Банально: что такое АСУТП
Вопрос вроде бы простой, но помогите разобраться.
Есть завод изготавливающий конечную готовую продукцию.
По каким признакам определить какое количество АСУТП на данном заводе ?
у меня в голове пока 4 варианта:
1. По количеству РСУ
2. По количеству технологических процессов
3. По количеству изготавливаемой продукции
4. По количеству промышленных сетей
- шаман
- Страна: СССР
Попробуем расшифровать вдумчиво: автоматизированные СИСТЕМЫ управления ТП.
Система это совокупность СВЯЗАННЫХ подсистем (объектов). Если объект или их совокупность не имеет связи с другими объектами, значит он (они) и есть автономная СИСТЕМА.
Следовательно, считаем автономные объекты = количество АСУТП.
ИМХО, так.
ИМХО, так.
- город/регион: г. Чехов, МО
Границы АСУТП определяются границами технологических процессов. Границы ТП выбираются таким образом, чтобы через границу проходило как можно меньше взаимосвязей со смежными ТП.
Что это за границы?
1. Продуктовые границы (границы, выстроенные вдоль производственной цепочки)
2. Управленческие границы (технологический процесс должен полностью подчиняться одной администрации, например, цеху; иначе "у семи нянек дитя без глазу".)
3. Пространственные границы (вряд ли два удаленных друг от друга ТП следует относить к одному)
4. Технологические границы (если ТП требует некоторой особой технологической компетенции, то его обычно отделяют в отдельный ТП; хотя на мой взгляд это не всегда правильно, так как проведение таких границ может нарушить более естественные границы п.1, п.2, п.3. Иными словами, границы выстраиваются поперек производственных цепочек. Например, цех по производству пружин, цех по производству гидравлических компонентов, цех по производству электрических компонентов и т.д.)
Что это за границы?
Даже пробовать не надо. Берём толковые словари русского языка и читаем значение каждого слова.
- город/регион: Тверь
Однажды пытался доказать с толковыми словарями эксперту по расчёту стоимости пуско-наладочных работ, что, если на объекте нет ни компьютера, ни контроллера, а есть только релейная схема и электронные ПИД-регуляторы, то это не АСУТП, а локальная автоматика. Не получилось.
А что пишут в ГОСТ 34.003-90?rwg писал(а):Однажды пытался доказать с толковыми словарями эксперту по расчёту стоимости пуско-наладочных работ, что, если на объекте нет ни компьютера, ни контроллера, а есть только релейная схема и электронные ПИД-регуляторы, то это не АСУТП, а локальная автоматика. Не получилось.
Персонал есть? Комплекс средств автоматизации есть? Функция по виду деятельности - управление? Объект управления - технологический процесс?1.1 автоматизированная система; АС: Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения установленных функций.
Примечания:
1. В зависимости от вида деятельности выделяют, например следующие виды АС: автоматизированные системы управления (АСУ), системы автоматизированного проектирования (САПР), автоматизированные системы научных исследований (АСНИ) и др.
2. В зависимости от вида управляемого объекта (процесса) АСУ делят, например на АСУ технологическими процессами (АСУТП), АСУ предприятиями (АСУП) и т.д.
7.2 система локальной автоматики: Система устройств автоматики, автономно реализующая АС управления технологическим процессом функцию управления технологическим объектом управления или его частью, либо функцию контроля за ТОУ или его частью
Система локальной автоматики (СЛА) - это не противоположное по отношению к АСУТП понятие, АСУТП - обобщающее понятие, СЛА - частное.
Я делал упор на это:
"информационная технология — Приемы, способы и методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных." [ГОСТ 34.003 90]
Ну, я знаю, что один Овеновский ТРМ уже как раз то что надо, тянет на целую АСУТП. Но, если занимаешься пуско-наладкой АСУТП, можешь взять деньги только за наладку одного канала АСУТП, а если занимаешься наладкой электрической автоматики, то можно за деньги по отдельности запустить и наладить датчик, преобразователь с одним входом и более чем 10 параметрами настройки, контур ПИД-регулятора и что-то ещё, уже забыл подробности.
Последний раз редактировалось rwg 04 мар 2017, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Мы же тут не с экспертом по расчёту стоимости общаемся. :)
Эксперт-то может и прав был, определения порой бывают интересные, надо смотреть чем он руководствовался.
Например в DNV есть определение "компьютерная система". Под неё попадает любое устройство логического преобразования сигналов. В частности, самодельное реле напряжения, даже если оно полностью аналоговое на операционннике - это компьютерная система, соответственно заходим на сертификацию по полной программе с предоставлением философией системы, описания алгоритма, блок-схемой, схемой питания и так далее.... Норматив такой. Напрочь отбивает желание колхозить - стоимость сертификации в десятки раз может превысить стоимость колхоза.
Но это же не наш случай тут, давайте не будем всё в одну кучу мешать.
Эксперт сказал так - "в нашем регионе считать стоимость пуско-наладки по ценнику электрической автоматики мы разрешаем только для для работ на АЭС, всё остальное - АСУТП. У нас так принято".
Ну, если дожимать до конца, то осталось выяснить где это место "у нас" и что значит "принято".
- город/регион: Самара
ГЭСНп 81-04-02-2001 Автоматизированные системы управления:
<Цитита>Под каналом связи формирования входных и выходных сигналов (в дальнейшем
изложении - канал) следует понимать совокупность технических средств и линий
связи, обеспечивающих преобразование, обработку и передачу информации для
использования в системе.
В Сборнике учитывается количество:
каналов информационных (в т.ч. каналов измерения, контроля, известительных,
адресных, состояния и т.п.);
каналов управления. </Цитата>
Датчик - один канал (измерения), ПИД-регулятор - ещё один канал (управления), разве не так? Думаю, при умении по ГЭСНп в АСУ ТП можно насчитать столько каналов, сколько позволяет бюджет Заказчика.
Классическому ПИД-у нужно 2 канала AI (это PV и SP) и один канал AO для МV.
Это минимум.
Кроме того, как правило есть ещё сигналы DI (Man/Auto, MOR, Tracking и др.)
Так что "с учётом интересов" насчитать можно сколько угодно, это точно.
