Simatic S7 300 добавить рабочее место оператора
- Страна: Казахстан
- город/регион: Уральск
Здравствуйте.
Прошу помочь в решении одной проблемы. На базе Siemens у нас построен автоматизированный процесс газораспределительной станции собственных нужд. Суть в том, что для визуализации технологического процесса использована Многофункциональная панель оператора MP 377 12'', которая расположена на лицевой части шкафа с остальным оборудованием (CPU315-2 PN/DP-1шт, DI32xDC 24V-2шт, DI16xDC24V-1шт, DO 32xDC24V/0.5A-1шт, AI 8x13BiT-3шт, Moxa eds 205-1шт). Ввиду того, что постоянного нахождения человека в данном боксе не предусмотрено, мое руководство просит рассмотреть возможность вывода технологического процесса в операторную (т.е. с круглосуточным персоналом) на монитор.
Как это можно сделать?
Что для этого необходимо?
При необходимости могу предоставить дополнительную информацию.
- город/регион: Череповец
к коммутатору МОХА подключить рабочую станцию по Ethernet, через медь/оптику, в зависимости от расстояния.
Получается Вам необходимо запустить проект панели MP 377, на ПК. я не уверен что правильно направляю:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
и еще здесь раздел 4.7:
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... Time_r.pdf
А я, в свою очередь, не уверен, что на АРМ оператора нельзя поставить другую SCADA или интегрировать задачу в другой существующий проект АРМ, добавив туда несколько новых экранов ;)
Не "семёном" единым, в конце-концов.
- город/регион: Малоярославец
Я вижу два варианта. 1-ый, если есть проект на панель адаптировать его для PC-станции, установить на PC WinCC Flexible RT. Придется купить лицензию( для пробы лицензия не нужна, просто будет ограничено время). Получаете независимую диспетчерскую станцию.
2-ой: использовать WEB access к панели. На PC нужен Explorer и Java7.1. На PC будет как бы отражаться что происходит на панели. Без панели не работает, сломается панель, продадет и визуализация на PC.
связь в обоих случаях через Ethernet. У нас на заводе так отображается 8 панелей в одновременно открытых вкладках Explorera.
- Страна: Казахстан
Спасибо, что откликнулись. По станции проложена оптика. В данном боксе также она присутствует, установлен медиаконвертер. притащить связь к оператору, в принципе понятно. Проблема в том, что необходимо добавлять или редактировать в конфигурации, достаточно ли имеющейся лицензии?Где/как её проверить?
- Страна: Казахстан
Нам достаточно лишь наблюдения того, что происходит. Второй вариант меня более менее устраивает. Как это реализовать?Необходимо ли что- редактировать/добавлять?ZuElecRu писал(а): Я вижу два варианта. 1-ый, если есть проект на панель адаптировать его для PC-станции, установить на PC WinCC Flexible RT. Придется купить лицензию( для пробы лицензия не нужна, просто будет ограничено время). Получаете независимую диспетчерскую станцию.
- Страна: Казахстан
Возможен ли такой вариант?На панель MP 377 установить/закинуть прогу для соединения по удаленному доступу и соответственно с другого компа к нему подключаться?
Абсолютно уверен в том, что человеку нужно решение попроще...)
- Страна: Казахстан
Техническая часть связи у нас уже предусмотрена: оптика до операторной проложена, медиаконверторы, хабы установлены.
Для ZuElecRu:
второй способ нам наиболее подходит. Нам необходимо наблюдать за технологическим процессом. Думаю Web Access будет достаточно.
Теперь как это реализовать? Что для этого необходимо проделать?
Для ZuElecRu:
Я был не совсем точен, все равно нужен проект, в нем надо поставить одну галочку и загрузить его по новой. Хотя есть вероятность что разработчик уже ее поставил. тогда проще. Дайте мне в личку свой емайл или номер телефона для WhatsAPP. Я попробую составить для вас инструкцию. Так же вы должны знать IP адреса панели. Желательно чтобы они были в одной сети с сетью через которую вы будете подключаться к панели.
- Страна: Казахстан
[email protected]ZuElecRu писал(а):Я был не совсем точен, все равно нужен проект, в нем надо поставить одну галочку и загрузить его по новой. Хотя есть вероятность что разработчик уже ее поставил. тогда проще. Дайте мне в личку свой емайл или номер телефона для WhatsAPP. Я попробую составить для вас инструкцию. Так же вы должны знать IP адреса панели. Желательно чтобы они были в одной сети с сетью через которую вы будете подключаться к панели.
- Страна: Казахстан
ZuElecRu,
Здравствуйте.
Хочу сказать огромное спасибо за оказанную помощь. Ваш профессиональный опыт очень сильно помог в решении моей проблемы. Прошу прощения за мое незнание данного вопроса. Надеюсь я Вам не сильно надоел своими глупыми вопросами! Выражаю огромную благодарность за Ваше терпение и полученный мною опыт в этой области!
Здравствуйте.
Ну ладно , не перехваливайте, а то засмущаюсь. Пожалуйста. Жаль, что в остальных 99% вопросов на этом форуме я помочь не могу, ибо некомпетентен. Ну на то и форум, с каждого по нитке, нищему одежка. Желаю удачи, интересной работы и больше новых проектов.
- Страна: Казахстан
