Ситуация такая - на одной линии RS-485 есть контроллеры, которые поддерживают параметры связи по modbus RTU 8-none-1, а остальные 8-none-2, и таких линий целых 3. Скорость везде 9600 бит/с. Возможно ли как то их опрашивать так, чтобы не тянуть новые линии параллельно существующим? ПО мастера, который их опрашивает, к сожалению изменить никак нельзя.
Спасибо.
Как "подружить" контроллеры с разными параметрами связи
Ставьте гейт, который будет опрашивать периферию, перестраиваясь по мере необходимости, а сегодняшний мастер с неизменным ПО будет общаться уже с гейтом.
Если Вы не хотите менять проводку, и не можете изменить ПО мастера, то я другого варианта не вижу.
Ryzhij, под гейтом вы имеете ввиду ПЛК или компьютер, за установкой которых последует программирование? А есть ли какое то более-менее готовое решение без программирования, которое нужно только настроить? Дело в том что опрашиваемых контроллеров и соответственно переменных очень не мало.
Любое устройство, готорое способно так работать. Посмотрите у моксы и icp-das, а также у anybus. Если найдёте такое готовое, значит программировать не придётся. Если не найдёте - тогда что-то программируемое, и написать обработку такой связи. Вот и будет вам гейт.
Если программирование не Ваш конёк, то параметрируемые преобразователи надо будет ставить на слейвы, чтобы привести их к единому формату передачи данных, т.к. переключающие режим порта на ходу мне не попадались. Так ИМХО могут работать лишь компьютеры и ПЛК.
Если найдете, поделитесь информацией, Ок?
- город/регион: Ленинградская область, порт Усть-Луга
Была аналогичная проблема. Ставили ICP DAS - очень мощная штука, но тяжела в программировании (по крайней мере для меня - кодить надо было на Си, а я в нем не силен). Все работает прекрасно, но есть несколько узких мест:
1) при перезагрузке (по питанию) этого коммуникатора программа "слетает", если ее не загрузить в ПЗУ;
2) и еще раз про параметризацию, по мне дык довольно сложновато плюс довольно таки примитивные средства разработки.
Хотя на счет второй - есть не мало готовых решений на форумах и тп.
Дерзайте)
Дерзайте)
