Добрый день, вернее вечер!
У нас на АСУ обслуживание ИБП
Столько было всякого с ними за мою недолгую карьеру асушника!
И минусов наверное больше, чем плюсов...........
Ну хватит плакаться!
Возникли безумные, а может и не очень, мысли про альтернативу......
Прошу не судить строго, а отнестись где-то с юмором, а где-то с поддержкой!!!
А почему-бы и нет
Ну давайте начнем:
1. Два ввода на систему управления. Один ввод напрямую, второй через ИБП.
На системе все БП стоят парами. Конечно может пострадать оборудование на 220В (тут наверное подумать про фильтр),
которое от "прямого" ввода. Но есть и плюсы - отказали вводы, у нас ИБП; отказал ИБП - мы на прямом вводе!
2. Из двух вводов питания организовываем на механических реле схему АВР, на выходе АВР,
параллельно с нагрузкой, ставим конденсаторную батарею. Т.е. доли секунды, за которые перключаются реле,
сглаживаем конденсатором!!! Конечно, если пропадет оба ввода, то беда! Есть еще проблемы с меняющимся
зарядом конденсатора (напряжение то переменное) Но простота и надежность (???) очевидны!!!!
ЗЫ. Для п (2) предложение реле заменить стойками ATS!!! А как такая идея?
Давайте по рассуждаем!!!
Альтернатива ИБП
Альтернатива ИБП
Во-1-х и в-главных, ограничьте мощность, назовите её. От этого многое зависит.
Во-2-х и тоже в-главных, укажите выходное напряжение. вроде 220 вольт, а ток-то какой: переменный или постоянный?
В соседней теме как раз недавно обсуждался ИБП типа "конструктор". Посмотрите, там много толковых мыслей.
Ну и какой же это ИБП?
Простоту вижу, надёжность нулевая.
Под ATS что имеете в виду? Реверсивные рубильники с приводом?
- Страна: Украина
Альтернатива ИБП
Поясню.
Везде однофазное переменное напряжение 220В.
Рабочий ток потребления: в районе 6А, пусть макс. 12А.
Для определенности макс. мощность 3 кВА
п(2) - это как-бы ушли от ИБП вообще, предположив следующее:
а) вероятность потери напряжения обоих вводов крайне низкая
б) система практически не требует техобслуживания, по сравнению с ИБП
Под ATS понимается - авр для IT-оборудования, нашел от APC
ftp://ftp.lanit.ru/Technical/Apc/Data/2 ... _R2_RU.pdf
Соседнюю тему почитаем, спасибо.
- шаман
- город/регион: Иваново
Альтернатива ИБП
На объектах энергетики часто инверторы применяют. Там штатная аварийная постоянка 220 В есть.
- город/регион: Донецк
Альтернатива ИБП
Про конденсаторы поподробнее: где будут стоять в цепи переменного тока или постоянного?
Альтернатива ИБП
Уже лучше. А время автономной работы?
Ну да, Automatic Transfer Switch, бывает силовой и вот такой как этот для слаботочки полупроводниковый (а бывают и на реальных ATSах внутри, но это давно было). Это не ИБП.
Так что Вы определитесь о чём Вы всё-таки говорите: источник бесперебойного питания (то есть в нём должен быть источник и именно бесперебойного питания, синусоида не должна прерваться), либо банальный АВР.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
А конденсаторы на переменном токе - это вообще весело. Скажите, откуда Вы эту идею взяли?
Альтернатива ИБП
Можно не банальный, можно быстродействующий - чуть больше шансов, что все пройдет гладко.
