инструкцию по экспорту архивных значений в excel
- город/регион: Бурятия, Улан-Удэ
Всем привет. Я прошу прощения, я полный нуб в этих делах,но можно где-нибудь найти инструкцию по экспорту архивных значений в excel? Буду ну прям очень благодарен. Система Wincc 7.3
1. Можно "выгрузить" теги через WinCC, примерно так: https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
2. Можно "подтянуть" значения через WinCC OLEDB провайдер, используя VBA макрос прямо из экселя. Для этого нужно использовать Connectivity Pack, пример применения - в документации по Connectivity. https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _en-US.pdf (например, здесь)
Спасибо за ответ! Но мне практически ничего не понятно из всего этого) можно как-нибудь на более доступном для непонимающих языке?:) Благодарствуюwinb писал(а): Добрый день.
Можно и поподробнее.
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
По ссылке выше - инструкция по выгрузке архивных данных из WinCC в Excel, если зарегистрируетесь на SIOS-е - можно будет скачать примеры.
Дело в том,что с заморским у меня плоховато( да и я полный нуб в таких делах. мне бы что-нибудь в виде "зайди туда-то, тыкни на то, выйдет это и там сделай то-то...")winb писал(а): Можно и поподробнее.
Мне кажется, в таком случае надо обращаться к специалистам для того, чтобы они сделали. За деньги.
Потому как книжек "WinCC для чайников" по-моему, не бывает.
Я, конечно, дико извиняюсь, но тогда не пойму, для чего подобные форумы нужны) Всегда можно помочь человеку. Тем более проблема для знающего человека не такая уж и сложная. В компанию симантик я обращался, они послали читать ФАГ,а ФАГ мне не шибко помог..
Помочь коллеге в определении способов и методов решения задачи, указать источники информации, поделиться опытом.
Во-1-х не всегда. Все работают, между прочим.
Во-2-х помочь человеку означает
а не сделать работу за него.
Если надо сделать работу - это тот путь, который я описал выше.
Путаете определения, товарищ администратор. Я не прошу за меня сделать работу. Не прошу подключаться через какой-нибудь TeamViewer подключаться к системе и проделывать операцию. Какие нужны данные,чтобы Вам было легче разобраться в том, как можно вытащить эти несчастные архивы в формате excel? Разве эта процедура не во всех проектах одинаковая? Ну и передавать знания никогда не было чем-то неблагородным Спасибо за внимание.
По последней данной мной ссылке - подробная инструкция по экспорту архивных данных в эксель.
Там есть вся необходимая информация. Источники информации на русском языке по данной теме мне не известны, да и ни к чему они, техническую документацию нужно уметь читать хотя бы на английском, в интернете куча бесплатных словарей (мультитран посоветую).winb писал(а): Можно и поподробнее.
Ничего не путаю.
Это что по-вашему? Это значит что всё я должен сам всё проделать, проверить, а потом подробно описать последовательность действий. На описание уйдет времени в 3 раза больше чем на то чтобы сделать. И к Вашей машине тимвьюером подключиться было бы проще, потому что есть куча конкретных нюансов которые тоже легче увидеть сразу, чем подробно описать.
Была бы задача, решаемая "на раз-два" - другой разговор. Но это не совсем она.
Вот когда у Вас что-то не получается на каком-то конкретном шаге - тут уже проще, понятно в чём у Вас проблема. А пока просто общая задача стоит. Начните её решать для начала, а там и дело пойдёт.
А когда люди видят жалобы типа
, то они просто порой отворачиваются и уходят. Вам же ещё отвечают. Возьмите на заметку.
Не получается скачать пдф файлы. регистрацию просит, но пройти регистрацию невозможно. Заполняю все поля,а кнопка сохранить не активна. Что посоветуете?winb писал(а): По последней данной мной ссылке - подробная инструкция по экспорту архивных данных в эксель.Там есть вся необходимая информация. Источники информации на русском языке по данной теме мне не известны, да и ни к чему они, техническую документацию нужно уметь читать хотя бы на английском, в интернете куча бесплатных словарей (мультитран посоветую).winb писал(а): Можно и поподробнее.
Уж извините, специалистом по регистрации на СИОСЕ - не являюсь.
Не совсем. В этом примере WinCC экспортирует параметры в эксель, в предложенном выше - эксель "вытаскивает" данные из архива тегов WinCC. Механизм используется тот же - через oledb делается запрос в архив тегов, полученные значения сохраняются.
О каких именно данных архивов идет речь ? О конфигурационных или накопленных ?
Конфигурационные данные можно вытащить через Configuration Tool (надстройка для Exel ).
Накопленные значения (одного тега) в режиме Runtime через функционал трендов. У тренда есть кнопочка "Экспорт". Сохраняет все накопленные данные одного тега в файле формата csv.
Речь,я так понимаю, о накопленных архивах идет. То есть нужны показания с приборов, которые архивируются. Сами архивы есть,но их нужно перевести в csv, либоиз винсс экспортировать в csvSerega77 писал(а):О каких именно данных архивов идет речь ? О конфигурационных или накопленных ?
- Страна: СССР
- город/регион: Оренбург
Посмотрите в качестве примера
http://wincc-specialist.ru/webnavigatortoexcel/
