь поизвращённей сделано...
