Схема испытания мэоф/мэо в системе TN-C
Цель - переносная коробочка испытаний механизмов.
Главная проблема исходит из системы заземления tn-c, конкретно проводник PEN, который нельзя ввести в стенд-коробочку и использовать одновременно для заземления коробочки и в качестве рабочего проводника.
вопрос состоит в том что можно использовать такую схему и нужно ли заземлять вторичную обмотку трансформатора?
трансформатор понижающий НЕразделительный
- шаман
- город/регион: Иваново
Вторичку трансформатора заземлять не надо, всё будет работать и так.
А если вопрос не в работоспособности схемы, а в электробезопасности, то сделайте корпус коробочки из пластика.
На работоспособность заземление никак не влияет - оно в целях безопасности делается.
Что ПУЭ про это говорит?
Виталий Васильевич, так, как Вы нарисовали, даже штатные схемы не управления не делают, не то что испытательное оборудование.
Раз уж Вы взялись делать испытательно-проверочный стенд, то должны предусмотреть:
1) если не все, то большинство неисправностей испытываемого оборудования;
2) максимально защитить стенд и работника от таких неисправностей;
3) максимально облегчить диагностику неисправностей;
4) максимально реализовать идеологию "защиты от дурака".
А что сейчас?
Коротыши на землю в кабелях и корпусе привода не ловятся никак. И защиты стенда от них нет. От слова "вообще".
[Вопрос по заземлению цепей управления ещё не отпал? ;) ]
Не знаю, из какого материала у Вас кнопочный пост и кабель к нему, но никто и ничто не мешает повредить кабель, одновременно нажать две кнопки (подсмотрите, как делают посты кранбалок) и т.п.
Короче, стенд надо делать гораздо более "дуракоупорным", с диф.автоматами, схемой контроля изоляции, устройствами защиты и индикации по всем линиям и взаимной блокировкой кнопок пульта управления.
Ибо это стенд, а на стенд может попасть всё, что угодно.
Например, Вы подаёте фазы на движок, а они прилетают обратно по цепям концевиков.
Удачи!
А что сейчас?
Удачи!
Возможно, это преждевременные выводы, поскольку цель и объём тестирования нам неизвестны. А цели бывают разные, отсюда и функционал от никакого до полного фарша включая даталоггер.
Мы же тоже стенды делаем и для ВУЗов и для производственных фирм, и для себя самих. И во всех трёх этих типах - всё очень по-разному при одинаковой структуре. Потому что цели разные.
А по поводу таки заземления - ответ есть в ПУЭ.
Конечно, тем более, что
и, следовательно, речь НЕ ИДЁТ о цепях сверхнизкого напряжения.
И потом, Вы противоречите сам себе
разве ПУЭ разрешает так делать цепи управления? ;)Возможно, это преждевременные выводы
Последний раз редактировалось Ryzhij 31 янв 2017, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
- шаман
Как делают посты кран-балок - я не знаю, но посты электроприводной трубопроводной арматуры делают именно так. Защита от одновременного нажатия кнопок обеспечивается размыканием блок-контактов пускателей КМ1.4 и КМ2.4
- шаман
Я бы добавил, что и люди разные, которые будут с этими стендами работать.
В результате пускатели будут трещать пару-тройку секунд, пока защита не сработает.
Плавали...
В схемах, о которых Вы вспомнили, есть ещё и промежуточные реле ;)
А вот с Марса к нам ещё никого не привозили...
- шаман
Да, был не прав. Посмотрел схемы - применяются пускатели со взаимной механической блокировкой.
А у этих без блокировки управляющих воздействий часто выгорают катушки, пока они "стоят враскоряку"...
Нормально все реверсивные пускатели делаются с механической блокировкой, а если Вы покупаете его в сборе то она там есть по умолчанию.
А блокировка кнопок от одновременного нажатия проще всего выполняется путём замены двух кнопок на один клавишный или поворотный переключатель с самовозвратом - блокировка получается конструктивная: в обе стороны сразу его ни нажать ни повернуть физически.
ПУЭ-то посмотрели? Что там?
- город/регион: г. Чехов, МО
PEN следует разделить в испытательной коробочке, все-таки это тоже потребитель. Хотя даже лучше так: у Вас не используется рабочий N-проводник, то почему не назвать этот проводник просто защитным (PE)? И тогда ничего делить не надо.
Заземлить вторичную обмотку надо (контакт 4 трансформатора), это защищает от логических глюков в релейной схеме при одиночных КЗ внутри нее. Когда вторичная обмотка не заземлена, напряжение на выходе трансформатора в свободном плавании, при одиночных замыканиях на корпус PE в схеме релейки эти замыкания остаются незамеченными защитой и могут привести к логическим глюкам при работе релейки.
про кнопочный пост спасибо, дифф.автоматы нельзя применять при tn-c (ГОСТ Р 50571.3-2009), заземление вторичной обмотки логично, но в ПУЭ конкретных указаний на это я не нашел
- шаман
Вот что написано в ПУЭ:
1.7.44. В электроустановках до 1 кВ в местах, где в качестве защитной меры применяются разделительные или понижающие трансформаторы, вторичное напряжение трансформаторов должно быть: для разделительных трансформаторов - не более 380 В, для понижающих трансформаторов - не более 42 В.
При применении этих трансформаторов необходимо руководствоваться следующим:
1) разделительные трансформаторы должны удовлетворять специальным техническим условиям в отношении повышенной надежности конструкции и повышенных испытательных напряжений;
2) от разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника с номинальным током плавкой вставки или расцепителя автоматического выключателя на первичной стороне не более 15 А;
3) заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается. Корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, должен быть заземлен или занулен. Заземление корпуса электроприемника, присоединенного к такому трансформатору, не требуется;
4) понижающие трансформаторы со вторичным напряжением 42 В и ниже могут быть использованы в качестве разделительных, если они удовлетворяют требованиям, приведенным в пп. 1 и 2 настоящего параграфа. Если понижающие трансформаторы не являются разделительными, то в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, следует заземлять или занулять корпус трансформатора, а также один из выводов (одну из фаз) или нейтраль (среднюю точку) вторичной обмотки.
Я же не просто так написал это:
Это следует из "международного ПУЭ" ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 п. 9.4.3.1.Михайло писал(а):Заземлить вторичную обмотку надо (контакт 4 трансформатора), это защищает от логических глюков в релейной схеме при одиночных КЗ внутри нее. Когда вторичная обмотка не заземлена, напряжение на выходе трансформатора в свободном плавании, при одиночных замыканиях на корпус PE в схеме релейки эти замыкания остаются незамеченными защитой и могут привести к логическим глюкам при работе релейки.
Цитатку п.9.4.3.1. можно в студию? Тут и разберёмся.
Да, но тут вопрос относится ли трансформатор380/220 к 1.7.4.4. где сказано что вторичное напряжение трансформаторов должно быть: ... для понижающих трансформаторов - не более 42 В.
Так.
Транс понижающий? Да - очевидно что понижает. Он разделительный? Согласно 1.7.44 нет (U>42В).
Теперь читаем ещё раз:
Разве что-то неясно?
Много буков + картинки.TEB писал(а):Цитатку п.9.4.3.1. можно в студию? Тут и разберёмся.
И где противоречие с "нормальным советским" ПУЭ? Что Ваша цитата что ПУЭ - говорят одно и то же:
Я не вижу противоречий или разночтений. ГОСТ Р МЭК 60204 ещё и поясняет как защиту цепей следует сделать - в ПУЭ это тоже есть, но текстом, а тут наглядно.следует заземлять или занулять корпус трансформатора, а также один из выводов (одну из фаз) или нейтраль (среднюю точку) вторичной обмотки.
