Вопрос такой, как в спецификацию изделий внести дробное количество? Например, песок в м3 количество 0,21 (или любое другое)
\\добавлено в FAQ в.101
F01 Как вывести дробное количество изделий в спецификацию?
Re: Спецификация с дробными числами
Скажу прямо, Евгений, прямого ответа на ваш вопрос у меня нет.
Есть догадки, одна из очевидных, что для строительной специи вряд ли данный отчет подойдет, софт расчитан на схемопостроение (АСУ, механика, электрика и прочее) в перечнях которых оперируют целыми числами.
Вторая догадка, не исключаю, что можно как либо "прикрутить" эти параметры к вашим запросам в БДИ Далее в спецификации используя добавить суммирующее свойство, как показано на Евгений, это всего лишь мои догадки, далее все в ваших руках, сам не выполнял данную задачу в этом софте и вряд ли буду.
На официальном форуме Еплана данный вопрос озвучивался и поступил ответ непосредственно от директора Еплан Россия Вайсбекера Андреаса, привожу полную цитату
Спасибо за совет. В принципе, я так и планировал делать, но смущала единица измерения объема в м3. Я думал перевести все из м3 в дм3 и ввести количество целым числом.
А песок этот выплыл совершенно случайно, когда делал раздел необходимо было проложить кабель в траншее, вот и решил одним махом внести в спецу все материалы.
Спецификация с дробными числами в версии 2.2
Спасибо, Антон! Внес изменение в FAQ. Так как тема стала актуальной и могут возникнуть вопросы, тема снова открывается.bezborodov.anton писал(а):Здравствуйте. Уже в который раз смотрю на вопрос в 101 FAQ Как в спецификацию изделий внести дробное количество? (вопрос от kabanbai-batir).
Нужно внести изменения в ответ :) Начиная с версии 2.2 можно вносить дробные количества изделий.
Для этого по-необходимости (например для кабелей) нужно заносить количество не в "Число штук/количество", а в "Подмножество/длина" в данных ссылки изделия, при этом поле "Множество/подмножество в единице измерения, установленной в проекте" будет равняться "Подмножество/длинна". Если "Подмножество/длина" не заполнено (равно 0), то "Множество/подмножество в единице измерения" будет равняться "Числу штук/количество".
Таким образом в поле "Кол-во" в форму спецификации нужно прописать свойство "Множество/подмножество..." и просуммировать его.
В итоге имеем: если дробных значений не нужно, используем поле "Число штук/количество", если нужно где то указать дробное значение, то используем "Подмножество/длина". В спецификации будет суммироваться значения из "числа штук/количества" и "подмножества/длинны" автоматически через свойство "Множество/подмножество в единице измерения"
p.s. Сами уже как с полгода используем данный функционал, для кабелей, материалов и изделий в упаковках используем дробные значения, для всего остального целые. Нареканий никаких нет, всё работает как часы и считается правильно :)
