Прошу помощи в следующем вопросе
Экспортирую из EPLAN файлы в DWG формат. Соответственно, каждый лист получается в отдельном файле. Надо их объединить, но не выходит.
При вставке второго листа в файл первого листа у второго листа рамка делается как на первом ( вне зависимости от формата листа второго).
Как быть в таком случае?
Заранее спасибо!
Проблема с рамками при объединении DWG файлов после экспорта
Re: Объединение файлов DWG экпортируемых из EPLAN
это наверное потому, что рамки экспортируются в блок с одинаковым именем
нужно изменить как-то имя блока одной рамки и после этого вставлять второй лист
тогда вторая рамка не заменит первую
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Нужно все объекты взорвать, используя интеллектуальный взрыв из Express Tools.
