F10 Подсчет общей длины кабелей каждого типа
Добрый день.
Уже несколько дней бьюсь с проблемой подсчета общей длины кабелей одного типа, количества жил и их сечения в одной строке отчета .f10.
В свойстве формы <13111> указываю поля <20040>|<20042>|<20043>
В самой форме в поле длины <10005> Свойства кабеля / <20041> Длина кабеля с единицей измерения ставлю галку "Суммировать в одной строке".
В результате два кабеля одинаковый с длинами 4м и 7м. Объединяются в одну строку с длиной 8м.
Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)
f10 - перечень кабелей
попробуйте форму f02s_a_s_h_e_k писал(а):подсчета общей длины кабелей одного типа, количества жил и их сечения в одной строке отчета
Сейчас я далеко от компа и Е в частности. Александр aka s a s h e k в блоге команды EplanForAll есть кабельный журнал, если не изменяет память, в данном отчете нет проблем с посчетом длин одного типа кабелей.
Да кабельный журнал, но с суммированием длин кабелей одного типа и сечения.
групповая спецификация суммирует количества кабелей а не длиныпопробуйте форму f02
Подскажите, как добраться до этого блога или кабельного журнала в этом блоге. (новичок в этом форуме)AGorskiy писал(а):Сейчас я далеко от компа и Е в частности. Александр aka s a s h e k в блоге команды EplanForAll есть кабельный журнал, если не изменяет память, в данном отчете нет проблем с посчетом длин одного типа кабелей.
по мне, так кабельный журнал, это документ, где указано откуда и куда проложен каждый отдельный кабельs_a_s_h_e_k писал(а):Да кабельный журнал, но с суммированием длин кабелей одного типа и сечения.
как вы сделаете это, просуммировав длины - непонятно
длины тоже суммируетs_a_s_h_e_k писал(а):групповая спецификация суммирует количества кабелей а не длины
http://www.eplan4all.info/2013/02/f10-kabelnyj-zhurnal/
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Google ?
А для ленивых http://www.eplan4all.info/2013/02/f10-kabelnyj-zhurnal/. Но в кабельном журнале нельзя вывести специальное свойство 20500 "Сумма длин кабелей", что логично, зачем в КЖ сумма длин? Другое дело что в сводной ведомости кабелей она нужна, но для этого нужно использовать групповую спецификацию изделий. Можно ее вставить в качестве следующей формы, тогда она будет выводится вместе с КЖ (но всегда в конце).
Попробовал эти кабельные журналы, в них нет суммирования длин.legionercheg писал(а):http://www.eplan4all.info/2013/02/f10-kabelnyj-zhurnal/
в стандартной форме F02_002.f02
<10001> Ссылка изделия / <20499> Общ. количество (число штук)
выводит сумму длин кабелей одного типа
Спасибо, буду пробовать. Единственное, что пока не удалось - это как убрать все лишнее из групповой спецухи, и оставить только кабели. Фильтр по типу функции?madwolf_by писал(а):Google ?
- Страна: Беларусь
Если сделать как я предлагаю, то они автоматически фильтруются.
Я вставил следующую форму .f02 в перечень кабелей в конце. Но в этой групповой спецификации не нашел как отфильтровать только кабели, кроме как по ОУ. Подскажите, пожалуйста, как в групповой спецификации отфильтровать только кабели. Или я не понял как вы предлагаете.madwolf_by писал(а):Если сделать как я предлагаю, то они автоматически фильтруются.
Все получилось. Все большое спасибо за помощь.
