Адресная нумерация соединений (откуда-куда)
Хочу настроить обозначение соединений следующим образом "Источник-Цель".Допустим есть клеммник XT1(3 клеммы) и 3х полюсный автомат QF1,нужно чтобы каждая линия их соединения имела вид "Исходная функция(ОУ видимое):обозначение контакта-Целевая функция(ОУ видимое):обозначение контакта" или вид XT1:1-QF1:5, XT1:2-QF1:3, XT1:3-QF1:1.На скрине ниже такое соединение отображается с полным ОУ что мне не подходит,как добиться вида что обведен зеленым прямоугольником:
С клеммником понятно,в настройках задаю обозначение контакта/штекера,а с автоматом как быть?
p.s.на скрине УГО плавкого предохранителя,выбрал наобум,но смысл с автоматич.выключателем один и тот же...
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Re: Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Символы <> нельзя добавить в качестве разделителя. Во всяком случае не удалось мне.
Предлагаю следующий вариант:
В соединение в свойства блока вытягиваете выводы источника и цели:
[20211,1,1<20077,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>] - источник
[20211,2,1<20077,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>] - цель
Далее составляем формат нумерации соединений
- Страна: Беларусь
А вообще затея интересная, может быть возьму сам на вооружение.
Пробовал такую нумерацию. Очень информативно получается, но очень уж длинные названия иногда. На 15 мм бирку не помещается
- Страна: Беларусь
В 2 ряда у нас печатают. Только сами берут цель и источник из монтажки. Через маркировку никаких проблем нет вывести такое
имхо, отследить в шкафу, найти на схеме и прозвонить провод с обозначением например "216" куда проще чем "XT1:1-QF1:5"
если набирать маркировку маркерами Legrand CAB3 - так это вообще повеситься =)
Именно поэтому мы и хотели использовать маркировку типа 216 xt1:1-qf1:2. Но опять-же повторюсь слишком длинной или слишком мелко. Поэтому используем обычную цифровую
А зачем что то отслеживать,искать или уж тем более звонить когда на бирке все видно,подошел глянул и все понятно.Насчет леграндовской маркировки не знаю,у нас Феникс используется.aranea писал(а):имхо, отследить в шкафу, найти на схеме и прозвонить провод с обозначением например "216" куда проще чем "XT1:1-QF1:5"
Такие символы и не надо выводить,это как пример)Madwolf писал(а):Символы <> нельзя добавить в качестве разделителя. Во всяком случае не удалось мне.
Далее составляем
такой
формат нумерации соединений.
В свойстве соединения у меня Свойство блока1:Формат не редактируется: Или я не там ищу?
Нумерация соединений "откуда-куда"
Всем привет.
Хочу применять у себя в проекте нумерацию типа "источник-цель". Выглядит она так "QF1:1/XT1:1", т.е. устройство "откуда":его контакт /(разделитель) устройство "куда":его контакт. Проблема заключается в том, что если у меня с одной стороны символ, скажем, перекидного контакта, а с другой символ клеммы, то я никак не могу придумать как "объяснить" Ё что в одном случае надо брать обозначение вывода устройства (перекидной контакт), а в другом обозначение клеммы/контакта штекера (клемма), ведь у клеммы тоже есть обозначение вывода устройства!
Пока что сделал схему нумерации такой: Но при такой схеме добавляются ненужные действия в виде копирования обозначения в описание выводов. И если вдруг выберешь потом другой символ-надо не забыть все поправить...
Кто то что то подсказать может?
А если так попробовать?
А вообще, у меня маркировка реализована через свойства блока:
Eplan 2.6 HF4
Сергей, данный способ маркировки называется метод обратной маркировки. Заморачиваться сразу в проекте нет смысла, маркировка нужна для принтера кембриков.
Потому Эксель наше всё. Получаем отчет Таблица соединений, а далее с помощью Экселя и функции СКЛЕИТЬ собираем нужные данные в единую ячейку, которую отправим на печать или во "внешний мир". Была у меня такая статья на EPLAN4ALL
Не подходит, у клеммы все равно проставляется после номера клеммы еще и обозначение вывода символа.
Можно чуть подробнее? :)
Т.е. это именно обозначение соединения (которое можно в отчет таблицы соединений вытащить) или это свойство блока для устройства?
К сожалению у монтажников на заводе принтера нет. Поэтому и хочу оформить в виде таблицы сразу в проекте, чтобы не слать никакие доп. файлы excel, они все равно маркером будут писать :)
Это свойство блока для устройства.legionercheg писал(а): ↑31 июл 2019, 10:59 Т.е. это именно обозначение соединения (которое можно в отчет таблицы соединений вытащить) или это свойство блока для устройства?
На печать вывожу тоже через обработку в экселе.
Eplan 2.6 HF4
Андрей, подскажите как настроить вывод этой таблицы в эксель?AGorskiy писал(а): ↑31 июл 2019, 10:25 Сергей, данный способ маркировки называется метод обратной маркировки. Заморачиваться сразу в проекте нет смысла, маркировка нужна для принтера кембриков.
Дмитрий, вы умеете работать с Маркировкой?
Можете создать Шаблон?
В Еплане создавали отчет Таблица соединений? Форму этого отчета знаете?
Попробую найти статью со своего блога EPLAN4ALL.
Отправлено спустя 14 минут 25 секунд:
Найдите статью под названием "Метод обратной маркировки" в скомпилированном архиве блога Eplan4All. Архив с ошибкой, но прочитать статью и увидеть скриншоты вы сможете.
http://file.sampo.ru/5j5653/
Супер, я надеюсь разберусь!
Отправлено спустя 26 минут 59 секунд:
Андрей, спасибо большое все настроил по скриншотам! У себя хорошенько покопавшись нашел архив "на печать" прикреплю сюда на память. )
