пробой кабеля
- город/регион: Курган
пробой кабеля
Прошу пояснить, как может получиться нижеописанная ситуация.
Уже несколько раз на предприятии сталкивались с такой неисправностью: пробой кабельной линии к электродвигателю. Проявляется в том, что при пуске ЭД перегорают плавкие вставки. ЭД мощностью около 11 кВт; 0,4 кВ; асинхронные.
При включении кабельной линии на холостом ходу неисправность не проявляется. При измерении мегаомметром также нормальное сопротивление изоляции. Подключали ЭД мощностью около 1 кВт - работает. При визуальном осмотре одного из кабелей были выявлены точечные повреждения изоляции жил.
Не могу понять и обосновать, почему так происходит.
пробой кабеля
Пуск движка прямой или через частотник?
То, что Вы описали, это или стоячая волна гармоник (пучность напряжений) в кабеле, или резонанс напряжений.
В любом случае фильтр на кабель должен помочь.
- город/регион: Мурманск
пробой кабеля
Пучность на кабель не влияет. Она сама по себе живет, влияя только на источник и нагрузку.
olexsa, какой частотник, стоят ли фильтры, какой двигатель, какой кабель, сколько того кабеля, если есть экран/броня - где заземлены? На какое напряжение был включен мегер? Что намеряли (если есть данные, через 15, 60 и 600с от начала испытания. Для кабелей, вроде по ПТЭЭП абсорбция и поляризация не меряется, но приличные цифровые мегеры делают это автоматом ).
В первом приближении уже пояснили - частотник без фильтра выдает широтно-модулированные импульсы (кстати, какой частоты? - это настройка частотника). Амплитудой примерно в 600В. Эти импульсы в кабеле (и двигателе) вызывают переходные процессы.
А вот разобраться, это именно недопустимое повышение (дифференцирование импульсов или резонанс на какой-то гармонике) или это просто кабель дохлый - нужны подробные данные.
пробой кабеля
Жаль, Михайло Пупин этого не знал )))
Последний раз редактировалось Ryzhij 10 июл 2017, 10:29, всего редактировалось 2 раза.
пробой кабеля
Ryzhij , а как она может повлиять? На основной гармонике длины кабеля не хватит для образования стоячей волны, а там где хватит - у гармоник уже не хватит амплитуды чтобы пробить кабель.
Поправьте, если где-то ошибаюсь
- город/регион: Красноярск
пробой кабеля
А может просто условия пуска такие возникают - и пусковой ток тупо выжигает вставки ? Нагрузка то у движков какая ?
У меня с месяц назад проблемка была - ночью расход резко возрастал - ток прыгал почти 2 раза выше номинала и тепловая защита успешно движки стопорила.
пробой кабеля
Для именно стоячей волны не хватит, это вообще явление редкое, но вот болтающаяся между генератором и нагрузкой реактивная энергия гармоник (как раз по кабелю болтающаяся, заметьте!) не только на оконечные устройства влияет, но и на кабель.
Возникновение пучностей напряжения и тока в кабеле - это только часть общей картины резонансных явлений.
С другой стороны, классическую стоячую волну в кабеле можно также рассматривать как резонанс в системе с распределёнными параметрами.
Например, пробои и перегорания проводников резонансного контура - обычное явление для резонансных источников питания и преобразователей.
Паразитные резонансные явления в заводской сети могут возникать даже на соседствующих с мощными преобразователями участках, если не приняты меры обеспечения электромагнитной совместимости.
Бытовой пример: при включении китайской паяльной станции начинает моргать светодиодная лампа во включенном в ту же розетку настольном светильнике.
пробой кабеля
Так это не резонанс на высоких частотах, а простые пусковые токи импульсных источников с просадками напряжения)Ryzhij писал(а):Бытовой пример: при включении китайской паяльной станции начинает моргать светодиодная лампа во включенном в ту же розетку настольном светильнике.
пробой кабеля
Там не пусковые токи, а биения двух упрощённых до-нельзя ШИМ-модуляторов. Один в цоколе лампы, другой в паяльной станции. Паразитная связь по питанию.
пробой кабеля
Не путайте разные вещи. Пусковой ток не пробивает кабель, это ток а не напряжение. Изоляцию пробивает напряжение, а не ток.
Ищите источник напряжения. Как уже говорили, это ПЧ.
Какой марки кабель? Посмотрите его электрическую прочность.
А мегомметр пробой и не покажет. Для этого существует испытание электрической прочности - кабель минуту выдерживают под напряжением, если ничего не путаю, 2,2 кВ (для цепей с номиналом 0,4 кВ), испытание считается успешным если пробоя не произошло.
А также берите документацию на ПЧ и смотрите указания по монтажу кабеля, по ограничению его длины и марки.
Отправлено спустя 6 минут 42 секунды:
Тут на форуме это уже обсуждалось - при большой длине кабеля доп.фильтры нужны, это сказано в мануале на ПЧ. И даже при наличии фильтров длина кабеля не бесконечная, так что может быть и придется переносить ПЧ поближе к движку.
пробой кабеля
Тут нюанс - в старых редакциях было прописано что допускается вместо испытания измерение мегомметром с напряжением не ниже ...TEB писал(а):А мегомметр пробой и не покажет. Для этого существует испытание электрической прочности - кабель минуту выдерживают под напряжением, если ничего не путаю, 2,2 кВ (для цепей с номиналом 0,4 кВ), испытание считается успешным если пробоя не произошло.
Теперь в ПУЭ в приемосдаточных для кабелей до 1кВ испытания изоляции нет вообще, есть только измерения тем же мегером на 2500В в течение минуты.
В ПТЭЭП - испытательное КЛ до 1 кв - те же 2500. Так что тут все по нормативам гладко. Вопрос в мегере. Попадались люди, которые и цешкой китайской с батарейкой "крона" кабели проверяли.
пробой кабеля
К сожалению, в течении дня нет возможности просматривать форум. Изредка.
А потому уточняющие моменты только сейчас появилась возможность написать.
Включение ЭД - через пускатель. Двигатель асинхронный, 0,4 кВ. Мощность около 11 кВт.
То есть, все что связано с ПЧ, отпадает.
Кабель - КБбШв 4х6, длиной 80м. Броня заземлена с одной стороны однозначно, с другой, которая возле ЭД - не понятно. надо будет выяснить.
Кабель проверяли мегаомметром на 2500В, старым советским, с ручным приводом. Длительность - ну секунд 15 максимум. Пока рука не устанет крутить ручку, и показания не стабилизируются.
Вопрос как бы необходимо разделить на две части - отчего повреждения. Лежит и лежит себе на эстакаде. Правда, уже лет 10 лежит. Здесь еще можно как то притянуть старение, солнечное воздействие, и прочее.
А вот почему при включении на холостом ходу, без нагрузки, или при малой нагрузке (как было описано выше, при подключении ЭД на 1 кВт все работает) не происходит пробоя, а при подключении на мощную нагрузку - происходит. Не могу понять физики процесса. Ведь пробивает напряжение, а не ток. А напряжение во всех случаях - 0,4 кВ.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
пробой не покажет, а низкое сопротивление изоляции покажет.
пробой кабеля
Вот интересно, а в каком году был изготовлен этот кабель? Где и из чего? )))
На каких участках трассы пробой? Не на вертикальных ли, часом?
Дело в том, что именно на вертикальных участках в жилах возникают трещины, которые при протекании тока вызывают разогрев и деградацию изоляции. Это раз.
Если же ещё выяснится, что кабель укладывали зимой, да не с барабана, а из бухты. И при этом кое-где перекрутили, то...
пробой кабеля
Я даже не читал редакции - я не по правилам а по сути. Мегомметром пробой не увидишь.
Согласен
А чего тут выяснять? кабель в броне - это конденсатор, двигатель - индуктивность. Вот и получите колебательный контур. Тем более при пуске ток почти весь реактивный. Пробой-то происходит внутри, а не снаружи, значит заземлена броня или нет - роли не играет. Так повезло с контурами.
Вторая возможная причина - повреждение брони, кабель промок, или набрал воды ещё при прокладке когда не пойми где валялся.
Больше причин я не вижу. А пробившись один раз, он будет пробиваться и в дальнейшем - дорога проложена.
Да, но Выше Вы сами сказали что мегомметр показывает нормальное СИЗ и явно указали "пробой" с видимыми повреждениями.
Про испытания тут пишут на тот случай, что по-нормальному, испытание на пробой лучше делать ещё до прокладки - мало ли что на склад пришло, всякое бывает. А также после прокладки при закрытии акта на работы, мол монтажники проложили ничего не повредив. Это лучше чем потом иметь проблемы с перекладкой кабеля.
А так - осциллографом ведь можно посмотреть, что происходит при пуске - всплеск напряжения будет видно.
пробой кабеля
Неправда Ваша.
На пуске ток, что ни на есть, активный. У исправность двигателя.
А вот на холостом ходу... Или у движка с трещиной в клетке ротора.
пробой кабеля
А какая с точки зрения физики разница - подавать постоянку от кенотрона или то же напряжение от мегометра? Если ток появится, его и по стрелке мегера будет видно.
пробой кабеля
Вы видели много мегомметров на 2,2 кВ?
Испытание делается так: подаётся половинное напряжение, в течение ~10 секунд оно поднимается до номинала и в течение минуты выдерживается. С мегомметром это тоже можно сделать конечно, но тогда еще и киловольтметр нужен чтобы в течение минуты не уронить напряжение ниже положенного.
Мегомметром проверяют скорее явные косяки монтажа чем скрытые дефекты кабелей - поэтому два разных испытания.
Может быть (стал забывать теорию )
пробой кабеля
Классика жанра - ЭС0202/2Г, который на втором курсе показывали. На 2500, согласно ПУЭ и ПТЭЭП. Совсем классика М4100 и М1011- те да, до киловольта. Хотя и среди классики есть (если еще есть) МС-05.TEB писал(а):Вы видели много мегомметров на 2,2 кВ?
Современное изделие Sew (довелось изрядно поработать, но точной марки не помню, надо протоколы поднимать) до 10кВ позволяло подать, при этом еще и графически отрисовывало подъем напряжения + отмечало писком R15 и R60.
Про флюк вообще не говорю.
Приборы есть, главное их иметь и уметь пользоваться. А то изрядно видел протоколов, в которых в графе сопротивлений стояло ">20". Чем меряли, с пределом в 20МОм - остается только догадываться)
Так я чего про нормативку и говорю - не предусмотрено для новых кабелей до 1000В испытания повышенным. Только измерение мегером. Для не новых - испытание на 2500, которое чаще всего тем же мегером и делается. А обосновать руководству необходимость не предусмотренных нормативами испытаний - то еще удовольствие.Мегомметром проверяют скорее явные косяки монтажа чем скрытые дефекты кабелей - поэтому два разных испытания.
пробой кабеля
Про это я уже говорил:
Не запрещено ведь.
пробой кабеля
Возвращаясь к возможным причинам пробоев, мне думается, что может быть виноват и двигатель.
Особенно, если он на 750 или 1500 оборотов, то трещина в клетке ротора может запросто превратить его в дроссель. Тогда он может быть источником высоковольтных выбросов и при этом продолжать запускаться и работать.
пробой кабеля
Может.
Замер нужен. Можно ведь осциллографом на сети постоять (через делитель) и понаблюдать за пусками.
пробой кабеля
на заметку принял про замер осциллографом. Вот только возле двигателя не получиться. Зона взрывоопасная. Покажет ли возле пускателя?
пробой кабеля
Покажет. Длина кабеля относительно частоты, действительно, небольшая.
пробой кабеля
Что ж Вы сразу-то не сказали? А то ведь мучаюсь вопросом, зачем было тянуть такой длинный кабель.
