Можно ли закрыть проект WinCC 7.* для Заказчика?
- город/регион: Saint-Petersburg
Здравствуйте!
Можно ли при передаче ПО Заказчику закрыть исходники проекта на WinCC 7.* и передать ему только runtime-вариант (все работает, но исходники он смотреть/править не может)? Знаю, что абсолютное большинство заказчиков требует ПО в открытом виде, всегда сам передаю в открытом виде, но вот возник такой вопрос...
Спасибо!
Спасибо!
Вопрос получился двусмысленный. Возможно ли в WinCC 7.* закрыть исходники? Чтобы на рабочей станции был только минимум, необходимый для runtime? Я такой возможности не вижу, а необходимость имеется
- город/регион: Новочебоксарск
По моему мнению это совершенно неправильно. Предпочитаем с таким разработчиками не связываться.
Другое дело закрыть доступ оператору....
Это защита от неоплаты работы заказчиком. После оплаты исходники будут переданы
Vadim K, оставив юридические и моральные аспекты, рассмотрим технический
раз вы всегда раньше передавали в открытом виде, вы представляете что такое "исходники" проекта WinCC 7.*?
В моем понимании "исходники" - то, что можно открыть средой разработки и, при необходимости, изменить. Касаемо WinCC у меня создалось впечатление, что на рабочую станцию ставится тот же экземпляр проекта, что и у разработчика и вариантов закрыть его от просмотра/изменений нет.
все верно
единственное, что разница в лицензиях RT/RC
но и при наличии RT можно править проект
скопировать все файлы можно даже из расшаренной папки в сети
Это весьма плохая защита от неоплаты. В большинстве случаев исходники нужны одним людям (тем, кто обслуживает систему), а вопросы платежей - у других. И первые на вторых влияния практически не имеют.
- город/регион: Башкортостан
Видел у датчан такую конструкцию, что по истечении определенной наработки по часам оборудование отказывалось работать до проведения ремонта, а ремонт должны делать обученный и сертифицированный персонал, который есть только у них...
К чему я это - можно наоставлять хвостов подобных после себя а по факту оплаты выдать инструкцию по устранению...
Правда этоможет дорого встать если связаться не с теми людьми.
а для этого нужно закрыть код, иначе местный программист снимет защиту
в WinCC v7.* есть штатный способ закрыть от редактирования pdl - свойство Password Protection - задать пароль нужно и сохранить pdl. При открытии pdl будет спрашиваться пароль на редактирование...но это защита так себе. Как уже сказали, проект скопировать могут из расшаренной папки и , так как теги в WinCC лежат в базе данных, то в принципе можно расковырять все теги и понять - какие теги за что отвечают. Это конечно, если имя тега вменяемое, а если обфусцированное какое нибудь типа @Qm94X1RlbXBJblJlYWN0b3I, то да....не поймешь)))
