F13 Проблемы с перемычкой в динамическом отчете
Когда генерирую статический отчет по форме *.f13, то перемычки рисуются так: Когда генерирую динамический отчет по форме *.f13, то перемычки рисуются так: Сам клеммник ничего особенного из себя не представляет и выглядит так: Подскажите, как добиться правильного рисования перемычки в динамической форме отчета?
Форму отчета прилагаю.
Eplan 2.6 HF4
скрин окна навигатора клеммников и окна обработать клеммник
этого клеммника
этого клеммника
Навигатор клеммников:
Окно "Обработать клеммник":
Eplan 2.6 HF4
то, что пропадает внутренняя цель (-HL1:x1) последней клеммы вас не смущает?
у меня ваша форма работает наведите порядок в последних двух окошках - трэш какой-то для эксперимента удалите изделия из клемм
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
1. В навигаторе не присвоены шаблоны функций.
2. Следует различать типы перемычек: проволочная и мостовая. На схеме у вас нарисованы проволочные перемычки, для них в отчете соотв. графика. Мостовые же перемычки следует отображать следующим образом:
мостовые можно и не рисовать же, а выставить в настройках клеммы (Вручную начало, центр, конец)
накидал точек определения соединения с определением функции: проволочная перемычка, перемычки стали проволочными отчет работает
- Страна: Беларусь
Можно по-разному, но стандартный символ клеммы с мостовой перемычкой предполагает в логике что выводы 3 и 4 это мостовая перемычка.
Смущает, я не заметил пропажи.
Как навести порядок? Для клеммника Х2 каким-то образом это удалось. Я запомнил только то, что логику клемм привел в соответствие шаблону функции.
Но аналогичные действия для следующего клеммника ХТ1 никак не приводят к порядку в навигаторе клемм: Т.е. я логику клемм выставил в соответствии с шаблоном функции "Клемма общее, 2 вывода". Даже поменял символ клеммы с одним выводом на первых двух клеммах на клемму с двумя выводами. Убирал/добавлял изделия в клеммах. Нажимал кнопку "Обновить соединения". Что еще я делаю не так?
Eplan 2.6 HF4
- Страна: Беларусь
Проще всего либо присвоить шаблон, либо вытащить такую клемму сразу как изделие на схему. На соответствие шаблону, кроме определения функции Еплан проверяет еще, имена выводов, описания выводов, сечения выводов.
В БДИ у клеммы в шаблонах функции задано только определение функции и сечение/диаметр. Когда я удалил в БДИ у шаблона функции свойство "сечение/диаметр", то в навигаторе клемм стало красивее:
В принципе, обозначенная в теме цель достигнута - теперь перемычки рисуются правильно. Спасибо за помощь.
Окончательной красоты для клемм 1,2,3 удалось добиться только вставкой их через изделие. Для остальных всё осталось по прежнему - повторять процедуру вставки для ста с лишним клемм не вариант.
Не совсем понял что это. В навигаторе клемм на клемме правой кнопкой мыши выбирал "Присвоить" и тыкал на соответствующую клемму на многополюсной схеме - ничего не менялось.
Eplan 2.6 HF4
- Страна: Беларусь
1. Все данные можно присвоить и вручную, в т.ч. сечение/диаметр. обычно проблема в нем. Нужно зайти в свойства шаблона, скопировать свойство Сечение/диаметр вывода (все, в зависимости от копирования ОУ) <20297>, потом уже вставить его в клемму.
2. Восклицательный знак не пропадает сразу, нужно провести контрольный прогон, чтобы еплан убедился что сообщение больше нет, и если не ошибаюсь, переоткрыть проект.
Вот они, ключевые слова - контрольный прогон.
Когда я мучился с клеммником Х2 и сказал, что каким-то образом мне удалось навести в нем порядок, я как раз делал контрольный прогон.
Сейчас, когда вновь прозвучали эти слова, я опять попробовал контрольный прогон - не помогло, все равно в навигаторе клеммников возле ХТ1 были восклицательные знакаи, но среди сообщений контрольного прогона не было ни одного упоминания касательно ХТ1.
Какое-то время я не обращал внимание на это, но по прошествии времени восклицательные знаки у ХТ1 в навигаторе клемм исчезли.
Eplan 2.6 HF4
Коллеги, добрый день!
Еще проблема в этом типе отчета. Задача в том, чтобы в отчете отображались мостовые перемычки, а проволочные перемычки воспринимались бы епланом как обычные соединения и попадали в отчет в виде целей - всё как у обычных соединений.
Мостовые перемычки в отчете отображаются, все соединения кроме соединений клемма-клемма (определение функции "проволочная перемычка") отображаются. В навигаторе соединений принудительно менял определение функции с "проволочная перемычка" на "соединение общ.", но после нажатия кнопки "применить" еплан возвращал определение опять к "проволочная перемычка". Ставил на соединение определение соединения и снова выставлял определение функции "соединение общ", но еплан снова меняет на "проволочная перемычка". Какие могут быть еще варианты (faq по клеммам и отчетам смотрел)?
Eplan 2.6 HF4
Не на соединение общее, а на Жила/Провод.
