Реле потока на высокое давление
Добрый день,
Подскажите пожалуйста простое реле потока на высокое давление (20...40 МПа). Применение на скважинах в условиях Крайнего Севера. Изделие должно выдерживать скачки давления, перемерзание потока, грязь и небрежное отношение со стороны обслуживающего персонала.
Ломокувалдоустойчивое? Ведь против лома нет приёма.
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
Можно попробовать установить дроссельную шайбу и на шайбе измерять перепад. Есть перепад-есть расход, а значит есть проток. По-моему, просто, словом - классика по П.П Кремлевскому Одно НО... Здесь смотрите как дросселирование потока скажется на работе установки. Надо все просчитать...
- город/регион: С-Петербург
посмотрите на :
http://ru.magnetrol.com/Product_Individual.aspx?Id=670
электронный, по давлению до 40 МПа,
а сломаете - дайте знать
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
Так это термоанемометрический принцип измерения расхода за счет сравнения температур "холодного" термометра и термометра в потоке. Вроде такие есть у E+H и иных поставщиков. Мне кажется, Дмитрий спрашивает о РЕЛЕ ПРОТОКА , которое работает на замыкание( или размыкание) контактов при воздействии потока на подвижный элемент реле, а у анемометров, как правило аналоговый выход (4-20mA). Я правильно понимаю?beard_spb писал(а):посмотрите на :
Там реле на выходе.
Посмотрите ещё WIKу с опцией -60…+85 °C:
http://www.wika.ru/ba_bax_ru_ru.WIKA?Pr ... 9&332=1376
Согласен с Вами , Андрей, Работать будет, только надо смотреть условие работы при низких температурах, и ... я бы не рисковал - заказал бы к нему резуровский футляр, чтоб уже гарантировано работал...Apostol писал(а):Там реле на выходе.
В силу больших теплоёмкостей в случае жидкости термоанемометр применим только, как реле. Решение -не из дешёвых, но очень надёжное. До кучи производителей добавьте FCI - это их конёк. Вариант контакта SPDT возможен как минимум по трёхпроводной схеме, так как даже, если контакт открыт, питание на прибор надо подавать. По двухпроводной схеме возможен "псевдо-контакт", когда отсутствию протока соответствует сигнал в 8 mA, а наличию протока - сигнал в 16 mA.
Если позволяет диаметр трубы и можно организовать вертикальный участок для установки инструмента (направление жидкости - вверх), посмотрите цельнометаллические ротаметры. Krohne и Rota (распространяется также Йокогавой под собственным брендом) - самые качественные.
Всего!
Всего!
Можно посмотреть:
TD1/TD2 (Magnetrol, США); FLT93 (FCI, США); ES5100, VS5100 Versa-Switch (DELTA M Corporation, США); TX, TQ, IX, TS (K-TEK, США); Thermal Differential Level & Flow Switches (Kenco Engenering, США); T21 (SOR Inc, США); Flow, Level Switches (Ameritrol Inc, США); CLASSIC 810, 812, 814, 816, 828, 830, 832 Flow, Level, Interface Switch & Transmitter (Kayden Instruments Inc, Канада)
