Погрешность вертикального размера при печати на принтере
Nikolai Kytin
город/регион: Екатеринбург
Сообщение Nikolai Kytin »
Доброго времени суток господа, появился такой вопрос, создаю чертёж монтажной панели электрошкафа, вывожу его в печать в масштабе 1:1, горизонтальный размер совпадает, а вертикальный даёт погрешность на 3 мм, размер печати 540х1160 мм, причём на мониторе все размеры совпадают, а при печати вертикальный не совпадает, буду очень признателен любой информации.
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Re: Печать на плоттере из Eplan
Сообщение AGorskiy »
Николай, при печати следует учитывать погрешность на ролики принтеров, если хотите чтобы не было лишних полей, то не выводите на печать внешнюю рамку, хотя по ГОСТ печать из электронного вида нам допускает такие огрехи.
Почему у вас именно 3 мм, сказать сложно, поройтесь в настройках плоттера, я бы больше понял если бы было 2 раза по 4 мм, это как раз ролики, но просто 3 мм...
- а в свойствах листа поставлены истинные размеры? о которых уже упоминал тут http://www.eplan4all.info/2013/03/eshhe ... omment-150
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Madwolf »
Я обычно перевожу в PDF и потом, если нужно, печатаю из акробата в масштабе 1:1. Но смысла в этом особо не вижу, т.к. что это такое за изделие, где нужна такая точность, и при этом нужно размеры измерять линейкой? Где нужно точное указание, я сам указываю размер, остальное обычно не имеет значения.
Nikolai Kytin
Вроде разобрался, но возник такой вопрос, подскажите как при печати из PDF, увеличить масштаб по вертикали???
Nikolai Kytin
Доброго времени суток господа и коллеги, возникла такая проблема: при печати на плоттере в масштабе 1:1 из Eplan происходит изменение размера по вертикали, при печати 1250 мм погрешность составляет 6 мм, пробовал переводить в pdf, я выяснил что данная проблема происходит из-за поворота барабана, подскажите пожалуйста как решить данную проблему, или как изменить % соотношение только по вертикали, заранее спасибо, буду рад любой информации.
ACSTP
город/регион: 66
Re: Eplan и печать (pdf, плоттер, принтер и прочее)
Сообщение ACSTP »
Проект->Печать-> кнопка [Настройки..] ->Размер печати -> Печать по масштабу 1:1-> Коэффициент вертикальной поправки
Вернуться в «Проект»
