Доброго времени суток. Впервые столкнулся с ален бредли-помогите разобраться.
На производстве стоит контроллер, работает без проблем. Передает данные на пром ПК, где написана оболочка для оператора. Возникла необходимость заменить старый ПК. Проблема в том, что я не пойму какие именно переменные из проекта выдаются в ПК контроллером. Проект для rslogix500 есть, но какого то отдельного списка внешних переменных я там не найду. Как понять что именно мне нужно выдавать для оператора? (программу для управления оператором будет писаться отдельно, мне нужно выдать список переменных для программиста оболочки)
Обмен переменными между RSLOGIX500 и ПК
А отдельного списка там и нет. Из контроллера программа HMI (или верхний уровень SCADA) через OPC-сервер (обычно в качестве OPC используют RSLinx Classic) может запросить любой элемент (тег) из файлов данных проекта, а уж какие значения куда там у Вас попадают в соответствии с программой в ПЛК, и что из этого всего хотелось бы получать - Вам однозначно виднее.
- город/регион: Донецк
В RSLinx Classic можно, увидеть какие переменные используются - DDE/OPC->Active Topic/Items..., но не факт, что увидишь все используемые.
Там, по-моему, можно увидеть только опрашиваемые в текущий момент, а не все используемые.
Смотря что собирает данные на PC, например: 1)RSView32, через базу тегов (увидит больше тегов); 2)RSView32, через прямые драйвера - вообще ничего не увидит; 3) FTView без базы тегов - увидит меньше тегов, но пройдя по всем экранам увидит все.
Есть еще один вариант с отсутствием RSLinx Classic:
Если "оболочка" самопал, могли сами реализовать протокол DF-1.
