Альтивар 312 и подьем/спуск груза на вилах
Модератор: Специалисты SE
Доброго времени суток!
Есть типа лифта, для накопления досок, формирования пакета. На двигателе имеется тормоз, подключен через реле частотника.
При большом весе на этом лифте, если его отпускать с большой скоростью частотник выдает ошибку obf вроде, черезмерное торможение. С небольшой скоростью работает нормально. Можно ли как то настроить частотник, что бы не в ущерб скорости отпускался? Останавливаться должен в определенном месте, поэтому время торможения то же стильно не увеличить
- город/регион: Мурманск
частотник без тормозного сопротивления?
Можно попробовать поиграть с кривыми разгона-торможения, ну и естественно временем. Но подозреваю, что не сильно поможет, потому как в конечном итоге за при торможении за то же время с той же скорости будет ровно та же энергия, а девать ее некуда - резистора нет. Потому, на первый взгляд, наиболее правильное решение - резистор.
Пол дня играл настройками, ничего не выходит лучше чем 12 герц на спуске. Подьем хотя бы работат на любой скорости.. Тормозной резистор скорее всего будем ставить
Может понадобиться внешний блок электронного ключа для тормозного резистора, т.к. тормозной ток может оказаться слишком большим для встроенного ключа..
Есть методика расчёта, скачайте её у производителя привода и воспользуйтесь.
- город/регион: г. Чехов, МО
Еще может понадобиться не один резистор, а, например, четыре - для увеличения мощности торможения.
Я сказал это, так как вижу, что Вы не разбираетесь в теме. А тут есть подводные камни...
Вы правы, не разбираюсь. Поэтому и спрашиваю. Буду ждать резисторы и пробовать с ними.
