Как настроить сброс нумерации (счетчика) при смене места установки (шкафа)?
Нумерация / Потенциалы / Сигналы / Сеть / Точки разрыва / Отчеты (F27)
ts_w
Сообщение ts_w »
Вот еще что получается.
Я создал формат нумерации : Потенциал + счетчик.
Питание от распредщита (в нем я поставил потенциал, например "P") раздаю на другие щиты. Нумерацию соединений получается у меня подряд:
1ЩИТ : P1, P2 .. P90
2ЩИТ: P91, P92 ..
Вопрос: мне нужно начинать счетчик с единицы в пределах Места установки!!!!
Подозреваю что неправильно воспринимаю термин Потенциал...
Извините за много вопросов! Спасибо!
ts_w
Re: Соединения. Нумерация
Сообщение ts_w »
C началом недели трудобудней, коллеги!
Продолжаю про соединения. Нужно чтобы в каждом месте установки нумерация начиналась с 1. Есть в настройках соединений сброс счетчика, я настроил его на место установки, но это не помогло.
Так я вижу работу механизма нумерации:
1. Разместить соединения по проекту (т.е. все соединения, которые не входят в кабели).
2. Нумеровать соединения по проекту - в каждом месте установки начинается с 1.
3. Обработка соединений: Присвоить цвета, сечения, изделия...
4. Получение отчета.
Вся загвоздка в сбросе счетчика.. Поделитесь вашими настройками (xml), если получилось сделать рабочую схему/
Спасибо!!!
MIvanov
Страна: РФ
город/регион: Казань/РТ
Сообщение MIvanov »
ts_w
Сообщение ts_w »
Максим, спасибо! Попробую.
Как я понимаю соединения не входят в места установки, а являются "условными". Я пробовал добавить изделие к нему (провод), но на первую вкладку свойства соединения, сечение, цвет не попадает (так происходит с кабелем, когда добавляю изделие кабель).
Возможно я не полностью понимаю механизм нумерации соединений, и смысл самих соединений.
Опишите, как правлильно обрабатывать соединения, нужно ли присваивать изделия (провода).
Цель - получить корректную КД, отчет о соединениях.
MIvanov
Страна: РФ
Сообщение MIvanov »
Место установки для соединений только косвенно, они ориентированы на источник или цель (многое зависит от устройства). не попадают свойства скорее всего потому. что отсутствуют данные в шаблоне функций БДИ, первое что пришло в голову. Работать можно по-разному: назначать изделие провод соединениям или вносить эти изделия в шкаф через точку определения изделий. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.
Цель ясна, отчет получить можно, спецификацию тоже.
aranea
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение aranea »
ts_w писал(а):Вопрос: мне нужно начинать счетчик с единицы в пределах Места установки!!!!
вы решили данную проблему?
в версии 1.9 данная схема работала и подсчетчик сбрасывался для каждого места установки, в версии 2.х этого не происходит. долго маркировали соединения через Excel, но в итоге получилось создать непонятно как работающую схему маркировки
Галочка "Группа", Перезаписать "Все", Избегать "Во всем проекте", Область "Не изменять"
WN.новая.xml
ts_w
Сообщение ts_w »
получилось у меня. дело в том что я использовал ПОДидентификаторы, на которые тоже надо было поставить галочку - сбрасывать и в подидентификаторе. Посмотрите в этой ветку выше. Там ребята отвечали на этот вопрос. Возможно Вам это поможет.
aranea
Сообщение aranea »
ts_w, но ведь сбрасывать на структуру/страницу можно только счетчик, а счетчик продолжает нумерацию при изменении потенциала: как в вашем сообщении Р1, Р2... Р62, С63, С64..С70, Т71...Т100
тогда как подсчетчик нумерует в пределах одного потенциала, и будет: Р1..Р62, С1, С2..С7, Т1..Т30 - как мне хотелось бы
но подсчетчик теперь не сбрасывается при переходе на новый шкаф ("+" Место установки)
в версии 1.9 выделяешь ряд шкафов в навигаторе устройств, Разместить, Обозначить (схема Тип потенциала + счетчик)
и во всех шкафах соединения ~380В начинаются с 301, ~220В начинаются с 201, а +24В начинаются с 101
в версии 2.х так не получается, первый шкаф 301-350, второй 351-3102, и т.д.
кто как борется?
ts_w
Сообщение ts_w »
Ребят, и снова путаница в настройках нумерации соединений.
Что имею, например:
1. У меня 10 шкафов (места установки). Они все питаются от одного источника, на котором определены потенциалы 3L+N+PE. Т.е. в шкафы приходят одни и теже потенциалы питания 380В.
2. Внутри шкафов еще стоят БП 220/24В - на выходе БП ставлю потенциалы, например: P24 и М24.
Хочу пронумеровать соединения в каждом щкафу по схеме: "Имя потенцала + номер соединения", выделяю в навигаторе страниц все мои 10 шкафов - дальше разместить и обозначить. что получаю:
Шкаф 1: 001-L1, 001-L2. 001-P24, 001-M24.
Шкаф 2: 002-L1, 002-L2. 002-P24, 002-M24.
Т.е. ПОДсчетчик продолжает нумеравать во втором шкафу, т.к. имя потенциала совпадает. Если ставить не подсчетчик, а счетчик со сбросом нумерации в новом месте уставновки, то не получаю нову нумерацию с 001 у следующего потенциала (как написал выше: 001-Р24.).
А нужно:
Шкаф 1: 001-L1, 002-L2. 001-P24, 002-M24.
Шкаф 2: 001-L1, 002-L2. 001-P24, 002-M24.
Ребят поделитесь своими схемами нумерации, плиз. Понимаю что не разобрался и топчусь на месте.
Огромное спасибо!
Выше я описал вариант, возможно Вы, уважаемые коллеги, подскажите более разумное решение..
aranea
Сообщение aranea »
ts_w,
1. нумеровать лучше, выделив нужные шкафы в навигаторе устройств - тогда не будут нумероваться жилы за пределами шкафа
2. viewtopic.php?p=26647#p26647 - удивительно, не правда ли? проблема несбрасывания подсчетчика при смене места установки описана 2 страницы назад...
А нужно:
вы уверены? где у вас тут имя потенциала, а где номер соединения?
L1 и L2 на входе в БП? Он на ~380В у вас?
давайте картинку в следующий раз, будет понятнее то что у вас получилось и что хочется получить
по моему так нагляднее и правильнее:
Шкаф 1: 001-L1, 002-L1, 00n-L1, 001-L2, 002-L2, 00n-L2. 001-P24....00n-P24, 001-M24....00n-M24.
Шкаф 2: 001-L1, 002-L1, 00n-L1, 001-L2, 002-L2, 00n-L2. 001-P24....00n-P24, 001-M24....00n-M24.
ts_w
Сообщение ts_w »
по вопросам:
1. у меня нереально с каждым шкафом так заниматься, слишком их много, понимаешь ли...
2. да, Вы правы, необходимо так:
aranea
Сообщение aranea »
тогда пробуйте мою схему нумерации по ссылке в п.2 с диким сочетанием счетчика и подсчетчика + замечания по поводу области видимости и группы
таким образом подсчетчик сбрасывается при переходе на новый шкаф
но, не работает если выделить неск. шкафов в навигаторе устройств
ts_w
Сообщение ts_w »
Александр, спасибо!
Вот скрин того что выходит при нумерации соединений по этой схеме, с учетом галочек что Вы сказали:
Там два места установки.
ts_w
Сообщение ts_w »
Резюмирую последний вопрос о нумерации.
Хотим так нумеровать соединения внути шкафа (Места установки):
Такой вид нумерации, как видите, популярен среди отечественных специалистов. Конечно можно нумеравить каждое Место Установки отдельно и получить необходимый результат. Но если шкафов ОЧЕНЬ много по проекту и сидеть нумеровать каждый в отдельности нет времени.
Решение по нумерации не найдено, уважаемые Модераторы (и если читают форум представители Eplan), что Вы скажете?
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Сообщение AGorskiy »
[+] флуд
увы, ответа на ваш вопрос я не знаю, и если честно, то вообще не понял в чем различие шкафа 1 от шкафа 2, по мне так номер цепи, что в первом, что во втором одинаковый
представители Eplan возможно и читаю, но тут, на этом форуме никто вам не ответит, техподержка у компании Еплан платная, даже на собственном закрытом форуме не факт, что вам бы ответили
с такой ошибкой не сталкивался, в настройках проекта использую свои символы с нужными мне настройками, проблем не было - увы тоже сказать нечего
aranea
Сообщение aranea »
AGorskiy, вовсе не флуд
наша фирма указывала на эту ошибку техподержке Eplan с выходом версии 2.*, ответ вроде был "исправим"
различий в нумерации в данном случае и не должно быть, каждый шкаф (Место установки) должен иметь возрастающую нумерацию на основе типа потенциала и сбрасываемого (под-)счетчика
мы нумеруем в зависимости от напряжения:
цепи 24V: 101, 102...
цепи 220V: 201, 202...
цепи 380V: 301, 302...
при монтаже и наладке удобно и понятно
ts_w, насколько много у вас шкафов, что хочется все пронумеровать кучей?
я обычно нумерую по одному шкафу и тщательно проверяю передачу и определения потенциалов, точки разрыва и правильность нумерации
повторюсь, нумеровать лучше из навигатора устройств, таким образом обозначаются только внутришкафные соединения конкретного Места установки
потому как цепи одного +МУ могут быть показаны на страницах разных шкафов и, выделив шкаф из навигатора страниц, не все его схемы и цепи будут пронумерованы
ts_w
Сообщение ts_w »
Шкафов у меня более 200, и соединений в каждом более 1000.
Обрабатывать их нереально...
Posvet
город/регион: Москва
Соединения. Нумерация. Общие вопросы
Сообщение Posvet »
aranea писал(а): ts_w, но ведь сбрасывать на структуру/страницу можно только счетчик, а счетчик продолжает нумерацию при изменении потенциала: как в вашем сообщении Р1, Р2... Р62, С63, С64..С70, Т71...Т100
кто как борется?
Пусть и поздно, но решил проблему так:
Задача была нумеровать в пределах шкафа: подсчетчик+имя потенциала. Подсчетчик при этом для последующих мест установки продолжал считать, а не сбрасывался. (счетчик мне не подходит, т.к. нумерация идет по всем потенциалам сквозной).
Чтобы сбросить подсчетчик для нового места установки (по логике он всегда сбрасывается, но тут явная ошибка) оказалось достаточно перед подсчетчиком поставить разделить пробел, можно использовать любой символ или любое свойство (счетчик, место установки и т.д).
Главное, чтобы перед подсчетчиком было что-либо еще.
Последний раз редактировалось AGorskiy 07 апр 2017, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Просто полезная информация
aranea
Сообщение aranea »
хотя нет, мне не помогло
ни пробел, ни точка не помогают сбрасываться подсчетчику
в первом шкафу все как надо (потому что нет еще такой нумерации в проекте)
а во втором подсчетчик продолжается с того, где в первом остановился
может быть выложите свою схему нумерации соединений?
так-то больше пяти лет проблеме
Posvet
Сообщение Posvet »
Вот шаблон нумерации соединений и результат.
Posvet
Сообщение Posvet »
Александр, вот для вашего варианта. Если обратите внимание, то выделено третье место установки (третий шкаф) в навигаторе.
aranea
Сообщение aranea »
Юрий, спасибо за картинки
у вас объем нумерации стоит "Сигнал/состояние"
в этом случае должна и просто нумерация работать, без пробелов
рекомендую перейти с "Имени потенциала" на "Группирование" - будет более логично
мы в 1,9 тоже использовали "Имя потенциала", а в 2,х перешли на "Группирование"
при такой схеме все верно нумеруется и сбрасывается
aranea
Сообщение aranea »
эта схема прекрасно работает, по логике рамки берутся соединения и нумеруются
слева-направо или сверху-вниз
однако я хочу настроить нумерацию по потенциалу, где объем "Потенциал/Процесс"
чтобы Е нумеровал соединения одного потенциала от начала и до конца
прикладываю картинку
видно, что начали с 101 провода, от него отходят 102, 103, 104, 105, 106
потом другой потенциал - идет 107
потом другой потенциал - идет 108 и от него отходят 109, 110, 111, 112, 113
последовательно и понятно
Объем нумерации "Потенциал/Процесс", а дальше нужен ПОДсчетчик, потому что счетчик пронумерует это 101, 102, 103 (по потенциалам)
но только счетчик умеет сбрасываться на одну структуру/страницу
а ПОДсчетчик не умеет!
но только подсчетчику можно выставить объем "Сигнал/состояние", чтобы он каждое новое соединение внутри потенциала уникально нумеровал
вот нумерую второй такой же шкаф
видно, что подсчетчик не сбросился и продолжает во втором шкафу нумерацию с последней цифры в первом шкафу
выход: использовать схему описанную мной выше (объем нумерации "Сигнал/состояние" + счетчик со сбросом)
получается вот так
получается мешанина и нумерация скачет туда-сюда (по логике рамки)
Настройкой "Избегать одинаковых названий" можно подтереться - она не работает с версии 2,х
Избегать одинаковых названий.... я обозначаю соединения, а не называю.. может она на названия действует. а на обозначение соединений - не действует при использовании подсчетчика
aranea
Сообщение aranea »
выкладываю макрос страницы и обе схемы нумерации, может кто-нибудь сможет помочь
WN.Объем_Сигнал.xml
WN.Объем_Потенциал.xml
scheme.emp
paradoxxx
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение paradoxxx »
Приветствую.
Появилось ли решение данной проблемы на сегодняшний день (сброс подсчетчика при нумерации по потенциалу)?
Способы обхода этого бага?
Eplan ProPanal 2.7 HF2
Вернуться в «Соединения»
