Выбор блока питания
Модератор: kirillio
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Выбор блока питания
Подскажите маломощный одноканальный блок питания для датчиков Сапфир, Метран. Нужен именно одноканальный, с малым выходным током, рассчитанный на подключение одного датчика
Выбор блока питания
Это мощный, выходной ток до 800 мА. К нему можно подключить несколько датчиков. Мне нужно, чтобы каждый датчик питался от отдельного блока питания и каждый имел свой автоматический выключатель
- город/регион: Тверь
Выбор блока питания
Вам нужен блок питания 24В не более 22мА? Это блок мощностью 0,5 Вт, я такие встречал только для монтажа на печатную плату. На 1Вт тоже. 4Вт видел у Овена, но это уже 165 мА, 10Вт- у Элемера, с ограничением 80мА. Бывают для взрывозащиты, с выходным током до 22мА но это существенно дороже.
- завсегдатай
Выбор блока питания
БП02Б-Д1-24 от Овна. Проще некуда.
http://www.owen.ru/catalog/bloki_pitani ... v/55308037
Выбор блока питания
150 мА с небольшим отклонением в плюс или минус это в принципе нормально, еще главное условие - малые размеры, а именно - ширина, т.к. они будут располагаться в один ряд (40 шт.). Цель такая: сделать возможность коммутации цепи питания каждого датчика отдельно, а не так, как сейчас - чтобы отключить один датчик, надо отключить весь блок питания, а с него запитываются еще три датчика (блок 4-х канальный). Таким образом, отключаются не один, а четыре. Поэтому вот и думаю, вместо того, чтоб заказать 4-х канальные с монтажом на DIN-рейку взамен 4-х канальных с щитовым монтажом (4БП36) заказать одноканальные на DIN-рейку и для каждого блока сделать отдельный автомат. Или, может быть, есть другие варианты? Например, поставить современные 4-канальные, но в цепи питания каждого датчика поставить обычный выключатель. Или один мощный блок питания с выключателями для каждого датчика. Применяются ли где-нибудь подобные схемы подключения?
- шаман
- город/регион: Иваново
Выбор блока питания
Ну мы в таком случае просто отключали провода от выходного клеммника блока питания, не отключая всего блока питания.
- город/регион: Солнечный
Выбор блока питания
А почему нельзя от одного блока питания сделать развязку на нужное кол-во предохранителей и от своего предохранителя запитать свой 1 датчик. Возможность отключения только одного датчика разъединением своего предохранителя, а также защита цепи питания датчика.
- город/регион: Ульяновск
Выбор блока питания
Разъединяющие клеммы
Без предохранителя
С предохранителем
Выбор блока питания
PSL-3-24-24 - Ш х В х Г = 22,5 х 79,5 х 85 мм
Выбор блока питания
Если однокональные, может один из этих подойдет:
http://midaus.com/katalog/bloki-pitaniy ... 4-300.html
http://midaus.com/katalog/bloki-pitaniy ... 09-24.html
Выбор блока питания
Странная проблема у автора.
Блоков питания таких - просто как грязи, куча сайтов прямо с детальным подбором по параметрам, например https://www.chipdip.ru/catalog/power-supply, у меанвела и многих других то же самое.
И не найти блок питания?
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
И ставить 20 БП на каждый датчик в отдельности - это может быть необходимо если где-то в НТД или ТЗ явно указано требование обеспечить полную аппаратную независимость всех датчиков друг от друга включая блоки питания - прямо так и должно быть написано. Шкаф управления будет состоять тогда из сплошных БП. Зачем? И даже если так, то один БП с батареей в буфере (то есть ИБП, есть и готовые) также решит проблему гарантированного питания.
Во всех остальных случаях ставим один БП и раздаём питание, даже отдельный предохранитель на каждый датчик можно не ставить, объединив их по системам, если это возможно.
А один датчик к нему разве нельзя подключать? Что мешает?
Выбор блока питания
Думаю, в данном случае будет неразумное трата средств: зачем покупать дороже, когда можно купить с меньшей мощностью и дешевле. А по количеству одинаково
цель не в обеспечении гарантированного питания
нигде не указано, пока выбираем варианты, как лучше. Цель - удобство обслуживания, ну и заодно заменить все старое оборудование (2001-2003 г.в.). Значит остановимся на установке одного общего блока питания для всех датчиков, в принципе, мне этот вариант больше остальных нравится. Только вот в этом случае нужно, наверное, предусмотреть резервное питание, например, еще один блок питания, и можно еще переключатель резерва установить (если такой существует) для аварийного включения резерва. А предохранители или разъединяющие клеммы для каждого датчика все-таки нужны, чтобы была возможность отключить только один датчик
Выбор блока питания
Так Вы её озвучьте хотя бы, чтобы те у кого Вы спрашиваете совета, могли хоть что-то сообразить. Для себя же должны постараться а не для форума. Вас же спросили - зачем много мелких БК вместо одного большого - ответа никто не дождался и интерес в дальнейшем потерян (никто не хочет общаться там где его не слышат).
Скажите честно, у Вас с какой целью вопрос? Вы это всё потом в схему превращать будете или схему родит кто-то другой? Это чтобы мы - читатели - сразу в нужном направлении думали, если Вы хотите чтобы мы подумали. Потому как вещи Вы озвучиваете странные.bah писал(а): Значит остановимся на установке одного общего блока питания для всех датчиков, в принципе, мне этот вариант больше остальных нравится. Только вот в этом случае нужно, наверное, предусмотреть резервное питание, например, еще один блок питания, и можно еще переключатель резерва установить (если такой существует) для аварийного включения резерва. А предохранители или разъединяющие клеммы для каждого датчика все-таки нужны, чтобы была возможность отключить только один датчик
Выбор блока питания
Хотелось бы переделать схему, чтобы каждый датчик отключался отдельно, независимо от других. Но этого никто не требует, чисто для себя, для удобства. А вариантов, как это сделать, есть несколько. Вот и выбираем пока. Извините, я просто не знал, что к развязке датчиков друг от друга по питанию должны быть предъявлены отдельные требования. Поэтому и не уточнил. На одном из обслуживаемых нами объектов так сделано и очень удобно. Изначально мысль была сделать так же. А для этого нужно было найти подходящие по размеру и параметрам одноканальные БП (40 шт). Потом узнал, что есть, оказывается, другие варианты, такие, как разъединяющие клеммы (нигде раньше не встречал, поэтому и спросил, есть ли другие варианты). В общем все это - для удобства, для себя. И если сделать от одного блока питания, тогда возникает дополнительная проблема - резервирование
Выбор блока питания
Есть ещё вариант с установкой блоков гальванической развязки.
Резервируемых блоков питания на рынке - хоть пруд пруди!
Не вижу тут никакой проблемы.
Выбор блока питания
два блока питания (типа ABL8REM24050) SE
модуль резервирования (типа ABL8RED24400) SE
Клеммы для установки предохранителей (типа 3046090 - UT 4-HESILED 24 (5X20)) PXC
Выбор блока питания
:) Ну зачем же просто...
Завести питание на датчик через контакты реле, а катушку реле подключить через переключатель на дверце шкафа. Ну вот приспичило раз в полгода отключить датчик, повернул переключатель и хорошо...!!
А откинуть провод от клеммы - извините, не наш метод.
А еще многие приборы и датчики подключаются через разнообразные разъемы на кабеле возле датчика, разъединив которые можно демонтировать датчик для проведения метрологии, очистки, опробирования или еще чего там... и это очень удобно... не надо вспоминать куда там подключен в шкафу какой-то датчик.
Выбор блока питания
Это Вы так пошутили? :)
Чтобы раз в полгода провод откинуть, не грех и в шкаф залезть. Для этого клеммы разъемные, предохранители в держателях - и всё. Разъединительной модульный на крайний случай. Незачем лишние контакторы городить ради сервиса.
Выбор блока питания
Жизнь - шутка суровая :)
Мое предпочтение разъемы на кабелях возле датчиков.
Вот такие штекерные соединители мы использовали на датчики температуры. В случае прямого соединения их надо выкручивать из трубы, при этом кабель неприятно наматывается на датчик и плюс для длинного датчика нужно большой кусок кабеля рядом в виде не привязанной петли и для подключения на метрологический стенд нужно отбрасывать кабели и протаскивать их через гермоввод, а значит и отключать питание в шкафу. Все это очень упрощается с разъемом на кабеле.
Конечно есть и другая сторона. Каждый разъем - это соединение, которое потенциально может дать плохой контакт и как следствие всякие призрачные неисправности. - Напр: пока шел на вызов - все уже заработало, пришел, пожал плечами, ушел. ))
Выбор блока питания
А бывают ещё блоки питания с разъёмами - выдернул и всё, я такие и пользую.
Просто переключатель на лицо - это для оперативного управления. А раз в полгода ТО - это никакое не оперативное управление. Контактор получается тоже чуть ли не самое ненадёжное звено во всей этой цепи. Зачем?
А контактор с переключателем? В контакторе сразу по два контактных соединения на полюс плюс контактная группа плюс механика, плюс цеп управления пошла на дверь и там ещё два контактных соединения плюс контактная группа. Где надёжность хуже: у одного разъёмного соединения или во всей этой цепочке контактора? Да клемма с предохранителем или просто разъёмная - и то надёжнее.
Зачем городить огород?
Выбор блока питания
Да шутка это была, шутка :)... Развитие абсурда с отдельными блоками питания на каждый датчик.
