Area length error when reading/writing
Используем контроллер S-300, который опрашивает по профибас цифровые преобразователи PAC 3200.
Затем с каждого PAC считываем данные, делаем разные арифметические манипуляции и складываем в DB "AI Data SHP03
L PID 992
L 1.000000e+006
/R
T "AI Data SHP03".A16_1.Total_Activ_Power
Но в диагногстическом буфере выходит такая ошибка
Event 7 of 10: Event ID 16# 2523
Area length error when writing
Global DB, double-word access, Access address: 992
Requested OB: Programming error OB (OB121)
Priority class: 1
Internal error, Incoming event
08:05:29.763 AM 05/24/2017
Event 8 of 10: Event ID 16# 2522
Priority class: 1
Понимаю что это невозможность и прочесть и записать с адреса 992. Но где проблема понять не могу. Так как в DB данные с этого адреса есть. А больше номер 992 нигде не используется.
L PID 992
L 1.000000e+006
/R
Priority class: 1
Priority class: 1
размер образа процесса для входов/выходов в ПЛК?
окно Goto Location этого адреса с галочкой Overlapping?
я бы посоветовал использовать SFC14, если данные консистентны по всей длине посылки, но смотрю вы любите Shared DB с кучей структур
Не понял, где это можно посмотреть
Больше похоже на то, что в последнее слово блока данных пытаетесь двойное слово записать. У переменной "AI Data SHP03".A16_1.Total_Activ_Power какой тип и адрес?
У переменной "AI Data SHP03".A16_1.Total_Activ_Power тип данных REAL
Ну, тогда есть вариант с потерей связи по профибасу - ошибки есть не только считывания, но и записи (возможно, в преобразователь слово-другое управления передаётся). А вообще, как советовал aranea, лучше использовать блоки консистентного обмена - SFC14,15 - там и диагностика получше будет
Допустим связь прерывается, но отчего прерывается половинчето, Т.е. не опрашивается 1,5 PAC 3200.winb писал(а): Ну, тогда есть вариант с потерей связи по профибасу - ошибки есть не только считывания, но и записи (возможно, в преобразователь слово-другое управления передаётся). А вообще, как советовал aranea, лучше использовать блоки консистентного обмена - SFC14,15 - там и диагностика получше будет
При прерывании связи на преобразователях PAC 3200 на модуле profibus, загорается красный светодиод, а он зеленый - что показывает опрос и связь есть.
мне лень искать доку на PAC и разбираться
вы уверены, что в PID 992 лежит число в формате REAL? VAT что показывает по этому адресу?
закомментируйте обращение к этому адресу, убедитесь что Goto его не найдет, проверьте наличие ошибки
потом попробуйте так
ошибка?
замените PID на PIW, MD на MW выложите окно хардвара где видно PAC, его адреса и свойства его IO адресов
Код: Выделить всё
L PID 992
T MD 1234 // не используемая у вас область памяти
Закоментировал, goto ничего не нашел, ошибок тоже не было.
В 992 именно DW находится, если брать оттуда W забираемое значение будет не верное.
Таким же образом я забираю больше сотни значений, но ошибка все же только на адреса с 932 по 992, а дальше до 1228 все ок.
Я думаю, тут проблема в доступе к блоку данных - . Причём - к записи и чтению. Видел что-то подобное, когда с косвенной адресацией работал.
Код: Выделить всё
Код: Выделить всё
Event 3 of 10: Event ID 16# 2523
Global DB, double-word access, Access address: 10
OB number: 1
Module address: 8
В блоке данных размечено одно слово, попытался записать в десятое двойное слово.
Продолжаю, проблема так и не исчезла.
Если кому интересно, конфиг в приложении.
