ТРМ-138-ModBus RTU. Не могу считать показания с термопары на втором канале.
kolyagl
Сообщение kolyagl »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Возникла проблема с чтением значения температуры на втором канале прибора ТРМ-138 (тип термопары ТХК(L)). Написал небольшую программку на C#, в которой вместо интерпретируемого ответа от прибора приходит какая то мне не понятная фигня) с Modbus до этого случая дел не имел, да и в программировании не слишком силён, поэтому хотелось бы услышать мнение старших товарищей)
Код: Выделить всё
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
using System.IO.Ports;
namespace ТРМ_138
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
            serialPort1.Open();
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
             serialPort1.Write(ReadHoldingRegister(16, 04, 0007, 0001), 0, 8);
            textBox1.Text = serialPort1.ReadByte().ToString();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            //чтение портов доступных в системе
            string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
            //Очистка содержимого бокса
            comboBox1.Items.Clear();
            //Добавление найденных портов в бокс
            comboBox1.Items.AddRange(ports);
        public static byte[] ReadHoldingRegister(byte id, byte command, byte startAddress, byte length)
            byte[] data = new byte[8];
            byte High, Low;
            data[0] = Convert.ToByte(16);
            data[1] = Convert.ToByte(4);
            byte[] _adr = BitConverter.GetBytes(startAddress);
            data[2] =07;
            data[3] =00;
            byte[] _length = BitConverter.GetBytes(length);
            data[4] = 01;
            data[5] = 00;
           myCRC(data, 6, out High, out Low);
            data[6] = Low;
            data[7] = High;
            //MessageBox.Show(data[6].ToString());
            //MessageBox.Show(data[7].ToString());
            return data;
        public static void myCRC(byte[] message, int length, out byte CRCHigh, out byte CRCLow)
            ushort CRCFull = 0xFFFF;
            for (int i = 0; i < length; i++)
                CRCFull = (ushort)(CRCFull ^ message[i]);
                for (int j = 0; j < 8; j++)
                    if ((CRCFull & 0x0001) == 0)
                        CRCFull = (ushort)(CRCFull >> 1);
                    else
                        CRCFull = (ushort)((CRCFull >> 1) ^ 0xA001);
            CRCHigh = (byte)((CRCFull >> 8) & 0xFFFF);
            CRCLow = (byte)(CRCFull & 0xFFFF);
          // MessageBox.Show(CRCLow.ToString());
          // MessageBox.Show(CRCHigh.ToString());
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
           // TextBox textBox1 = new TextBox();
            //textBox1.Text = serialPort1.ReadExisting().ToString();
Ответ от прибора выглядит следующим образом: 16 132 3 83 4 при этом не одно из значений не изменяется с изменением температуры. При это в программе ModScan64 всё работает нормально(скрины прилагаются). Может кто подскажет где ошибка?)
aranea
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение aranea »
01 READ COIL STATUS Получение текущего состояния (ON/OFF) группы логических ячеек.
02 READ INPUT STATUS Получение текущего состояния (ON/OFF) группы дискретных входов.
03 READ HOLDING REGISTERS Получение текущего значения одного или нескольких регистров хранения.
04 READ INPUT REGISTERS Получение текущего значения одного или нескольких входных регистров.
05 FORCE SINGLE COIL Изменение логической ячейки в состояние ON или OFF.
06 FORCE SINGLE REGISTER Запись нового значения в регистр хранения.
15 FORCE MULTIPLE COILS Изменить состояние (ON/OFF) нескольких последовательных логических ячеек.
16 FORCE MULTIPLE REGISTERS Установить новые значения нескольких последовательных регистров.
читайте документацию по Modbus RTU
переводите 132 в hex и анализируйте исключения
запускаете ModScan, нажимаете ShowTraffic и смотрите, что он шлет и принимает
то же самое отправляете вашей программой (получаете и разбираете)
если есть ModSim можно сесть на шину и слушать сеть (запрос от вашей программы - ответ от ТРМ)
ASUTP_PLC
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC »
Все достаточно прозаично. У вас полностью рабочий пример на С, но при этом вы сами не знаете, какой правильно сформировать запрос, чтоб что-то получить. В вашем примере вы пишете в устройство, и устройство вам говорит, что по такому адресу произведена успешно запись.
Чтоб читать данные меняете адрес регистра в запросе, меняете функцию и получаете результат.
Если более детально, можете в личку дать конф. модскана, по ней могу подсказать что написать в запрос.
Ошибки никакой нет, просто в вашем примере нет опроса температур.
aranea
Сообщение aranea »
1. Устройство говорит
16 - я устройство №16
132 = 0x84 = 0x80 | 0x04 - это сообщение об ошибке в ответ на запрос функции 04 (READ INPUT REGISTERS)
03 - код исключительной ситуации ILLEGAL DATA VALUE Значения в поле данных недопустимы для данного SL.
83 04 - CRC
2. на картинке в ModScan и коде разный адрес регистра (7 и 4)
3. ReadHoldingRegister(..., 04, ....) - сами знаете
4. попутаны старший и младший байты в номере регистра и кол-ве регистров
kolyagl
Сообщение kolyagl »
aranea писал(а): 1. Устройство говорит
83 04 - CRC
Огромное Вам спасибо за столь быстрый и полезный ответ) теперь при побайтовом чтении com порта значения изменяются) постоянными остаются только первые 3-и байта. Изменил код метода на
Код: Выделить всё
            byte High, Low;
            data[0] = Convert.ToByte(016);
            data[1] = Convert.ToByte(004);
            data[2] =00;
            data[3] =06;
            data[4] = 00;
            data[5] = 01;
            data[6] = Low;
            data[7] = High;
            return data;
теперь осталось интерпретировать получаемые значения и перевести их в температуру) если можете помочь и в этом то радости моей не будет предела)))
aranea
Сообщение aranea »
так и в чем вопрос?
kolyagl
Сообщение kolyagl »
aranea писал(а): так и в чем вопрос?
вопрос в том как обработать полученное сообщение 16 4 2 126 44 101 78 и получить значение температуры) т.е как я понимаю обрабатывать надо 126 44?
aranea
Сообщение aranea »
Почитайте что-нибудь на эту тему: овен трм-138, тхк (L), modus rtu, c#
Надо что-то делать с вашим "не очень силен"
kolyagl
Сообщение kolyagl »
aranea писал(а): Почитайте что-нибудь на эту тему: овен трм-138, тхк (L), modus rtu, c#
Ну этим я параллельно и занимаюсь) для меня сейчас важнее решить эту проблему как можно быстрее и если вы КОНКРЕТНЫМИ ОТВЕТАМИ ускорите этот процесс, то мне это очень сильно поможет. Ваше замечание по поводу моего "не очень силен" я полностью поддерживаю и работаю над этим.
aranea
Сообщение aranea »
вы получили ответ, из них выбрали два числа - какие дальнейшие мысли?
почему вы не удалите две лишние строчки в этом?
Код: Выделить всё
            data[2] =00;
            data[3] =06;
            data[4] = 00;
            data[5] = 01;
почему у вас функция ReadHoldingRegister выполняет запрос с кодом функции 04 (READ INPUT REGISTERS)?
почему вы ей передаете 4 параметра, но ни один не используете?
почему вы читаете именно регистр №06? что в нем содержится? откуда оно там берется?
хочется увидеть ход ваших мыслей
просто так давать готовый разжеванный ответ, а тем более разбираться в оборудовании за вас - не очень интересно
kolyagl
Сообщение kolyagl »
Потому что мне необходимо считать параметры с аналогового входа и так написано в инструкции к прибору "Код функции 04" я понял, что это оно и есть.
В смысле не использую? Потом это всё собирается в байтовый масив и и отправляется в порт serialPort1.Write(ReadHoldingRegister(16, 04, 0007, 0001), 0, 8); (на значения в скобках внимание не обращайте к реально передоваемой строке они отношения не имеют)
Дословно из инструкции "Канал измерителя 2"-к нему как раз и подключена термопара, "значение температуры команда Modbus 0x0006"- как я понимаю это номер регистра из которого берется температура.
Ответ от прибора 16 4 2 114 184 97 225 (показания в ModScan 294... тип данных int). Прибор мне передают byte т.е первые три байта это номер прибора, номер команды ModBus и номер канала, дальше идут два байта с данными 114 184, я думал что если представлю эти значения как отношение в виде 255/114 и 255/184 а потом полученное значение умножу на 65535 я получу значение температуры, но всё оказалось не так просто. CRC в процессе расчёта температуры используется? Хотелось бы получить формулу или алгоритм как из полученных числе, рассчитать температуру (как это делает ModScan))
kolyagl
Сообщение kolyagl »
тема закрыта) всем огромное спасибо!!!
Вернуться в «ОВЕН»
