Привет Всем!
В связи с перывом в этой области работ прошу помощи по следующим вопросам.
Организация "А" хочет поставить (изготовить и продать) Заказчику разово шкаф управления (включая контроллер, программу, пульт управления, шкафчик с даленной периферией) для технологического оборудования.
Мощность не большая, ток по каждой фазе менее 50А. Оболочки и начинка покупные, контроллер Симатик.
Проект самой установки для Заказчика, в которой будет использоваться шкаф управления, ее размещение на объекте, будет разрабатываться проектной организацией "Б" с инжинирингом от "А" оформленным договором или нет, но после 1 июля.
У "А" членства в СРО нет, у "Б" и "С" есть.
Весь проект будет проходить экспертизу промышленной безопасности так как реконструкция ОПО Заказчика, хоть и небольшая. "А" предоставит проектной организации "Б" что потребуется (эл.схему, схему автоматизации, схему КТС и т.п.)
Шкаф разрабатывается конкретно под это оборудование, на объекте будет монтироваться строительно-монтажной организацией "С" и ей же налаживаться с шеф-наладкой от "А".
Потребуется ли для "А", при такой схеме работы, сертифицировать шкаф управления при поставке Заказчику учитывая что схемы пройдут экспертизу пром. безопасности, а окончательный монтаж и испытания все равно должны быть на объекте? Порядок взаимоотношений можно скоректировать.
Если сертификация для "А" неизбежна, то какой порядок цен на это и в какие сроки?
Спасибо.
Вопрос по сертификации шкафа
Модератор: kirillio
Зависит от отрасли применения и требований заказчика (в договоре, ТЗ)
Опять же от отрасли зависит.
Спасибо за ответ.
Область - металлургия. Требования заказчика это отдельно, меня интересует соответствие требованиям регламентов, первую очередь, ТР "О безопасности низковольтного оборудования".
