Делаю небольшую защиту от дурака передвижного устройства. Будет несколько сенсоров.
/предположительно 4 штуки/.
Так как в конструкции заложен контроллер, Каждый сигнал от датчика пойдет в него. Но у меня получается еще до кучи датчиков,
+ еще сигнал от радиопульта как NO контакт, на несколько действий.
По рассчетам я выхожу за возможности контроллера по входам DI.
Я подумал и предполагаю что нет надобности вести определение датчика какой именно сработал.
Могу ли я объединить сигналы к примеру с 4 сенсоров которые будут иметь выход PNP, / то есть пропускать +24 вольта постоянки/,
Завести этот сигнал на реле, и смотреть уже контроллером состояние контактов именно общей цепочки с этого реле.
Заодно освобождается DI сигналы, их как раз хватит после этого. Вопрос: так делaют?
Отправлено спустя 29 минут 58 секунд:
В плане коммуникации нет никакой ошибки. Раз датчик PNP он либо подключает потенциал выхода к + питания, либо нет.
Вопрос по сенсорам PNP.
Можете, Это называется "монтажное ИЛИ". Но для удобства эксплуатации желательно поставить хотя бы клеммник со светодиодами, чтобы иметь какую-то возможность локализации источника сигнала.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Сигнал подразумевается импульсный. Он щелкнет и исчезнет.
То есть снабдить если светодиодом, для разборов ситуаций это ничего не даст. Человек рукой махнул возле тележки, она остановилась.
Имеет ли смысл доходить до паранойи, записывать и анализировать все датчики?
Если речь идёт о системе безопасности, о блокировках, то там делать такое "тупое" монтажное ИЛИ нельзя.
Хоть с импульсными сигналами, хоть с потенциальными.
Сигналы блокировки должны проходить не ростом потенциала (тока, энергии), а исчезновением энергии.
Это требования Технического Регламента Таможенного Союза (Федерального Закона РФ).
Иначе замыкание на минус даст постоянное разрешение. При монтажном ИЛИ вероятность такой неисправности увеличивается.
Кстати, именно поэтому стартовые кнопки делают НО, а стоповые НЗ и коммутируют ими не заземлённый ноль, а фазу. Это писано кровью.
Если хотите "и идейность соблюсти, и капитал приобрести", то организовывайте входную, объединяющую все НЗ-датчики безопасности, логику на реле с последовательно включенными НО-контактами. Все одновременно подтянутые реле дадут разрешение, а любое из обесточенных - блокировку.
- город/регион: г. Чехов, МО
Ryzhij прав. Надо сделать так, чтобы сигнал был постоянно, а когда рукой махнул - напряжение исчезло.
А по сути вопроса: да, так делают.
Ну, и параллельное соединение тоже делают:
С двухпроводными PNP/NPN-датчиками поосторожнее - у них на каждом pn-переходе напряжение значительно падает, при последовательном соединении может упасть ниже плинтуса. Но такие редко применяются.
