Добрый день,
подскажите пожалуйста как отфильтровать кабели в отчете типа "перечень кабелей" по источнику или по цели? или по комбинации источника и цели. Т.е. необходимо, например, чтобы остались только те кабели, которые отходят от определенного шкафа. В настройках фильтра при создании отчета не могу подобрать подходящих свойств.
F10 Как отфильтровать кабели по источнику или цели?
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Re: Обсуждение форм отчетов по кабелю (f07, f08, f09, f10)
Да, это проблема, и похоже что простыми средствами - никак. Да и какой в этом смысл, ведь кабельный журнал может быть только один на весь проект. Если необходима сортировка, то лучше настроить структуру, чтобы кабели имели свое собственное МУ и присваивать кабелю МУ того шкафа, от которого уходят кабели.
ну смысл в том чтобы выявить ненужные параллельные кабели (проверить что их нету). кабельного паука ведь тоже не построишь (насколько мне известно) в Eplan? А кабельный журнал например 10 страниц. Вот и сижу - думаю как сделать. Можно в навигаторе соединений фильтровать - но не очень удобно.
- Страна: Беларусь
Подумал и появилась идея - создать КЖ на базе отчета "спецификация кабеля". Там можно функции либо отфильтровать, либо отсортировать по источнику или цели.
я пробовал - что-то не получалось отфильтровать. как-будто там какой-то другой источник и цель. Под источником и целью подразумеваю "место установки". У Вас нету примера работающего? был бы очень благодарен.
- Страна: Беларусь
Возможно нужно регулярное выражение использовать, например источник +01-*. Пока не могу попробовать сам.
- Страна: Беларусь
Отчет "спецификация кабеля", далее делаем настройки в фильтре функций (Функции:Настройки фильтра). Например источник равен +ET01*. Должно отфильтровать только кабели у которых у источника в ОУ присутствует место установки ЕТ01. Я пробовал, все работает.
