запись данных в массив step7
gazman
город/регион: Рязань
Сообщение gazman »
задача записывать данные в массив при нажатии на кнопку. данные это время. это я сделал. при нажатии на кнопку время заносится в отдельный элемент массива. есть проблемы. при нажатии на кнопку запускается счётчик. счёт определяет в какую ячейку массива записывать данные. на нулевой итерации контроллер уходит в ошибку. вот код
A I 0.1
CU C 1
L C 1
T #temp //переменная для сохранения итерации
L C 1
L 20
>D
R C 1 //сброс счётчика
OPN "arhive"
L #temp
L 0
==D
JC M1 // переход, если нулевая итерации
L #temp
L 16
ITD
*D // умножение для формирования адреса
LAR1 //заносим результат умножения в адресный регистр
L #REZ // значение времени, каждый раз разное. заносим в отдельную ячейку массива
T DBW [AR1,P#0.0] //передаём значение времени в массив
M1: NOP 0
при добавлении OB121 ошибка в контроллере сбрасывается, работе не мешает. но очень режет глаз.
подскажите, что не так. как мне на нулевой итерации не записывать значение в адресный регистр? из-за этого наверное ошибка.
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Сообщение Jackson »
Советую при цитировании кода пользоваться тэгом CODE, в противном случае может сработать автозамена и код будет искажён.
ZuElecRu
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение ZuElecRu »
Пока кнопку держишь, счетчик считает же?
gazman
Сообщение gazman »
нет. не считает. когда нажимаешь только.
проблема решена.
я записывал данные в ячейку массива, которой не было создано.
плюс запись шла не с нулевого элемента массива. код исправил.
Код: Выделить всё
A     I      0.1
      CU    C      1
      L     C      1
      L     C      1
      L     20
      >D
OPN   "arhive"
      L     #temp
      L     0
      ==D
      L     #temp
      L     1
      -D
      L     16
      ITD
M1:   NOP   0
Вернуться в «Simatic Step7»
