Ethernet cat.5e
Ethernet cat.5e
Подскажите отечественный кабель для сетей Ethernet cat.5e не с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой, с подложкой в соответствии с требованиями п. 9.3.2 ГОСТ IEC 60079-14-2013. Требуется подключить взрывозащищенную WEB-камеру
Кабель без заполнения
Не подскажу, но рекомендую сходить на сайты СевКабеля и СпецКабеля.
Тогда по сайтам остальных производителей, их не так много.
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Ethernet cat.5e
Заодно и узнаете. сколько их на самом деле. :)
http://www.ruscable.ru/company/zavod/
Ethernet cat.5e
Ethernet cat.5e
Для этого и обратился на форум, чтобы не перебирать все заводы. Может кто сталкивался. На самом деле, вероятно, такого кабеля нет, судя по рекламе Спецкабеля, Спецлан-ПРО - 1я в России серия кабелей для Industrial Ethernet.TEB писал(а): Тогда по сайтам остальных производителей, их не так много.
Ethernet cat.5e
Ethernet cat.5e
Поэтому я и предложил вручную прошерстить производителей, потому как не припомню таких отечественных кабелей.
Само собой. Но Вы спрашивали наш, как я понял.
Ethernet cat.5e
Эти каталоги ещё в школе смотрели, ни один кабель не подходит. Решение для EX-proof не совсем прямое, но дорогое, как его в обычный кабельный ввод 7 мм завести, зачем лишние провода, резьбовое соединение, фиксированная нарезка и т.д.
Ethernet cat.5e
Тогда другой ответ.
Если чего-то не бывает в природе - значит не надо оно еще никому, все пользуются другими решениями.
Ethernet cat.5e
Согласен, потребность Ethernet по меди в зонах минимальная. Есть импортный кабель, но он от -20 гр. С, а нашим не до мелочей, как и по другому оборудованию.
Ethernet cat.5e
Как раз таки самое прямое решение. Небось под конкретный корпус конкретной камеры - Вы почитайте. Кабель герметизирован с обоих концов, разделан под металлические фланцы, которые крепятся на EX-proof корпус и затягиваются изнутри - так обеспечивается EX-Proof. В противном случае сами будете герметизировать кабель и предъявлять инспектору.
Провода лишние - они не лишние, это питание камеры и управление ей, всё в одном готовом пучке.
Дорого? Может быть, зато купил-и-поставил.
Ну или самостоятельно это всё делать и сертифицировать. Чем Вы, видимо, и занимаетесь. Посчитайте сами что дешевле включая стоимость времени.
Кстати отпишитесь потом, нашли или нет.
Ethernet cat.5e
Если только такой вариант на 2 пары:
Ethernet cat.5e
Возможно огорчу.
Посмотрите по заданию на объект, какое у Вас климатическое исполнение по ГОСТ 15150. Ибо:
Зато есть направление поиска. Наши ледовые танкеры что на Варандей и Приразломную ходят, там должны быть обзорные камеры на палубе, да и на самой платформе тоже в зоне грузовых операций обязательно. А это всё - взрывоопасные зоны. А обе платформы арктические ледостойкие с нижней температурой явно ниже -40. Хотя вряд ли там 5 категории кабель лежит, скорее всего коаксиал простой, но вдруг....
Кабель этот морской (Application: Cable for marine application - так и написано), вне арктических районов температуры ниже -40 в море точно не опускаются, но и то за полярный круг с таким уже нельзя при открытой прокладке. Или принимать меры по обогреву.ГОСТ 15150 писал(а): Типы климатических исполнений, обозначение:
У — умеренный климат (+40/-45 оС);
ХЛ — холодный климат (+40/-60 оС);
УХЛ — умеренный и холодный климат (+40/-60 оС);
Т — тропический климат (+40/+1 оС);
М — морской умеренно-холодный климат (+40/-40 оС);
О — общеклиматическое исполнение (кроме морского) (+50/-60 оС);
ОМ — общеклиматическое морское исполнение (+45/-40 оС);
В — все климатические исполнения (+50/-60 оС).
Ethernet cat.5e
Соблюдение требований по температуре - это отдельная история. Даже определение по ГОСТ 15150 "средняя из ежегодных абсолютных минимумов температура воздуха" невозможно привязать к исходным данным по объекту, которые в виде пятидневки, и к данным по импортному оборудованию. Так, что стоит требование в проекте принять -40 гр., в описании кабеля -40, и все довольны.
Предложенный кабель LEONI не соответствует LS, т.е. IEC 61034, значит его в помещение не завести - совсем беда.
