Нужна помощь по B@R EX484, может у кого есть документация на него? Появилась проблема с этим контроллером, стал как то жить своей жизнью, хочу работаю хочу нет. При запуске иногда сразу начинает работать и проблем нет, а иной раз при запуске или в процессе работы отключается как бы блокируется и все индикаторные лампочки начинают мигать как бы при ошибке или блокировке. Проверили по питанию всё в норме 3,3в 5,2в 5,2в выходят с платы питания на плату контроллера. Ещё заметили что когда контроллер находится в состоянии ошибки или блокировке процессоры, их в нем 2шт. не сильно греются градусов до 40, а при нормальной работе 50-60 градусов. Причем с состояния ошибки выходит самостоятельно, или после нескольких перезапусков. И информации по его работе, прочитать о состоянии по миганию индикаторов, ни где не могу. Может у кого есть опыт работы с ними, и их поведением? Стоит искать причины или уже пора делать ему замену?
- город/регион: Таганрог
С такими модулями работаем давно но подобных отказов не было.
Нашел на их сайте документацию, если знаете английский то можно почитать про статусные индикаторы.
http://www.br-automation.com/downloads_ ... 484501.pdf
На русском документации не видел.
Кабель Ethernet длиннный, цельный?
Добрый день.
Кабель пол метра всего, менял на заведомо рабочий. Из кодов ошибок это Stack Overflow.
Не знаю как сбрасывается эта ошибка, и почему спонтанно появляется. Сбрасывается при нескольких перезапусков, как то не стабильно работает. Последний раз вывели его из этого состояния, все работало, с имитировали ошибку на станке типо нет воздуха, отключили датчик воздуха, на терминале ошибку написал что нет воздуха, потом хотел сбросить ошибку, а вместо этого контроллер опять ушёл в себя. Так и завис.
Вот тут поподробнее.
У вас "зависает" EX484 или управляющий контроллер, так как EX484 ничем не управляет он просто контроллер шины PowerLink?
Если контроллер уходит в сервисный режим, то надо смотреть Logger, там должен быть код ошибки.
Можете вставить скрин последних событий из Logger-а?
Сейчас остановились на том что при нажатии на процессор на плате EX 484 начинает работать, процессоры греются поэтому надеюсь где то на одной из ножек процессора пропадает контакт.
надо смотреть Logger, там должен быть код ошибки. Извиняюсь где находится этот Logger ?
Последний раз редактировалось AGorskiy 13 фев 2017, 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: слияние
Причина: слияние
Раз проблема аппаратная, как вы выяснили, то конечно Logger не поможет, тут только аппаратное решение (паяльник :-) ).
А вот его местонахождения зависит от версии AutomationStudio которую вы используете.
Так же можно попробовать через SDM зайти по WEB "http://IP_of_controller/sdm/" где IP_of_controller-адрес вашего контроллера.
Там в левой части есть закладка "Logger".
Недавно так же столкнулись с подобной проблемой этого модуля - запускался через раз. Нашел причину - плохой контакт в одном из переключателей адреса, просто подпаял нужную перемычку и модуль стал стабильно работать. Да, адрес теперь не поменять, но этого и не требуется.
Может кому поможет.
Может кому поможет.
