ПРеобразователь показывающий Pt100 4-20мА Ex
- город/регион: СПб
Необходим преобразователь для ТС
1) Подключение термо сопротивлений Pt100
2) отображение температуры по месту
3) преобразование в унифицированный сигнал 4-20мА
4) нужна взрывозащита Exi или Exd
5) Хорошо бы коррозионно стойкие, а то там аммиачные испарения.
Раньше брали МТМ201 от ООО НПП “Микротерм” . Но они что-то мрут (может из-за аммиака) и стало сложно / долго их возить.
Посоветуйте, пожалуйста, у кого посмотреть? Ничего чего-то не могу найти. Заранее спасибо!
Alex.
- город/регион: С-Петербург
Добрый день,alex_ugrumov писал(а): Добрый день!
пожалуйста, смотрите:
http://www.yokogawa.ru/products/test_an ... ement/yta/
в разделе "файлы" приведены описания и ОЛ
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
- город/регион: СПб
Спасибо. посмотрел. Но на сколько я понял, они совмещены с измерителем? Используемые МТМ201 они вот такие. То есть датчик у нас установлен сверху ёмкости, а преобразователь сбоку, на уровне глаз (+ он передаёт в АСУ ТП измеренное значение). А Якогаву можно так использовать?beard_spb писал(а): Добрый день,
И не нашёл ничего про взывозащиту. Есть она?
У элемера, как у якогавы, тоже датчик объединён с показометром. У нас так не получится. Емкости высокие, и датчик можно поставить только сверху, а показания нужны на уровне глаз. И тоже не вижу взрывозищиту. Плохо смотрю?
Что-то похожее есть у Оен - ТРМ, но он без пепедачи в 4-20, пластиковый, и без взрывозащиты. Но по способу установки наиболее близкий.
Alex.
- Страна: Украина
У Элемера посмотрите ИПМ 0499/М2-Н. У WIKA есть TIF50 или TIF52
Последний раз редактировалось Boris Parkhomenko 20 фев 2017, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Omnigrad S TMT142R в корпусе из нержавейки AISI 316L и будет Вам счастье, единственное примечание - в вопросе доступности я не уверен...
- город/регион: СПб
Да, похоже то, что нужно. Спасибо. Запрошу, посмотрим насколько это всё реально.Boris Parkhomenko писал(а): У Элемера посмотрите ИПМ 0499/М2-Н
С ЕН работаем, запросим. Что-то не сообразил сам. Спасибо.
Alex.
Вам надо обычный полевой преобразователь во взрывозащищенном корпусе. Типа Rosemount 644 или 3144Р.
- город/регион: Мурманск
На фотке от топикстартера Exia нарисовано. Корпус может не прокатить.Вам надо обычный полевой преобразователь во взрывозащищенном корпусе
А вот элемер я бы посмотрел вживую в работе сначала.Там, судя по картинке, четыре светодиодных семисегментника. При питании по двухпроводке через искрозащиту могут быть проблемы с видимостью. У Овеновцев в линейке есть изделие ИТП-11, по опыту - цифры при хорошем освещении приходится разглядывать, на фотках фотошоп:). И не подсветить никак Правда там еще пленка тонирующая сверху. Ну и падение на нем, если помню верно, около 10В.
ИТП-11 от овена используем уже 3 года.
По поводу читаемости - берите зелены индикатор, нормально видно,
а вот красный при небольших значениях тока, близких 4 - 6 ма, яркость заметно падает.
Падение напряжения 6 - 7В.
Ну как всегда о овена - клемник ужасный, провод 0,5мм2 в наконечнике вставлять та еще проблема.
Из плюсов - монтаж в стандартное отверстие 22мм
Кто мешает RTD Pt100 вынести в нужное Вам место? Даже колхозить ничего не надо, такие исполнения есть.
Взрывозащита типа искробезопасная цепь.
Можно отдельно искать Exi-индикатор с ЖКИ в петлю 4-20 mA и Exi-датчик со встроенной в головку таблеткой нормирующего преобразователя.
- город/регион: Ульяновск
Мы используем индикаторы взрывозащищенные фирмы МИДА. Посмотри на сайте midaus.com. Надеюсь под ваши цели подойдет.
