Три блока питания в "параллель"
Модератор: kirillio
- Страна: Украина
Здрайствуйте!
Сразу оговорюсь, что мы эксплуатация и как говорится "имеем то, что имеем".
Возникла проблема. Установлены два блока питания (импульсные), подключенные параллельно. БП уже не родные
и неизвестно сколько лет в эксплуатации. На плановой проверке: один отключаем, смотрим на второй и даем
дополнительную нагрузку - "Проверка ламп". Нагрузку он не держит - некоторые устройства кратковременно отключаются.
Когда вдвоем - все ок; когда по одному - беда.
БП, конечно, вскроем посмотрим, что внутри......
Есть еще один вариант: в наличии есть трансформаторный БП, диодной развязки нет.
Если мы его подключ третьим в параллельную работу. Как такая идея?
Хочу услышать мнение сообщества на такую идею. Просто хочеться сделать ХОРОШО, из того, что есть. :)
За ранее спасибо.
За ранее спасибо.
Диодный мост Вы приобрести и прикрутить в состоянии?
Или это уже принципиально не входит в "то, что есть"?
- Страна: Украина
Т.е. вы предлагаете сделать самодельный блок питания? Но ведь еще нужен и трансформатор......
Дело то не в этом. Блок питания у нас есть!
Вопрос в другом. Удовлитворительно ли будет работать симбиоз двух БП - один импульсный 24В/10А, другой трансформаторный 24В/17А
без диодной развязки? Или вообще всех трех в параллель?
Может есть у кого опыт?
Возможно такая связка потенциально опасна для одного БП?
Спасибо.
Спасибо.
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
Ну Вам ведь предложили приобрести диодные мосты (по одному на каждый БП) и сделать развязку. На контакты переменки мостов, подключаете свои БП, контакты постоянки - объединяете согласно полярности.
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак
Лучше объединить, скажем, "минусы" блоков питания сразу, а через диоды мостов пропускать "плюсы". Тогда понадобится по одному мосту на каждую пару блоков питания, и потери напряжения на мостах уменьшатся в два раза.
Для объединения трёх БП потребуется два упомянутых моста.
- город/регион: Донецк
Но у него
У WM, AB (возможно и у других) есть специальные БП для параллельной работы.
Цель параллельной работы? Увеличение мощности (см. ТОЭ 2-й закон Кирхгофа) или резервирование?
- Страна: Украина
В нашем случае два БП - это резервирование.
А установка дополнительного - увеличение мощности,
этих двух "ослабших" (так думали).
Но уже от этой идеи отказались.
Из двух "ослабших" соберем один "нормальный" :), а вторым -
поставим наш трансформаторный. Минуса объединяем,
плюса через диодную развязку.
Мой вопрос больше касался, того что "где то слышал" что
включение в параллель разных БП (без всяких развязок)
может быть губительным для одного из них. Но ответившие
сразу предложили диоды........
Добавлю.
Для того, чтобы нагрузка распределялась по блокам питания равномерно, и при переходе на резервный не было сбоев в питаемом электронном оборудовании, следует подстройкой выравнивать выходные напряжения блоков с точностью в 50 миливольт.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Добавлю.Ryzhij писал(а):Добавлю.
И параллелить из не шлейфом по клеммам, а собирать напряжение на внешнем клеммнике, подключив и нули и плюсы всех блоков проводами одинаковой длины не самого большого сечения.
С диодной развязкой хоть сто блоков питания можно ставить в параллель. А нагрузку возьмёт на себя тот, у которого напряжение больше. Если у всех трёх (или ста) блоков питания напряжение будет одинаково (что на холостом ходу что под нагрузкой) - нагрузка распределится на всех.
Отправлено спустя 1 час 45 секунд:
При диодной развязке схема опасна в режимах к.з., когда скажем два из трёх БП отключатся по встроенной защите, и весь ток КЗ возьмёт на себя оставшийся в работе БП - сгорит и сам БП и его диод. Если все три БП имеют режим ограничения тока, то никакой опасности нет.
ТС, а с чего Вы решили что исходно было задумано именно резервирование? Может в вашем случае параллельная работа двух блоков питания. Гляньте документацию на БП, у многих есть перемычки/свичи для переключения в параллельный режим.
- Страна: Украина
Второй БП добавляли, по словам "стариков", наши предшественники, когда возникли проблемы с питанием.
По документации стоит один.
В принципе, у нас на предприятии, много разных систем управления, и везде два БП - это резервирование.
Из здравого смысла, ИМХО, такая схема намного надежнее, чем увеличение мощности несколькими БП.......
Идея в начале поста - это как-бы крик души.
Ну на некоторых моделях БП есть такие переключатели. А что означает "параллельный режим"?
Я почему-то считал, что это для самоподстройки нескольких БП, включенных параллельно для резервирования
питания.
Это то понятно. Взял у себя за правило: на каждой плановой остановке проверяю распределение нагрузки по БП.
За 50мВ разницу, спасибо, не знал. Мы нагрузку подстраиваем вначале по напряжению, а затем по клещам на входе
каждого БП (естественно БП одинаковые и имеют регулировку напряжения на выходе).
Сурово!
Челябинцы нервно курят в стороне.
Клещи-то хоть True RMS берёте? ;)
Это Вам ещё не рассказали про то, что вольт-амперные характеристики всех БП могут быть разные. На холостом ходу везде выставите 24В, а под нагрузкой на одном останется 24, на другом 23, на третьем 20.... Вот где веселье.
Отправлено спустя 44 минуты 40 секунд:
А что, токовых клещей на постоянный ток, по-Вашему, не бывает чтоли? А, они по входу там мерить собрались, оказывается. Тогда отменяется. :)
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
"Позвольте! А поговорить?" (с) анекдот
А какая разница, что это? Итог-то один - несколько БП, параллельная работа.
Это только при условии что в каждой паре БП один легко потянет всю нагрузку, и есть сигнализация об отказе всех БП. В противном случае, надёжность только уменьшается.
"piv", еще раз отправляю к ТОЭ и 2-му закону Кирхгофа: нарисуй свою схему - три реальных источника ЭДС в параллель:
Будет как в песне: "Ты все поймешь и увидишь сам".
Нужна ли подсказка про связь между: реальный источник ЭДС и вольт-амперные характеристики БП (нагрузочная характеристика)?
и просчитай для вариантов нагрузки: нет нагрузки и максимум (или номинал). Внимание на направление токов.
- Страна: Украина
Да, уж
To Looker
Ну как-бы с ТОЭ и Кирхгофом дружу :)
Про в-а хар-ки (ВАХ) БП понятно. Мы "выравниваем" нагрузку на БП в режиме приближенном к номиналу.
Ведь многие лета эта пара работает в "номинале".
Все равно недопонимаю к чему вы клоните. Расскажите пожалуйста.
спасибо
Нагрузку выравняли для номинала, если нагрузка всегда постоянная (сомневаюсь в этом) - живите и радуйтесь. Иначе перекос в нагрузке БП и где "стрельнет" никому не известно.
1) Если увеличение мощности - БП рассчитанные на параллельную работу.
2) Если резервирование - п.1 или дешево диоды. Каждый БП должен иметь возможность держать 100 % нагрузки.
- город/регион: МО
Диоды для развязки имеют недостаток - сажают напряжение, появляется зависимость напряжения от нагрузки, они греются. А что, если так:
Но блоки питания должны допускать запараллеливание. Тут дело в том, что большинство современных блоков питания мощностью до 100 Вт построены по обратноходовой топологии, и по выходу представляют собой просто вторичную обмотку, однополупериодный выпрямитель и конденсатор фильтра, плюс цепи стабилизации - обычно TL431 и оптрон. Так вот - их даже диодами развязывать не нужно - диоды в них и так есть, и перетекать ток из одного в другой не может. Тот блок питания, напряжение которого выше, примет на себя нагрузку, второй же, обнаружив превышение выходного напряжения по цепи стабилизации, просто перейдёт на минимальную мощность. Либо вообще выключится. Уйдёт в резерв, так сказать.
Чисто для рассмотрения. Понятно, что далеко не везде самопал допустим. MOSFET P типа. Сопротивление открытого ключа - миллиомы, соответственно, мизерное падение напряжения и практически отсутствие нагрева. При отключении одного из блоков питания ключ закрывается, отключая блок питания от нагрузки. В отличие от реле коммутация безразрывна. Подобная схема применяется для защиты зарядных устройств от переполюсовки аккумулятора при подключении. Только транзистор там задом наперёд подключается, т.е. открывается только при правильной полярности аккумулятора.Но блоки питания должны допускать запараллеливание. Тут дело в том, что большинство современных блоков питания мощностью до 100 Вт построены по обратноходовой топологии, и по выходу представляют собой просто вторичную обмотку, однополупериодный выпрямитель и конденсатор фильтра, плюс цепи стабилизации - обычно TL431 и оптрон. Так вот - их даже диодами развязывать не нужно - диоды в них и так есть, и перетекать ток из одного в другой не может. Тот блок питания, напряжение которого выше, примет на себя нагрузку, второй же, обнаружив превышение выходного напряжения по цепи стабилизации, просто перейдёт на минимальную мощность. Либо вообще выключится. Уйдёт в резерв, так сказать.
- частый гость
Да и в прямоходе, скажем так, нет путей для перетекания тока. И принципы построения ОС такие же.
