У Segnetics нет быстых входов. Стандартно и частично задача подключения энкодеров решается через овеновский СИ30Serex писал(а): ↑10 июл 2018, 19:05Вот у меня сейчас есть простая практическая задача: нужно подобрать контроллер с возможностью расширения входов/выходов и чтобы был развитый функционал для подключения энкодера с выходом TTL. На ум сразу приходит S7-1200, потому что там есть крутой модуль высокоскоростного счета. Ваша компания может что-то предложить?
- ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ.
- НЕ НУЖНО писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать НОВУЮ тему.
- Дублирование сообщений приравнивается к спаму.
- Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.
Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics
- Контактная информация:
Если нужно просто считать импульсы то можем предложить такие варианты:Serex писал(а): ↑10 июл 2018, 19:05Вот у меня сейчас есть простая практическая задача: нужно подобрать контроллер с возможностью расширения входов/выходов и чтобы был развитый функционал для подключения энкодера с выходом TTL. На ум сразу приходит S7-1200, потому что там есть крутой модуль высокоскоростного счета. Ваша компания может что-то предложить?
- контроллер SMH 2G с модулем МС. Цифровые входы DI7, DI8 модуля МС могут работать в режиме измерения частоты или счета импульсов с частотой до 20 кГц.
- контроллеры SMH 2G или Pixel, с модулем расширения MR-120. Максимальная частота измеряемых импульсов на входах DI0, DI1 модуля MR-120 составляет 950 Гц.
Более подробно есть профильные темы на форуме, вот тут: http://forum.segnetics.com/search.php?searchid=193061
Либо можно отправить описание задачи на sales@segnetics.ru.
Здесь верно, с точностью до союза. Не "либо", а "и". У сегнетикса три возможности программирования: готовые библиотеки под вентиялцию и отопление, FBD и программирование на высоком уровне. В первом случае действительно, все понятно. Тот же Danfoss ECL или Corrigo никто особо не обсуждает, они просто работают на своих задачах. С третьим - никто не пользуется, чаще всего нет необходимости в таком трудоемком (для инженера АСУТП) процессе. А вот со вторым - все упирается в принципиальный недостаток - отсутствие эмуляции. Т.е. FBD-схему набрать можно, но проверить ее работу можно только на стенде, залив в контроллер и подключив сигналы физически. Что чаще всего не так просто, а то и невозможно (уже упоминали в соседних темах, бывает так что программист первый раз видит физическое железо на объекте).
Так что тут надо определяться с назначением этого оборудования. Если это контроллер для HVAC, то обсуждать можно только мелкие ошибки в реализации, типа упомянутого выше включения выходов. Кстати, у того же данфоса, в качестве выходов используются НЗ контакты реле. И пока контроллер не придет в себя, выходы включены. Сделано, похоже, специально, дабы даже отключенный контроллер позволял работать циркуляционным и смесительным насосам.
Если же все-таки это претензия на ПЛК, то надо доводить до ума систему разработки. В таком виде для относительно сложных задач она неприменима.
Мне для общего развития - эмуляция сейчас есть уже практически везде?
Нет, только у грандов автоматизации: Сименс, Шнейдер Электрик ...
Можете дать ссылки на форумные обсуждения касательно эмуляции? Буду очень признателен.Никита писал(а): ↑11 июл 2018, 11:34все упирается в принципиальный недостаток - отсутствие эмуляции. Т.е. FBD-схему набрать можно, но проверить ее работу можно только на стенде, залив в контроллер и подключив сигналы физически. Что чаще всего не так просто, а то и невозможно (уже упоминали в соседних темах, бывает так что программист первый раз видит физическое железо на объекте).
Быть может, уважаемый представитель компании Сегнетикс скажет, появятся ли когда-нибудь модули расширения аналоговых входов?..
Хотя, в целом, продукция весьма неплохая. Лично использовал приличное количество контроллеров Pixel и SMH2G. Качество контроллеров вполне на уровне, а особенно привлекают конструкторы HVAC и ИТП.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Ещё добавлю, техподдержка у Сегнетикса на высоте (Арсению респект)
Если коротко, то появятся. Т.к. работа над проектом еще не закончена, подробностей дать не могу.alex-tec писал(а): ↑11 июл 2018, 13:57Быть может, уважаемый представитель компании Сегнетикс скажет, появятся ли когда-нибудь модули расширения аналоговых входов?..
Максимум то, что есть в ролике: https://www.youtube.com/watch?v=Qvj2RASQecQ
Значит это не недостаток.
Но приятно что тогда нас тоже можно отнести к грандам автоматизации - у нас эмуляция есть.
Ведь у нас на форуме есть поиск. По слову "эмуляция" по форумам Сименс и Шнайдер - вот результат.Otechestvenniy plk писал(а): ↑11 июл 2018, 13:47Можете дать ссылки на форумные обсуждения касательно эмуляции?
В Codesys 2 даже есть. И в Ардуино.
И вроде как сам стандарт языка МЭК61131 предписывает такую симуляцию иметь, но не уверен.
В Isagraf есть и в 3-й ке и в 6-ке. У сименса как всегда - есть специальный отдельный продукт для симуляции, даже у КОНТАРа есть симулятор, очень убогий правда - но есть.
Re: Вопросы по продукции и ПО компании Segnetics
Стандарт определяет только сами языки, иметь средства эмуляции он не предписывает.Serex писал(а):В Codesys 2 даже есть. И в Ардуино.
Тут двоякое толкование. Если говорить про полноценный виртуальный ПЛК, к которому можно присоединиться и залить откомпилированную программу, а потом из GUI менять входы и смотреть за выходами, а в идеале - еще и скаду прицепить через ТСР/IP на 127.0.0.1 - такое да, не у всех есть.
Но вот элементарно в среде разработки нажать кнопку исполнения и меняя значения на входе блоков, посмотреть как отрабатывается выход - практически у всех. Даже в трейсмоде кнопка с идущим человечком была. Да что там трейсмод, древниме агрегаты на базе 186/188 процессоров типа Adam4500 и ICPDAS7188, которые шли вообще без системы программирования и программировались на TurboC - и те средствами самого TurboC имели возможность поставить точки останова, посмотреть и поменять значения переменных. И у "реле" типа Zelio или Logo (с овном не ссталкивался) LAD-диаграммы на экране оживить можно.
Так вот, у сегнетикса и такого нет. Т.е. отладки не предусмотрено вообще.
Ну еще из пяти языков МЭК поддерживается один FBD, чего явно мало для серьезных задач, но это отдельная история
Не путайте режим online мониторинга c soft эмулятором ПЛК. У Zelio, Logo и Segnetics SMH2G(2Gi,4) одинаковые возможности для отладки: online мониторинг с возможностью изменения переменных - есть, soft эмулятора официального - нет.
Могу ошибаться про Logo, но в ZelioSoft режим симуляции без контроллера есть. Так и называется - "симуляция". Да, нет полноценного виртуального эмулятора. Но он-то как раз не всегда нужен, а вот проверить оффлайн, как работает блок извлечения корня и/или масштабирования, или логику прощелкать - это вещь практически необходимая.
Такая же история и с TurboC - программа пишется и отлаживается до физического подключения к контроллеру. Но там было проще, процессоры по командам совместимы, программы отличаются только моделью памяти и режимом сборки.
Вообще, вспоминая молодость, программу моделирования логических схем я писал на факультативе по информатике, более 20 лет назад. Заняло где-то пару месяцев свободных (в 16-то лет их немного :)..) вечеров. Причем, большую часть времени отняло не моделирование самой схемы, а пользовательский интерфейс и правильная отрисовка связей. А уж имея готовый продукт, реализовато оффлайн-обсчет FBD - вообще пара пустяков.
Да, точно есть. Никогда не пользовался симуляцией в ZelioSoftНикита писал(а): ↑13 июл 2018, 10:08ZelioSoft режим симуляции без контроллера есть. Так и называется - "симуляция". Да, нет полноценного виртуального эмулятора. Но он-то как раз не всегда нужен, а вот проверить оффлайн, как работает блок извлечения корня и/или масштабирования, или логику прощелкать - это вещь практически необходимая
Сегнетикс задает новые тренды в архивировании данных
7 сентября 2018 г. российский производитель программируемых логических контроллеров Segnetics выложил для общего скачивания бета-версию среды разработки SMLogix 3.29.10013.
Ключевые изменения в новой версии:
• возможность управления архивацией данных средствами самих контроллеров;
• отображение трендов за произвольный промежуток времени;
• оптимизация работы с графикой и кратный рост производительности.
Более подробно узнать о новых возможностях контроллеров Segnetics можно на сайте компании www.segnetics.com
Скачать бета-версию пакета SMLogix 3.29.10013 можно по ссылке http://dl3.segnetics.com/dloads/Setup_L ... 3_Beta.exe.
Ноябрь 2018 принес в продуктовую линейку Segnetics долгожданное пополнение – универсальные модули ввода/вывода FMR!
Ключевые особенности новых модулей:
• Подключение к любым контроллерам по Modbus через интерфейс RS-485;
• Создание подсистемы I/O с числом каналов более 10 000;
• Широкий выбор модификаций;
• Возможность настройки по USB – без дополнительного источника питания.
Более подробную информацию можно получить в приложенном обзоре или на сайте компании Segnetics (www.segnetics.com).
А время опроса 10000 каналов по RS485 тестили?Otechestvenniy plk писал(а): ↑29 ноя 2018, 11:45долгожданное пополнение – универсальные модули ввода/вывода FMR!
А это уже будет головная боль создателя конкретной системы. Заводя большое количество тэгов через один последовательный интерфейс, он должен понимать к чему это приведёт и подумать о том как организовать обмен.
Детерминировано время опроса 342 модулей, остальное зависит от помеховой обстановки на объекте и возможностей контроллера-мастера.alex-tec писал(а): ↑30 ноя 2018, 07:14А время опроса 10000 каналов по RS485 тестили?Otechestvenniy plk писал(а): ↑29 ноя 2018, 11:45долгожданное пополнение – универсальные модули ввода/вывода FMR!
Ну и соглашусь с предыдущим комментарием:
Система предлагает физическую возможность для объединения большого количества каналов. Насколько именно такой вариант подойдет для конкретной задачи, проектировщик должен определять самостоятельно.
Еще один вопрос: в руководстве на модуле FMR упоминается про модули MRL, подключаемые по системной шине FMR. По модулям MRL что сказать можете?
Извините, что влезаю в тех.беседу. Пришлите пож-та (в личку) Ваш логотип, желательно в векторном формате (если в растровом то в максимально хорошем качестве) - сделаю под Segnetic отдельный раздел в БЗ, логотип нужен для иконки.
По модулям MRL пока можно сказать только то, что они планируются, как упрощенный вариант FMR - с меньшим кол-вом каналов I/O.
