Протокол взаимодействия электросчетчиков и АСКУЭ
Добрый день, просветите серость.
Рассматриваем внедрение системы АСКУЭ на предприятие.
Счетчики планируем подключать через нашу LAN сеть ( будет преобразования из RS-485 в Ethernet через контроллер ).
Подскажите пожалуйста, по какому протоколу система опрашивает счетчики? есть ли ГОСТ по нему?
На какие грабли и vendorlock можем наступить?
- город/регион: Самара
никакого ГОСТа нет, каждый производитель счётчиков "оригинальничает" по-своему
_____________
Правильно ли я понимаю, что как только выходит новый счетчик, программисты АСКУЭ вносят его параметры поддержку?
ну те ребята, которые пишут саму систему, коды к ней.
Когда Вы вклеиваете фотографию в паспорт, то Вы тоже постоянно корректируете её по мере того как подстриглись, брови подвели, побрились, не выспались?
Тогда не понятно, как происходит процесс добавления счетчика новой модели в систему.
в основном, если их хорошо попросят и соответствующе простимулируют
_____________
Ну стимулировать должен договор на обслуживание. Спасибо что пролили свет.
Какие нибудь рекомендации или советы при внедрении системы есть?
Если есть ссылки на практический опыт, то буду рад. Спасибо.
Почему бы не задать этот вопрос по адресу, то есть
Если это указано в договоре, что вряд ли.
Какой конкретно? Их сотни.
по одному из тех, которые поддерживает сам счетчик (смотрите документацию на приборы)
раньше опрашивали 5 приборов, теперь нужно 10. как? также как и предыдущие 5, только по новым адресам/идентификаторам
aranea
На сколько я понял в ip сети данные будут передаваться по какому то своему протоколу ( поверх TCP или UDP) ? или зависит от системы?
Еще раз спасибо всем за терпение и внимание.
Скорее не рекомендации, а опыт внедрения системы. Может есть какие статьи. В интернете общие сведения, в основном эффект от системы и ее возможности.Какой конкретно? Их сотни.
aranea
У нас подразумевается связка счетчика с преобразователем интерфейсов RS-485- Ethernet.по одному из тех, которые поддерживает сам счетчик (смотрите документацию на приборы)
Имеется ввиду не количество. Допустим у нас все счетчики Меркурий на сети, и появилась необходимость внедрить еще объекты, на которые планируем установиться Энергомеру. Отсюда вопрос нуждается ли система в новом патчте? Если правильно понял, то да.раньше опрашивали 5 приборов, теперь нужно 10. как? также как и предыдущие 5, только по новым адресам/идентификаторам
- шаман
- город/регион: Иваново
Заключается договор с фирмой, которая может всё сделать "под ключ". Фирма делает проект, поставляет оборудование, монтирует и настраивает. Вы принимаете готовую систему и радостно работаете.
А почему нельзя шлейфом прокинуть RS-485 через все счётчики? Расстояния большие?
Нуждается. А если система коммерческая, то ещё надо будет вносить изменения в описание типа и заново утверждать тип средства измерений (АИИСКУЭ в этом случае будет одним целым средством измерений, изготовленное в одном экземпляре)
alex45
Да, расстояния не малые, поэтому для каждого адреса необходим будет электросчетчик и преобразователь интерфейсов.
Система не коммерческая. Нужна только для сбора и формирования отчетов.
- шаман
LAN-сеть в смысле офисная? Если офисная, то обычно так не делают. В целях информационной безопасности АИИСКУЭ делают независимой. В этом случае применяют преобразователи RS-485 в оптику. Если брать оборудование "КТС Энергия+", то там вместо оптики применяется специализированный интерфейс, который работает через медный кабель и позволяет передавать информацию на большие расстояния (до 5 км).
ГОСТов, возможно и нет. А по протоколам - есть ведь те же 101/104 протоколы? Или они не для того предназначены?
- город/регион: Мурманск
Тут хитрый нюанс. Счетчики со стандартными протоколами на рынке редкость (но они есть, хоть и немного и по заказу). Одна из проблем хотя бы в том, что со счетчиком, прежде чем просить данные, надо "поздороваться" и обменяться паролями. Что ни модбасом, ни МЭКовскими протоколами не предусмотрено. Плюс, каналов обмена со счетчиками может быть несколько вариантов.
Вообще, протоколы обмена со счетчиками обычно предоставляются. Или явно в документации, или по запросу. Хотя можно и нарваться.
Нужно определиться с типом решаемой задачи - если делать "по-взрослому", с использованием архивов оборудования, дочиткой и восстановлением данных после обрыва связи - да, нужно смотреть что поддерживается софтом АСКУЭ, возможно еще и УСПД
понадобятся.
Если же снимать "сырые" данные и обсчитывать наверху - можно и телемеханическими протоколами обойтись и ручным опросом на уровне пары команд. Но результат расчета может не совпасть с табло счетчика.
А зачем в данном случае контроллер?
понадобятся.
АСКУЭ - это для коммерческого учета ЭЭ. Если договор на поставку ЭЭ заключается с ...энергосбытом, то ...энергосбыт должен предоставить потребителю свои технические требования к счетчику и протоколам счетчика. Если потребитель большой и выходит на договор о поставке ЭЭ на ПАО "Россети", то для этого существуют документы ПАО «Россети» СТО 34.01-5.1-002-2014 «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах дочерних и зависимых обществ ПАО «Россети», СТО 34.01-5.1-001-2014 «Программное обеспечение информационно-вычислительного комплекса системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Типовые функциональные требования».
Внутри предприятия, как правило, создаются АСТУЭ - для технического учета ЭЭ. Там Вы можете применять любые счетчики, преобразователи и протоколы.
alex45
Сеть не офисная, а провайдера, будет выделенный vlan для системы.
Контроллер нужен для преобразования в Ethernet. Так как счетчики с портом Eth наши энергетики рекомендовали не использовать, вроде бы какие то сложности с поставкой могут быть и завязываемся на одного поставщика. Хотя мне вариант лично нравится, так как нет лишней точки отказа в лице контроллера.
hell_boy
Похоже нам нужно что то вроде АСТУЭ. Цель внедрения нашей системы, автоматизировать сбор данных по потреблению и формировать отчеты раз в месяц для оплаты(формат XML 80020* транспортном формате ASQ).
hell_boy
всё, что связано с оплатой и есть АСКУЭ
обратите внимание, что создание АСКУЭ сопровождается выполнением требований, предъявляемых сбытом и сетями (как правильно отметил hell_boy), а не только собственными хотелками
Последний раз редактировалось Dmitry Isaev 11 май 2017, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
_____________
В технической политике по учету электроэнергии МРСК-Юга http://mrsk-yuga.ru/upload/iblock/32f/s ... het_ee.pdf (у устальных МРСК - аналогично) есть фраза:ARMADIK писал(а):Похоже нам нужно что то вроде АСТУЭ. Цель внедрения нашей системы, автоматизировать сбор данных по потреблению и формировать отчеты раз в месяц для оплаты(формат XML 80020* транспортном формате ASQ).
«Цифровые счетчики должны иметь открытые стандартные протоколы обмена данными по всем своим цифровым интерфейсам, соответствующие стандарту IEC 62056-61:2006 (DLMS/COSEM). Они должны быть полными и непротиворечивыми,
позволяющими специалистам реализовать эти протоколы, с текстовым описанием на русском языке.»
Насколько я в курсе, за эту фразу производители оборудования дружно критиковали ПАО "Россети", поэтому был инициирована разработка собственного протокола СПОДЭС, которая сейчас на завершающем этапе. http://argoivanovo.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=343921
Ну вообще то с задачей опроса счетчиков по их протоколам и формирования XML приличное УСПД может справиться.
Равно как и с опросом счетчиков по разным интерфейсам. Вопрос в структуре и географии счетиков.
hell_boy
Создание АСКУЭ мы отдает интегратору, удовлетворения требований для сбыта и сетей ляжет на него.
Хотелось бы услышать мнение по поводу DLMS/COSEM. Стоил ли в технических требования указывать его поддержку?
Как у него с поддержкой производителями?
Зачем тогда Энергомера со своим протоколом и причём тут АСКУЭ?
Я бы вообще не мешал технический учёт с коммерческим в одной системе. Иначе, как выше сказали, чуть что - пересертификация всей системы. А если иметь для диспетчерского контроля свою систему, не связанную с АСКУЭ, то городите там что хотите и меняйте её как захочется на лету, и счётчики можно попроще взять с нормальным модбасом а не специфическим протоколом, например что-то вроде таких.
Опять же, смотря что за отчёты Вам нужны, возможно банального EXCEL'я хватит.
то, что МРСК ЛОББИРУЕТ определённых производителей - всем известноhell_boy писал(а):В технической политике по учету электроэнергии МРСК-Юга http://mrsk-yuga.ru/upload/iblock/32f/s ... het_ee.pdf (у устальных МРСК - аналогично) есть фраза:
счётчики должны соответствовать ГОСТ 31819.хх-2012. а там про протокол ничего не указано
_____________
