Полнотекстовый фильтр. Поиск изделия в БДИ по части текста
А есть ли что то типа "расширенного" поиска в БД?Пример: есть изделие в БД с Обозначением1 "Клеммная панель для аналоговых сигналов (32 канала), AEA4D-00".Так вот я хочу вбив в поиск AEA4D найти все изделия где этот текст встречается...
- город/регион: ОКБ
Re: БДИ. Общие вопросы
Я правильно понимаю, то что хотите?
Почти,только при таком поиске нужно точно ввести Обозначение1,а именно "Клеммная панель для аналоговых сигналов (32 канала), AEA4D-00"...А вот если я не помню его точно,но знаю что в нем содержится текст AEA4D-00?Как тогда его отыскать?Или хочу найти все изделия у которых в Обозначение1 содержится текст "Клеммная панель"...
- город/регион: ОКБ
У меня ищет по неполному названию (в том числе, касается цифр или одного слова) по всем группам...
думаю это зависит от конфигурации отображения вашего девева БДИ
поднимаете <22004> Изделие: Обозначение 1 на самый верх и глазами ищите
но наверное вы помните производителя этой панели? группу продуктов? уже двумя уровнями ниже будет и в разы меньше пунктов будет
через Access можно найти строку содержащую текст, особых знаний не надо, желательно открывать им копию БДИ
Winki, у вас находит часть стоки в описании по оператору "="?
- город/регион: ОКБ
Вот записал видео что делаю и что получается:
https://drive.google.com/file/d/0B6S-xh ... sp=sharing
Winki, без галочки поле фильтрации не работает
Полнотекстовый фильтр:
В данном поле введите текст для поиска и щелкните по (Поиск). Далее выполняется поиск текста во всех полях записи данных, при этом в Представление в виде дерева также станут учитываться главные узлы "Список принадлежностей", "Размещение принадлежностей", "Схема сверления", "Схема соединений".
При выполнении поиска в первый раз требуется подтвердить генерирование индекса поиска нажатием кнопки [ОК]; в противном случае индекс поиска можно обновить в любое время через [Дополнительно] > Обновить индекс поиска.
Щелкните по (Удалить), чтобы удалить индекс поиска и вернуться к отображению всех изделий.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
А просто вбить в строку "полнотекстовый фильтр " текст AEA4D-00 и нажать ввод нельзя?
- Страна: Беларусь
Не смог посмотреть, к сожалению. Бывают глюки с отображением, особенно когда дерево не стандартное. Также еще нужно с осторожностью подходить к использованию символов.
Дерево нестандартное-это верно)Т.е. загвоздка в нем и поиск у меня работать не будет?(
версия 2.2. HF1
в любом дереве находит изделия с словом "диапазон" и текстом "Uн=400В" в описании
ваше видео на работе посмотреть не могу - посмотрю вечером дома
- город/регион: Череповец
Поиск работает без проблем по любому полю, версия 2.3 HF3. Ну если разумный запрос (часть ниаменования, тип, часть артикула, ЕРП-номер)
Почитайте на предыдущей странице,я описывал сложившуюся проблему.После подсказки madwolf_by,у меня тоже стал поиск работать без проблем :)
- Страна: Беларусь
Отредактировал FAQ №2. viewtopic.php?f=94&t=2455&p=21072#p21072legionercheg писал(а):Действительно!Все заработало!Спасибо Виталий!
P.S.Андрей (AGorskiy) думаю стоит это занести в FAQ...
Сам использую полнотекстовый поиск постоянно, а обычный поиск использую только для фильтрации БДИ по разделам (электротехника/механика) и производителям.
Скорее всего потому, что у Вас база на сервере MSSQL а не локальная Access.Dyma писал(а):т-т-т. такого не было, но когда с БДИ работает одновременно 15 человек, не думаю, что это выход из положения. ИМХО.
Проблема одна - нельзя использовать регулярные выражения и пробелы, а так да, работает.Dyma писал(а):Поиск работает без проблем по любому полю, версия 2.3 HF3. Ну если разумный запрос (часть ниаменования, тип, часть артикула, ЕРП-номер)
