Запрос котировок на реализацию ОРС-сервера
- город/регион: Мурманск
Re: Запрос котировок на реализацию ОРС-сервера
А сроки заданы?
С удовольствием бы поковырялся ради интереса, даже задаром, но вот прям сейчас время есть, а через пару недель- может уже и не будет, поэтому гарантий никаких кроме сохранности оборудования, если пользоваться Вашим. А, кстати, документация и софт из Developer's kit есть или это проблема подрядчика?
Задача в общем-то понятна. И в Вашем конкретном, и в общем случае, не первый день тут обсуждается. Я поэтому и задал вопрос про протокол - делать коммерческий продукт на основе снифов - несолидно как-то, да и самим потом морока если что где не так, приобретать полный комплект за свои для экспериментов как-то желания нет да и денег лишних тоже, приобретать за казенный счет - это нужна куча бумаг с расчетами и прогнозами, анализом потенциального рынка и пр. А я все-таки изначально инженер, а не маркетолог, у меня это как раз несколько месяцев и займет :)
Проект Vera я так понимаю тоже на основе того, что бесплатно удалось достать, строился.
Статья интересна, но речь в основном про обвязку, а ее для OPC все равно переделывать, упомянуто только событие LevelChanged, и если все остальное так просто - проблем быть не должно. Но опять же надо иметь доки от этого SDK.
Производители SCADA отечественные скорее всего займут уже известную позицию - давайте описание и немного денег и получите драйвер, OPC-сервер у них тогда будет с поддержкой этого железа. Импортным, IMHO, так вещи неинтересны. Случаи покупки SCADA для домашней автоматизации единичны, "визгу много а толку никакого".
Дмитрий, а на Ваш взгляд, как должна выглядеть структура этого сервера? Обобщенное устройство со всем набором функций и дальше проблемы того, кто делает верх или все-таки как-то группировать и убирать то, чего у конкретной группы быть не может? Или по конкретным устройствам?
Вот тут у меня пока и возник основной вопрос - нужен либо перечень устройств с их способностями, либо для каждого предусматривать все возможные теги - получится по Филатову - "то чего на белом свете вообче не может быть". Как появится ясность - можно будет что-то пробовать.
Будем ждать результата?
Тут, этааа... Я подумал и сделал раздел на форуме "АСУТП в быту", умный дом и так далее. Ибо думаю наполнение подтянется, лично меня эта тема тоже начинает интересовать (в свете неотвратимо надвигающегося ремонта).
Никто не против, если дискуссия переедет туда?
Дмитрий, а почему заинтересовала именно OPC-связь? Просто профессиональные традиции? Все-таки для дома SCADу покупать как-то.. ни к чему что-ли. Большая часть ее функций все равно не задействуется. С другой стороны - если работать на уровне упомянутых Вами SDK, а не снифов - по-моему можно привязаться к скаде и на уровне скриптов. А для веселых картинок в общем-то и сама по себе скада не нужна.
Ну для чего придуман OPC я, слава богу, знаю :)
Просто скада стоит денег, и денег для квартиры немалых.
По-моему домашняя автоматизация - это как раз тот сегмент рынка, где дешевый самопал просто расцветает.
Вашу позицию я понял. Тяжело со специалистами... Кто из новых русских знает что такое алармы, тренды и пр.. Картинки рулят А в Вашем случае это уже не совсем домашняя автоматизация, это полноценный по функциональности и урезанный по масштабам проект. Тогда - да, проще скаду развернуть. Т.е. перекинуть кучу затрат на программирование обмена подрядчику, а самому наверху пользоваться тем, что уже давно придумано.
А что, если не секрет конечно, лично у Вас из Z-Wave устройств уже есть или планируется и с какими функциями?
Я вот тоже пытаюсь прикинуть с этой точки зрения, только с другой стороны. Писать сервер на уровне COM-интерфейсов нет абсолютно никакого желания, проще взять готовое и писать dll-ку обмена. ToolWorX и UniOPC по понятным причинам отпадают, остаются полусамодельные решения попроще и в ограниченном диапазоне бесплатные. Поэтому и возник вопрос по структуре сервера - если для скады поддержки 100 точек достаточно, то при реализации универсального сервера каждое устройство, по идее, должно обладать всем набором тегов, а это уже далеко не 100. Плюс ко всему тот SDK, на который Вы давали ссылку очень любит .NET, а я - нет :) . Так что и с инструментарием пока не все прозрачно. С этой целью и спрашивал про набор устройств - хоть примерно кол-во тегов прикинуть.Ну SCADA с той позиции, что многие демо-версии вообще бесплатны :) До 100 точек (для квартиры)- это более чем достаточно. Либо через простенький скрипт перезапускать ее каждые 2 часа - не критично на самом деле.
Зачем подрядчику? Самому же интересно сделать :) Единственное, чего я никогда не писал- это ОРС. Чисто теоретически и сам конечно смогу, но вспоминать долго- лет 6 уже не программировал ничего.
Счетчика пока не касаемся, это отдельная тема.
Вырастет - станет наладчиком :Dвыбирал специально из-за ребенка, он у меня любитель покрутить ручки регуляторов
P.S. За мульт - спасибо, что-то именно этого я не помню - или очень давно смотрел или вообще не видел. Мульт классный.
Так вроде уже тот возраст, когда можно объяснять что в розетку лазить и регуляторы крутить нехорошо. Или как истинный инженер - пока сам не сломает - не поймет?
Наверху - однозначно нет. Вопрос в количестве для SDK OPC-сервера, там тоже есть ограниченные бесплатные решения. Именно здесь проблема - или жестко расписывать действительно нужные теги для каждого устройства (объять необъятное, либо ограничить перечень оборудования), или попытаться создать универсальное устройство по типу ModbusOPC, и сервер просто будет ругаться на попытку обращения к несуществующему параметру.По делу- насчет всех тегов с одного устройства- вопрос хороший...надо будет посчитать. С другой стороны- нужны ли они все в SCADA?
То есть задача сводится к написанию сервера для USB-свистка на основании его документации, а там дальше уже как получится?
Универсального решения вообще не получится. Немного покопался в тех огрызках документации что удалось найти - складывается впечатление что снифы тут не помогут. Если брать конкретный стик - так тут снифы ни к чему, есть описания интерфейса. А к другому - сомневаюсь что эти снифы вот так "в лоб" подойдут.
Меня терзают смутные сомненья... Зачем делать пусть и коммерческое но универсальное решение, если можно с каждой железкой продавать свой контроллер?
