Сравнение двух сигналов на протяжении времени
Доброго времени суток! Есть необходимость сравнения двух сигналов задания: один-константа, второй-произвольно изменяется во времени. Нужно сравнить эти 2 сигнала, и если второй на протяжении заданного времени(100 с, например) будет больше первого, то скоммутировать идущую далее цепь с одного сигнала на другой. Какими блоками в симулинк 2014 это можно сделать? Заранее благодарен!
Сейчас нашел, что можно сделать с помощью блока IF, осталось понять, как измерить превышение второго сигнала на протяжении этих 100с.
- город/регион: Мурманск
Это две задачи:) Отследить превышение сигнала (логический выход) и проконтролировать его наличие в течение заданного времени. Вот матлаба под рукой нет (как кстати у большинства форумчан), но со сравнением там проблемы нет точно, а вот со вторым придется мудрить. Этим результатом сравнения надо запускать таймер, который будет отсчитывать время. Причем, при изменении результата сравнения на входе - все сначала. Дальше память и коммутация. Какими именно блоками - не скажу, не помню таких тонкостей.
Кстати, если помню правильно, (давно было) то в симулинке есть блок коммутации двух входов на один выход по внешнему условию.
Есть такой, Switch называется. Сравнить 2 сигнала не проблема, конечно) Буду мудрить со временем.
Это всего раз за расчет происходит, так что не будет.
В смысле "не будет"? Если сигнал один раз переходит и больше обратно не возвращается, то к чему тут интервал времени? Это компаратор. А вот если результат сравнения может за этот интервал меняться - то таймер нужно обнулять.
Там суть в том, что с самого начала(на протяжении 700 с) у меня задание будет больше 50, соответственно через 100 с нужно скоммутировать источники.Хотя да, потом задание станет меньше 50, и через 100 с надо будет обратно скоммутировать.
